JK BMS Inverter typ konektoru
Uživatelé diskutují o typu konektoru UART používaném u JK BMS inverteru. Podle přiložené dokumentace a zkušeností je pravděpodobně použit konektor HY2.0-6P s roztečí 2 mm, často označovaný jako JST PA. Diskuze pomáhá identifikovat správné náhradní dráty a piny pro tento typ konektoru.
ElektroEzs
- Reputace: 87
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
- Reputace: 18
- Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
- Reputace: 87
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
- Reputace: 465
- Kapacita baterie [kWh]: 15
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
- Reputace: 269
- Lokalita: Pod Karpatmi
Vyzera to ako Jst 1,25mm
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 1025
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
- Reputace: 920
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
ElektroEzs
- Reputace: 87
Roztec 2mm
- Reputace: 465
ElektroEzs
- Reputace: 87
Diky to vypada ze je on:-)
- Reputace: 465
Kdyz vydrzis, asi mi dneska prijde tahle BMS a ty PA mam doma tak to muzu zkusit
- Reputace: 163
strana 22 a 23, specifikace konektorů
ElektroEzs
- Reputace: 87
Diky moc:-)
- Reputace: 465
V pdf pisou HY2.0-6P tak to tak asi bude. Vypada to tak. Mam to doma asi taky tak to pak taky muzy zkusit
MikroCZ
- Reputace: 6
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Jo tohle sedí, kupováno na Alíku náhradní dráty. Vcetně pinů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], linkfluence.com [Bot], pave69 a 0 hostů
