Trvale odpojená BMS.
Uživatel Martin P. řeší problém s BMS u své baterie Lifepo4, která se opakovaně odpojuje a nyní nejde zapnout. Diskuze obsahuje rady k restartu BMS odpojením konektorů, možnosti nastavení ochrany proti nadproudu a zkušenosti s podobnými problémy u jiných BMS. Doporučuje se také zvážit výměnu BMS, pokud se problém opakuje, a využít dostupné nástroje pro diagnostiku a nastavení parametrů BMS.
- Martin P
- Reputace:94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Dobrý den.
Vloni jsem do své baterkárny doplňoval tři baterie Lifepo4 s BMS od Mivvy. Dvě BMS fungují normálně, u třetí několikrát došlo k tomu že odpojila baterii přestože bylo napětí článků v pořádku. Přede třemi dny BMS baterii znovu odpojila, avšak teď už nejde zapnout (to jsem vždy udělal rozpojením a zapojením kablíku od "zapalování"). Teď je baterie odpojená od systému a než začnu řešit odpojení BMS a její případné znovuzapojení (restart úplným odpojením), případně výměnu a reklamaci se zde chci zeptat na rady co by se s tím případně dalo udělat.
K čemuž dávám fotografie nastavení a rozdílného napětí baterie a centrální sběrnice. Děkuji za odpovědi. Martin P.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:311
Re: Trvale odpojená BMS.
Nemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
Ty tam máš 0A čili žádný proud čili se musí vypínat.
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
V jenom manuálu k JBD BMS jsem se dočetl o odpojování relé toto (volně podle strojového překladu):
"Pozn: Klidový stav po dobu 65 000 s (nastavitelné) automaticky odpojí relé a sníží spotřebu energie BMS v pohotovostním režimu. Větší nabíjecí nebo vybíjecí proud bude detekován obvodem předběžného nabíjení / vybíjení a poté relé sepne."
To nastavení vidím v Overkill Solar BSM tool, v kolonce Fet CTRL, po dodání tam bylo 0 sec, nastavil jsem tam 120s. Když jsem s tím laboroval a neměl připojený vývod z relé, tak občas relé odpadlo, ale stačilo na vývod relé připojit žárovku 230V/60W (relé je na minus pólu, takže druhý konec na plus baterie) a relé zase sepnulo. Obrázek je z toho manuálu, Overkill ukazuje popisku FET ctrl. Teče z baterky/do baterky nějaký proud? Je v nastavení tato položka?
- BMS_standby.jpg (15.32 KiB) Zobrazeno 162 x
- Reputace:1020
Tyhle BMSky se oficiálně nemají připojovat paralelně, potom dělají to, co to dělá. Prostě jedna z nich nazná, že není odběr nebo nabíjení, a odpojí se. Čas mám všude nastavený na maximum, a už se hodně dlouho žádná neodpojila, naposledy jedna v zimě, kdy byl dům přepnutý na DS a baterky se jen tak lehce nabíjely, když omylem vylezlo slunko. No a až začalo víc svítit, tak se sama zapla. Nebo když se dal nějaký velký odběr, tak se také zapla. Pokud to chce člověk zapnout v tomto stavu, tak stačí odpojit ten "vyšší" balanční kabel (kde je poslední plus) a zase připojit, relé okamžitě sepne. A je zase na 65535 sec pokoj. Dřív jsem to řešil, chodil takto odpojovat, teď už to neřeším. Holt se občas stane, že je nějaká baterie i pár dnů odpojená ... Dřív nebo později se připne.
- Reputace:633
To že BMS odpojíš neznamená její restart. Restart se dá udělat vyzkratováním silových vodičú BMS na cca 2-3 vteřiny.
- Valdano
- Reputace:290
- Lokalita: Česká Lípa
Ne, protože položka Current v té mobilní aplikaci není nastavení maximálního proudu, ale jen aktuálně měřený proud, a protože aktuálně žádný proud neteče, tak je tam 0.00A. Hodnoty maximálního proudu se nastavují v jiných položkách, a to kladná hodnota Charge overcurrent pro nabíjení a záporná hodnota Discharge overcurrent pro vybíjení viz níže na videu v čase cca 21:19 až 21:20 od počátku videa.Soban píše: stř čer 10, 2026 11:26 amNemělo by v kolonce current být uveden maximální možný proud?
- Reputace:311
Tak kde tam na těch obrázcích máš nastaven proud? Já jsem to nikde nenašel.
To o tom odpojování platí u BMS co mají stykač, tato má snad polovodiče takže tam by se neměla odpojovat.
Takže co to nastavit znovu do default a změnit pouze kapacitu baterky (pokud nezůstane zachovaná) a max proud, taky zapnutí balancování bych nastavil na 3,4 - 3,41V.
- Valdano
- Reputace:290
Nutno podotknout, že Martin P sem sice dal několik obrázků, ale nejsou to všechny obrazovky z té aplikace a tudíž tam chybí/nejsou vidět některé parametry. Na jednom z obrázků, které zde uvedl je viditelné, že jde o JBD BMS verze OH20SA01. Na webu Mivvy je popis nastavení i když přes jinou aplikaci JBDTools, která je pro PC a popisy položek na obrázcích z aplikace jsou v tom dokumentu od Mivvy bohužel v čínštině tj. nikoho u Mivvy ani nenapadlo je přeložit nebo namísto těch čínských najít na internetu jiné obrázky z aplikace JBDTools s popisy v angličtině. Nicméně v popisu je mimo jiné česky uvedeno alespoň následující. Třeba to pomůže.
4.3. Nadproudová ochrana a zotavení při nabíjení
Když nabíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti přebíjení a doba trvání překročí nastavené zpoždění detekce
nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při nabíjení a baterie nemůže
být nabíjena... Pokud je ochrana proti nadměrnému proudu při nabíjení aktivována třikrát po sobě, ochranná deska se
automaticky uzamkne. V tomto případě není povoleno zpožděné obnovení a stav ochrany proti nadměrnému
proudu při nabíjení lze uvolnit pouze detekcí vybíjecího proudu.
4.4. Nadproudová ochrana a zotavení při vybíjení
Když vybíjecí proud překročí hodnotu ochrany proti nadměrnému proudu a doba trvání překročí nastavené
zpoždění detekce nadměrného proudu, systém přejde do stavu ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení a
vypne vybíjecí MOSFET... Po třech po sobě jdoucích aktivacích ochrany proti nadměrnému proudu při vybíjení se ochranná deska
automaticky uzamkne a zpožděné obnovení není povoleno. K uvolnění ochrany proti nadměrnému proudu při
vybíjení je nutné provést nabíjení nebo odpojit zátěž.
Tady je popis k nastavení parametrů JBDTool i s popisy obrázků v angličtině.
- Martin P
- Reputace:94
BMS se mi už podařilo nahodit odpojením a připojením kratšího balančního konektoru na levé straně desky.
Děkuji za rady.
Martin P.
Děkuji za rady.
Martin P.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Martin P
- Reputace:94
Dnes po obědě jsem sešel do strojovny a baterie opět odpojená. Po vytažení a zasunutí konektoru se opět připojila. Otázkou však je na jak dlouho.
Po připojení do ní chvili tekl proud cca 70A který postupně klesal.
Uvidíme, pokud bude blbnout dál ji nakonec asi radši vyměním.
To, jestli je připojená poznám podle toho jestli na BMSce bliká modrá LED dioda. Pokud nebliká BMS odpojila baterii.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace:633
Mĕ takhle blbla Daly bms až postupně odešla do křemikového nebe.Už nejde spusti.Nemá smysl se tim bavit l, hned bych dal novou.
- Kostěj
- Reputace:127
V té mojí BMS je v Overkill BMS vidět 10 různých čítačů chyb (Fault counts). Je v téhle BMS / aplikaci něco podobného?
- Reputace:311
Ano je, prostě pořád jsme se nedozvěděly to zásadní proč se vypíná?
I kdyby to bylo tím časem a fungovalo to jako ta s stykačem tak tam nastavit maximální čas (65535s) a pokud se baterka používá tj je nějaký odběr či nabíjení tak se nebude vypínat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiříK, OAI-SearchBot, Soban
