JK BMS Inverter typ konektoru
Uživatelé diskutují o typu konektoru UART pro JK BMS inverter, který je potřeba pro připojení k domácí automatizaci (HA). Nejčastěji se uvádí konektor HY2.0-6P, který lze zakoupit například na Aliexpressu. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s připojením přes CAN k Victronu a sdílení technické dokumentace ke konektorům.
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
Reputace: 18
Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
Nový příspěvek od kuba47 »
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
Reputace: 87
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vyzera to ako Jst 1,25mm
Reputace: 1025
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
ElektroEzs
Reputace: 87
Roztec 2mm
Reputace: 465
ElektroEzs
Reputace: 87
Diky to vypada ze je on:-)
Reputace: 465
Kdyz vydrzis, asi mi dneska prijde tahle BMS a ty PA mam doma tak to muzu zkusit
gupa
Reputace: 163
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
strana 22 a 23, specifikace konektorů
specifikace bms.pdf
(1.8 MiB) Staženo 13 x
ElektroEzs
Reputace: 87
Diky moc:-)
Reputace: 465
V pdf pisou HY2.0-6P tak to tak asi bude. Vypada to tak. Mam to doma asi taky tak to pak taky muzy zkusit
MikroCZ
Reputace: 6
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jo tohle sedí, kupováno na Alíku náhradní dráty. Vcetně pinů
Reputace: 465
Tak bms prisla, hraju si s tim, i k victronu se mi to povedlo pripojit ruznyma zpusobama. Konektor ale nemam, tak to nezkusim ale bude to ono: HY2.0-6P
ElektroEzs
Reputace: 87
S Victronem jsem pripojeny pres CAN a ridi MPPT ale UART chci pro HA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
