JK BMS Inverter typ konektoru
JK BMS inverter používá pro UART komunikaci typ konektoru HY2.0-6P, který je kompatibilní s Victron zařízeními. Připojení k Vicronu je možné přes CAN pro řízení MPPT a UART pro integraci do domácí automatizace. Alternativně lze data získat i přes Bluetooth, což umožňuje ovládání BMS a čtení napětí jednotlivých článků.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj netusi nekdo co je za typ konektoru pro UART? Diky
- kuba47
- Reputace:53
- Lokalita: Krušné hory
Re: JK BMS Inverter typ konektoru
JST-XH-6 ? Jen tipuju podle fotky..
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tenhle ma pojistku zezadu na zmacknuti
- Reputace:578
zmer roztec pinu. Muze to byt JST HY 2.0
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Vyzera to ako Jst 1,25mm
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:1105
p4 má rozteč 2mm neměřil jsem, ale p4 je menší než P2 a p3 je stejná rozteč jako p4) a p5 asi 1.25mm ( fakt je to malušenký). Je to celkem úlet, že na jedné BMS jsou 3 nebo snad 4 typy konektorů. U těch čínskejch si nikdy nejsem jist co je JST PH, JST XH, a nebo HY...
- Reputace:1089
On to neni ulet, ale zamer. Aby to nekdo nepopletl. V tom LG chem nebyl jediny stejny konektor treba.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Roztec 2mm
- Reputace:578
- ElektroEzs
- Reputace:131
Diky to vypada ze je on:-)
- Reputace:578
Kdyz vydrzis, asi mi dneska prijde tahle BMS a ty PA mam doma tak to muzu zkusit
strana 22 a 23, specifikace konektorů
- ElektroEzs
- Reputace:131
Diky moc:-)
- Reputace:578
V pdf pisou HY2.0-6P tak to tak asi bude. Vypada to tak. Mam to doma asi taky tak to pak taky muzy zkusit
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Jo tohle sedí, kupováno na Alíku náhradní dráty. Vcetně pinů
- Reputace:578
Tak bms prisla, hraju si s tim, i k victronu se mi to povedlo pripojit ruznyma zpusobama. Konektor ale nemam, tak to nezkusim ale bude to ono: HY2.0-6P
- ElektroEzs
- Reputace:131
S Victronem jsem pripojeny pres CAN a ridi MPPT ale UART chci pro HA
- Reputace:578
A proc ta data neberes primo z victornu? Je na to skvela integrace "Victron MQTT Integration"
Ja jedine co mi nejde a melo by, dostat z nove BMS napeti vsech clanku. Ale v nejhorsim to vyresim jinym pripojenim po BT, cimz bych ziskal i moznost BMS ovladat
- leoshavla
- Reputace:97
A jak by se to dalo udělat přes BT?
Díky
Díky
- ElektroEzs
- Reputace:131
Victron zatim nemam v HA ale je to v planu.glottis píše: čtv led 22, 2026 7:43 pmA proc ta data neberes primo z victornu? Je na to skvela integrace "Victron MQTT Integration"
