Trvale odpojená BMS.
Uživatel řeší problém s trvale odpojenou BMS u jedné z baterií Lifepo4, která se sama odpojovala a už nešla znovu zapnout. Po výměně BMS za náhradní baterie fungují bez problémů, stará BMS byla pravděpodobně vadná. Diskuze obsahuje rady ohledně nastavení, restartu a testování BMS, včetně zkušeností s balančními kabely a limity parametrů.
Martin P
Reputace:98
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Dobrý den.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Trvale odpojená BMS.
Nový příspěvek od Soban »
Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
Kostěj
Reputace:136
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
V jenom manuálu k JBD BMS jsem se dočetl o odpojování relé toto (volně podle strojového překladu):
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tyhle BMSky se oficiálně nemají připojovat paralelně, potom dělají to, co to dělá. Prostě jedna z nich nazná, že není odběr nebo nabíjení, a odpojí se. Čas mám všude nastavený na maximum, a už se hodně dlouho žádná neodpojila, naposledy jedna v zimě, kdy byl dům přepnutý na DS a baterky se jen tak lehce nabíjely, když omylem vylezlo slunko. No a až začalo víc svítit, tak se sama zapla. Nebo když se dal nějaký velký odběr, tak se také zapla. Pokud to chce člověk zapnout v tomto stavu, tak stačí odpojit ten "vyšší" balanční kabel (kde je poslední plus) a zase připojit, relé okamžitě sepne. A je zase na 65535 sec pokoj. Dřív jsem to řešil, chodil takto odpojovat, teď už to neřeším. Holt se občas stane, že je nějaká baterie i pár dnů odpojená ... Dřív nebo později se připne.
Franta2776
Reputace:654
To že BMS odpojíš neznamená její restart. Restart se dá udělat vyzkratováním silových vodičú BMS na cca 2-3 vteřiny.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Soban píše: stř čer 10, 2026 11:26 am
Ne, protože položka Current v té mobilní aplikaci není nastavení maximálního proudu, ale jen aktuálně měřený proud, a protože aktuálně žádný proud neteče, tak je tam 0.00A. Hodnoty maximálního proudu se nastavují v jiných položkách, a to kladná hodnota Charge overcurrent pro nabíjení a záporná hodnota Discharge overcurrent pro vybíjení viz níže na videu v čase cca 21:19 až 21:20 od počátku videa.
Soban
Reputace:315
Tak kde tam na těch obrázcích máš nastaven proud? Já jsem to nikde nenašel.
To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.
Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.
Valdano
Reputace:320
Nutno podotknout, že Martin P sem sice dal několik obrázků, ale nejsou to všechny obrazovky z té aplikace a tudíž tam chybí/nejsou vidět některé parametry. Na jednom z obrázků, které zde uvedl je viditelné, že jde o JBD BMS verze OH20SA01. Na webu Mivvy je popis nastavení i když přes jinou aplikaci JBDTools, která je pro PC a popisy položek na obrázcích z aplikace jsou v tom dokumentu od Mivvy bohužel v čínštině tj. nikoho u Mivvy ani nenapadlo je přeložit nebo namísto těch čínských najít na internetu jiné obrázky z aplikace JBDTools s popisy v angličtině. Nicméně v popisu je mimo jiné česky uvedeno alespoň následující. Třeba to pomůže.
4.3. Nadproudová ochrana a zotavení při nabíjení
Když nabíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti přebíjení a doba trvání překročí nastavené zpoždění detekce
nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při nabíjení a baterie nemůže
být nabíjena...
Pokud je ochrana proti nadměrnému proudu při nabíjení aktivována třikrát po sobě, ochranná deska se
automaticky uzamkne. V tomto případě není povoleno zpožděné obnovení a stav ochrany proti nadměrnému
proudu při nabíjení lze uvolnit pouze detekcí vybíjecího proudu.
4.4. Nadproudová ochrana a zotavení při vybíjení
Když vybíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti nadměrnému proudu a doba trvání překročí nastavené
zpoždění detekce nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení a
vypne vybíjecí MOSFET...
Po třech po sobě jdoucích aktivacích ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení se ochranná deska
automaticky uzamkne a zpožděné obnovení není povoleno. K uvolnění ochrany proti nadměrnému proudu při
vybíjení je nutné provést nabíjení nebo odpojit zátěž.
Tady je popis k nastavení parametrů JBDTool i s popisy obrázků v angličtině.
Martin P
Reputace:98
BMS se mi už podařilo nahodit odpojením a připojením kratšího balančního konektoru na levé straně desky.
Děkuji za rady.
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Martin P
Reputace:98
Dnes po obědě jsem sešel do strojovny a baterie opět odpojená. Po vytažení a zasunutí konektoru se opět připojila. Otázkou však je na jak dlouho.
Po připojení do ní chvili tekl proud cca 70A který postupně klesal.
Uvidíme, pokud bude blbnout dál ji nakonec asi radši vyměním.
To, jestli je připojená poznám podle toho jestli na BMSce bliká modrá LED dioda. Pokud nebliká BMS odpojila baterii.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Franta2776
Reputace:654
Mĕ takhle blbla Daly bms až postupně odešla do křemikového nebe.Už nejde spusti.Nemá smysl se tim bavit l, hned bych dal novou.
Kostěj
Reputace:136
V té mojí BMS je v Overkill BMS vidět 10 různých čítačů chyb (Fault counts). Je v téhle BMS / aplikaci něco podobného?
Soban
Reputace:315
Ano je, prostě pořád jsme se nedozvěděly to zásadní proč se vypíná?
I kdyby to bylo tím časem a fungovalo to jako ta s stykačem tak tam nastavit maximální čas (65535s) a pokud se baterka používá tj je nějaký odběr či nabíjení tak se nebude vypínat.
betmen
Reputace:187
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 7320
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od betmen »
ja mam pocit, ze ta BMS vobec nie je nastvena..
ze je priam v tovarenskych nastaveniach a autor prispevku ani neskusal dake hodnoty nastudovat, iba zadal pocet clankov a kapacitu.
staci si pozrieť niektore polozky:
start balancovania - 3,2V
balancovanie - 0,05V (50mV)
nabijanie povolene do minus 10℃
80% kapacity 3,40V
60% kapacity 3,35V
cut off tusim pri 2V
atd...
ziadny chybovy log neprilozeny (verim, ze aj jbd ma logovanie ako jkbms),
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Soban
Reputace:315
Tak nějaké podrobné logování tam není ale jsou tam položky, nadproud, skrat atd a čítač kolikrát se to stalo.
Vynulovat to jde jak se dá zapsat nastavení BMS, to overkill solar umí vymazat samostatně.
Mám dojem že když použiješ ty default hodnoty tak nabíjení pod 0°C je zakázáno.
Taky se mohlo tím jak ji odpojuje poškodit nastavení.....
Osobně jak jsem psal nastavit do default a pak projít položky a poupravovat je aby byly rozumné......
A pokud tomu nerozumí tak po default nastavení zde dodat jak má jednotlivé položky nastavené a to všechny a né jenom výběr (pořád nevíme jak má nastavené proudy). Taky pozor do nastavení HW ochrany bych ze začátku nešahal, jsou tam možné dva režimy nastavení a dá se to nastavovad ze dvou menu a v jednom menu je chyba v SW že ty čísla mají špatně umístěnou desetinnou čárku. (Pro jistotu třeba skontrolovat overkill solarem co se tam nastavilo.)
Podle mě BMS je OK pouze špatně nastavená.
Martin P
Reputace:98
Před půl hodinou jsem přišel z práce a baterie opět vypnutá. Na BMS neblikala modrá LED dioda, zapnul jsem na starém mobilu aplikaci a nafotil jsem obrazovku se stavem BMS. Následně jsem vyfotil obrazovku poruchových stavů, nastavení BMS a nakonec obrazovku se stavem BMS po jejím restartu když do baterie šlo přes 40A. Nakonec obrazovku poruchových stavů po restartu.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Reputace:957
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Cell undervoltage na článku číslo 16. Skontroluj káblik..
Valdano
Reputace:320
U toho hlášení nízkého napětí na článku 16 je napětí 0,003V. To vypadá na přerušení balančního propoje někde mezi článkem baterie a BMS. Balanční propoje to jsou ty tenké vodiče od jednotlivých článků baterie až ke konektoru na BMS. Může být například vadné propojení vodiče od článku na konektor BMS a nebo třeba vadný kontakt na příslušném pinu konektoru na desce BMS. Může tam být i nějaký vakl v tom smyslu, že když se s vodičem pohne tak je to chvíli dobré a po nějaké době se to zas přeruší.
betmen
Reputace:187
a okrem toho co pisal Tom a Valdano by som sa este zameral na polozku v obrazku.
zacalo ti futrovat do baterky 45A a ochranu (ak si dobre myslim, ze to tak jbd ma), mas nastavanu na 1/3 co do nej tlacilo.
rovnaky stav ti nastal aj vcera 12.6, ked tam tieklo cez 50A, napatie 16 článku bolo ok a dnes opat.
zacalo nabijat a odrazu nabijaci prud 0A.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Martin P
Reputace:98
To nízké napětí článku nastalo při restartu BMS odpojením malého balančního konektoru. Za provozu je platný údaj na horní obrazovce kde je rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším napětím na článcích v řádu setin V.
Edit: proud jsem z 17A přestavil na 100A, což je nejvyšší hodnota v nabídce.
BMS jsem poté zresetovat vytažením a zasunutím balančního konektoru. Zapnula s a baterii připojila. Uvidíme na jak dlouho.
Martin P
Edit 2: než jsem to dopsal nastalo při proudu cca 10A další odpojení. Ani ne po minutě.
Opět zrestartována BMS...
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
