JK BMS Inverter typ konektoru
JK BMS inverter používá pro UART komunikaci typ konektoru HY2.0-6P, který je kompatibilní s Victron zařízeními. Připojení k Vicronu je možné přes CAN pro řízení MPPT a UART pro integraci do domácí automatizace. Alternativně lze data získat i přes Bluetooth, což umožňuje ovládání BMS a čtení napětí jednotlivých článků.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
Příspěvek od kuba47 »
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
ElektroEzs
Reputace:131
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
glottis
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Vyzera to ako Jst 1,25mm
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
ElektroEzs
Reputace:131
Roztec 2mm
glottis
Reputace:578
ElektroEzs
Reputace:131
Diky to vypada ze je on:-)
glottis
Reputace:578
Kdyz vydrzis, asi mi dneska prijde tahle BMS a ty PA mam doma tak to muzu zkusit
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
strana 22 a 23, specifikace konektorů
specifikace bms.pdf
(1.8 MiB) Staženo 211 x
ElektroEzs
Reputace:131
Diky moc:-)
glottis
Reputace:578
V pdf pisou HY2.0-6P tak to tak asi bude. Vypada to tak. Mam to doma asi taky tak to pak taky muzy zkusit
MikroCZ
Reputace:13
Lokalita: Středni Čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 46
Příspěvek od MikroCZ »
Jo tohle sedí, kupováno na Alíku náhradní dráty. Vcetně pinů
glottis
Reputace:578
Tak bms prisla, hraju si s tim, i k victronu se mi to povedlo pripojit ruznyma zpusobama. Konektor ale nemam, tak to nezkusim ale bude to ono: HY2.0-6P
ElektroEzs
Reputace:131
S Victronem jsem pripojeny pres CAN a ridi MPPT ale UART chci pro HA
glottis
Reputace:578
A proc ta data neberes primo z victornu? Je na to skvela integrace "Victron MQTT Integration"
Ja jedine co mi nejde a melo by, dostat z nove BMS napeti vsech clanku. Ale v nejhorsim to vyresim jinym pripojenim po BT, cimz bych ziskal i moznost BMS ovladat
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
A jak by se to dalo udělat přes BT?
Díky
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
ElektroEzs
Reputace:131
glottis píše: čtv led 22, 2026 7:43 pm
Victron zatim nemam v HA ale je to v planu.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], olii
