JK BMS Inverter typ konektoru
Diskuze se zaměřuje na určení přesného typu konektoru UART používaného u JK BMS inverteru. Uživatelé diskutují o různých JST konektorech, jejich roztečích a specifikacích, které mohou ovlivnit kompatibilitu a správné zapojení. Zmiňují se také rozdíly mezi typy jako JST PA, PH, XH či HY a upozorňují na různé rozměry pinů, což je důležité pro správný výběr konektoru.
ElektroEzs
Reputace: 87
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
kuba47
Reputace: 18
Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
Nový příspěvek od kuba47 »
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
8.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p
3.6kWp @ Siton 210 SMD
ElektroEzs
Reputace: 87
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
Reputace: 465
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
Migel
Reputace: 269
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Vyzera to ako Jst 1,25mm
Reputace: 1024
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
ElektroEzs
Reputace: 87
Roztec 2mm
Reputace: 465
ElektroEzs
Reputace: 87
Diky to vypada ze je on:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
