Opaleny poistkovy odpinac
Opálený pojistkový odpínač vzniká často kvůli přehřátí pojistek, které mohou dosahovat teplot přes 100 °C při dlouhodobém zatížení blízkém jmenovité hodnotě. Použití pojistek 32A při proudu kolem 30A vede k výraznému zahřívání, což může způsobit deformaci termoplastů a poškození odpínače. Problém může být způsoben nedostatečným přítlakem kontaktů nebo přechodovým odporem na svorkách. Výměna pojistek a kontrola mechanického stavu odpínače jsou nezbytné pro bezpečný provoz.
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Příspěvek od betmen »
TomHC píše: stř črc 15, 2026 12:23 pm
Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
Dá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.
alebo polozku 11 Charger Current nastavit na 0 a vtedy prestane tiect z pabeiv do mppt. nasledne sa to moze bezpecne odpojit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Mex
Reputace:486
Příspěvek od Mex »
Já tyhle mocškatulové sestavy neznám.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?
To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
betmen
Reputace:189
kkristian píše: stř črc 15, 2026 11:57 am
Je to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
tomzn mam aj ja, sice hreju, ale nie dramaticky ani ohnivo.
takze k tomu ma napada len otazka, ci si pouzil dutinky na vodice...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Příspěvek od Soban »
A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
Jj,
OEZ je kvalita 👍 musím být patriot je od nás 5km a chvilku jsem tam i dělal 😄
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
betmen
Reputace:189
Soban píše: stř črc 15, 2026 9:17 pm
pretoze, elektricky naboj sa siri po povrchu vodica, v pripade lankoveho vodica po vela tenkych vlasoch.
bez dutinky sa tieto fuzy rozcapia, ako sa im paci, tzn niekedy veľká časť nema kontakt so svorkovnicou, ani so susednym vlasom.
znizuje sa tym v mieste kontaktu prierez, stupa zatazenie prudom a nasledne aj teplota v bode kontaktu.
zacina to natavenym deklom na rozvadzaci a konci...
preto sa pouzivaju dutinky na lankove vodice.
podobne ako ked tu bola debata o zbytocnosti cupal podlozky pod busbary clankov a odrazu z total rozhadzanej baterky je vybalancovana bateria...
ludstvo to vymyslelo len tak, aby bolo co predavat na pultoch :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Netýka sa skin efekt iba vysokofrekvenčného prúdu? Skôr by som povedal, že dutinky sú hlavne kvôli svorkovniciam kde lanko pritláča priamo skrutka.
betmen
Reputace:189
tom, aj tam kde je plocha (pri skrutke je to este horsie) sa vzdy par vlasov stlaci na kopu a krajne sa nicoho nedotykaju (alebo nedostatocne) = zmensenie prierezu v mieste kontaktu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
Na vsetkych velkych prierezoch od 25mm2 hore a vratane toho nemam dutinky a nic sa neprehrieva.
Treba brat do uvahy aj to aku konstrukciu pripojenia spoju pouziva konkretny odpinac, istic a podobne..
Aj starsie aj nove OEZ maju napriklad taku vnutornu "objimku " ktora zabezpeci to ze ked sa tam da lanko-vodic, tak pri zatiahnuti to lanko vyplni cely priestor v tej objimke a tym je zarucena 100% stycna plocha vodica na pripojeni.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Soban
Reputace:316
To že se pár lanek nějak skroutí a nemají dotyk je pro ten průřez vodiče irelevantní, dutinka musí být pouze ve svorce kde na kabel tlačí přímo šroub, kde samozřejmě pak drží pouze pár lanek které se nevysmekly pod šroubem.
Ale co jsem viděl hromadu jističů atd tak tam byly svorky které se používají bez dutinek.
PS. Když mám ten kabel 25mm2 bez dutinky v té svorce tak ten kabel má kontakt s vodičem ze všech 4 stran toho vodiče, samozřejmě mám i HAKL rozbočovací svorky a tam bych si to bez dutinky neodvážil dát tam je na kabel tlačeno šroubem.
glottis
Reputace:577
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
dutinky jsou hlavne kvuli mechanice. Aby se mi vodic neulomil, abych se trefil vsemi dratky do svorky a nic nevyzkratoval, abych si dratky neustrihl sroubem nebo svorkou. Plast pak brani i ostremu ohybu a brani tak ulomeni. U vetsich prurezu to zacina byt sporne, dutinka je hodne tenka proti vodici. Tam je to spis esteticke, ochrana proti dotyku, abych se trefil vsim cim mam. U jemne lanenych vodicu je to pak skoro nutnost.
A DC rozhodne netece po povrchu vodice. Az od jednotek khz to zacne byt zajimave.
Franta2776
Reputace:696
Příspěvek od Franta2776 »
Tak mám z dneška další kousek z plotu. Měl jsem v něm 16A pojistky a byly podimenzovaný. Jedna se přerušila, ale při tom to tak topí, že roztavi okolní plast.Samozřejmě otevřít to nešlo ani násilím.Bylo na tom připojeno 2x3panely 410W. Na plotě na stojáka, takže výkon max cca 50%.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv črc 16, 2026 9:55 am, celkem upraveno 2 x.
Migel
Reputace:383
No pekne...😵
Chlapi, snad to niekto nema na povale a este k tomu aj v plastovom rozvadzaci..
To fakt je lepsie riesenie bazarove OEZ, Siemens, ETI a podobne rokmi overene...
Reputace:1105
Příspěvek od kodl69 »
Od jisté doby raděj používám čínský DC jističe...
betmen
Reputace:189
dovody dutinky na lankovych vodicoch riesi norma STN EN IEC 61439.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Soban
Reputace:316
Mě je norma ukradená když šíří nesmysly!
Řešení je jednoduché - je šroub přímo na lanko?
ANO - je třeba dutinka
NE - není třeba dutinka a pak je to na zvážení zda má přínos nebo ne.
Jak říkám vše mám OEZ jak pojistky tak odpínače, jak říkám nic nehoří panely 2S takže napětí do 100V baterky 24V takže max napětí do 30V proudy u baterek mám nastrkané 125A pojistky.
Pojistky normální gG které jsou do 250V DC.
PS. Za chvíli nebudete moc jít na záchod když produkt nebude splňovat normu.........
Reputace:991
Ono sa to občas s normami preháňa. Ak je na odpínači alebo ističi dokonca drážkovaná svorka, tak je podľa mňa aj bez dutinky kontakt zaručený - aj do plochy, aj do bezpečnosti proti vytiahnutiu/vytrhnutiu.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
Mam tam dutinky,vodic je klasika solarny 6mm. Po vymontovani toho odpinaca je situacia takato (aktualne len istic):
A takto vyzeraju odpinace zvnutra. Pozitivne je,ze aspon nezhoreli.
Franta2776
Reputace:696
U mě to nebylo o špatným kontaktu. Na pojistkach není ani památka po špatným kontaktu. Já tam měl 16A pojistky a dvě řady panelů ta pojistka se žhavila až se přepalila. Přitom se zahřívá jak prase a to teplo ten plast roztavi. Levný pojistkové pouzdro. Kdyby tam byly 32A.pojistky jako mám jinde nic by se nestalo.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Mi zase nejde na rozum, proč se věc na držení pojistek nazývá odepínač, když na odepínání vůbec není. Odepínač je třeba na VNkovém sloupu a má tu kliku dole jako ovládání. Potom jsou takové odepínače typu nasazovací hrazda, nebo vačkové spínače které chlazení kdysi řešily.
