Trvale odpojená BMS.
Uživatel Martin P. řeší problém s jednou z BMS u svých Lifepo4 baterií, která se trvale odpojila a nejde znovu zapnout. Diskuze se zaměřuje na možné příčiny, jako je aktivace nadproudové ochrany, a způsoby, jak BMS restartovat nebo správně nastavit parametry nabíjení a vybíjení. Součástí jsou i rady ohledně nastavení maximálního proudu a balancování článků pro správnou funkci BMS.
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:311
Re: Trvale odpojená BMS.
Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
V jenom manuálu k JBD BMS jsem se dočetl o odpojování relé toto (volně podle strojového překladu):
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
- BMS_standby.jpg (15.32 KiB) Zobrazeno 68 x
- Reputace:1020
Tyhle BMSky se oficiálně nemají připojovat paralelně, potom dělají to, co to dělá. Prostě jedna z nich nazná, že není odběr nebo nabíjení, a odpojí se. Čas mám všude nastavený na maximum, a už se hodně dlouho žádná neodpojila, naposledy jedna v zimě, kdy byl dům přepnutý na DS a baterky se jen tak lehce nabíjely, když omylem vylezlo slunko. No a až začalo víc svítit, tak se sama zapla. Nebo když se dal nějaký velký odběr, tak se také zapla. Pokud to chce člověk zapnout v tomto stavu, tak stačí odpojit ten "vyšší" balanční kabel (kde je poslední plus) a zase připojit, relé okamžitě sepne. A je zase na 65535 sec pokoj. Dřív jsem to řešil, chodil takto odpojovat, teď už to neřeším. Holt se občas stane, že je nějaká baterie i pár dnů odpojená ... Dřív nebo později se připne.
- Reputace:633
To že BMS odpojíš neznamená její restart. Restart se dá udělat vyzkratováním silových vodičú BMS na cca 2-3 vteřiny.
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Ne, protože položka Current v té mobilní aplikaci není nastavení maximálního proudu, ale jen aktuálně měřený proud, a protože aktuálně žádný proud neteče, tak je tam 0.00A. Hodnoty maximálního proudu se nastavují v jiných položkách, a to kladná hodnota Charge overcurrent pro nabíjení a záporná hodnota Discharge overcurrent pro vybíjení viz níže na videu v čase cca 21:19 až 21:20 od počátku videa.Soban píše: stř čer 10, 2026 11:26 amNemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
- Reputace:311
Tak kde tam na těch obrázcích máš nastaven proud? Já jsem to nikde nenašel.
To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.
Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.
- Valdano
- Reputace:290
Nutno podotknout, že Martin P sem sice dal několik obrázků, ale nejsou to všechny obrazovky z té aplikace a tudíž tam chybí/nejsou vidět některé parametry. Na jednom z obrázků, které zde uvedl je viditelné, že jde o JBD BMS verze OH20SA01. Na webu Mivvy je popis nastavení i když přes jinou aplikaci JBDTools, která je pro PC a popisy položek na obrázcích z aplikace jsou v tom dokumentu od Mivvy bohužel v čínštině tj. nikoho u Mivvy ani nenapadlo je přeložit nebo namísto těch čínských najít na internetu jiné obrázky z aplikace JBDTools s popisy v angličtině. Nicméně v popisu je mimo jiné česky uvedeno alespoň následující. Třeba to pomůže.
4.3. Nadproudová ochrana a zotavení při nabíjení
Když nabíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti přebíjení a doba trvání překročí nastavené zpoždění detekce
nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při nabíjení a baterie nemůže
být nabíjena... Pokud je ochrana proti nadměrnému proudu při nabíjení aktivována třikrát po sobě, ochranná deska se
automaticky uzamkne. V tomto případě není povoleno zpožděné obnovení a stav ochrany proti nadměrnému
proudu při nabíjení lze uvolnit pouze detekcí vybíjecího proudu.
4.4. Nadproudová ochrana a zotavení při vybíjení
Když vybíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti nadměrnému proudu a doba trvání překročí nastavené
zpoždění detekce nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení a
vypne vybíjecí MOSFET... Po třech po sobě jdoucích aktivacích ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení se ochranná deska
automaticky uzamkne a zpožděné obnovení není povoleno. K uvolnění ochrany proti nadměrnému proudu při
vybíjení je nutné provést nabíjení nebo odpojit zátěž.
Tady je popis k nastavení parametrů JBDTool i s popisy obrázků v angličtině.
