JK BMS Inverter typ konektoru
Diskuze se zaměřuje na určení typu konektoru UART pro JK BMS inverter, který je identifikován jako HY2.0-6P. Uživatelé sdílejí zkušenosti s připojením BMS k Victron zařízením přes CAN a UART, včetně integrace do domácí automatizace (HA). Probírá se také možnost ovládání BMS přes Bluetooth a využití Victron MQTT integrace pro získávání dat.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
- Reputace: 100
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
- Reputace: 288
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vyzera to ako Jst 1,25mm
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 1044
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
- Reputace: 950
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
ElektroEzs
- Reputace: 100
Roztec 2mm
- Reputace: 479
ElektroEzs
- Reputace: 100
Diky to vypada ze je on:-)
- Reputace: 479
Kdyz vydrzis, asi mi dneska prijde tahle BMS a ty PA mam doma tak to muzu zkusit
- Reputace: 170
strana 22 a 23, specifikace konektorů
ElektroEzs
- Reputace: 100
Diky moc:-)
- Reputace: 479
V pdf pisou HY2.0-6P tak to tak asi bude. Vypada to tak. Mam to doma asi taky tak to pak taky muzy zkusit
MikroCZ
- Reputace: 8
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Jo tohle sedí, kupováno na Alíku náhradní dráty. Vcetně pinů
- Reputace: 479
Tak bms prisla, hraju si s tim, i k victronu se mi to povedlo pripojit ruznyma zpusobama. Konektor ale nemam, tak to nezkusim ale bude to ono: HY2.0-6P
ElektroEzs
- Reputace: 100
S Victronem jsem pripojeny pres CAN a ridi MPPT ale UART chci pro HA
- Reputace: 479
A proc ta data neberes primo z victornu? Je na to skvela integrace "Victron MQTT Integration"
Ja jedine co mi nejde a melo by, dostat z nove BMS napeti vsech clanku. Ale v nejhorsim to vyresim jinym pripojenim po BT, cimz bych ziskal i moznost BMS ovladat
leoshavla
- Reputace: 64
A jak by se to dalo udělat přes BT?
Díky
Díky
ElektroEzs
- Reputace: 100
Victron zatim nemam v HA ale je to v planu.glottis píše: čtv led 22, 2026 7:43 pmA proc ta data neberes primo z victornu? Je na to skvela integrace "Victron MQTT Integration"
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], JirkaE
