Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opáleným pojistkovým odpínačem, který se poškodil při odpojování stringů před bouřkou. Diskutují o nutnosti výměny pojistek, správném dimenzování a použití dutinek u lankových vodičů pro zajištění bezpečného kontaktu a zabránění přehřívání. Zmiňují také rozdíly v konstrukci svorek a doporučují osvědčené značky jako OEZ nebo Siemens pro spolehlivost.
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: stř črc 15, 2026 12:23 pm
Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
Dá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.
alebo polozku 11 Charger Current nastavit na 0 a vtedy prestane tiect z pabeiv do mppt. nasledne sa to moze bezpecne odpojit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Já tyhle mocškatulové sestavy neznám.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?
To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
betmen
Reputace:184
kkristian píše: stř črc 15, 2026 11:57 am
Je to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
tomzn mam aj ja, sice hreju, ale nie dramaticky ani ohnivo.
takze k tomu ma napada len otazka, ci si pouzil dutinky na vodice...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj,
OEZ je kvalita 👍 musím být patriot je od nás 5km a chvilku jsem tam i dělal 😄
betmen
Reputace:184
Soban píše: stř črc 15, 2026 9:17 pm
pretoze, elektricky naboj sa siri po povrchu vodica, v pripade lankoveho vodica po vela tenkych vlasoch.
bez dutinky sa tieto fuzy rozcapia, ako sa im paci, tzn niekedy veľká časť nema kontakt so svorkovnicou, ani so susednym vlasom.
znizuje sa tym v mieste kontaktu prierez, stupa zatazenie prudom a nasledne aj teplota v bode kontaktu.
zacina to natavenym deklom na rozvadzaci a konci...
preto sa pouzivaju dutinky na lankove vodice.
podobne ako ked tu bola debata o zbytocnosti cupal podlozky pod busbary clankov a odrazu z total rozhadzanej baterky je vybalancovana bateria...
ludstvo to vymyslelo len tak, aby bolo co predavat na pultoch :D
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:928
Netýka sa skin efekt iba vysokofrekvenčného prúdu? Skôr by som povedal, že dutinky sú hlavne kvôli svorkovniciam kde lanko pritláča priamo skrutka.
betmen
Reputace:184
tom, aj tam kde je plocha (pri skrutke je to este horsie) sa vzdy par vlasov stlaci na kopu a krajne sa nicoho nedotykaju (alebo nedostatocne) = zmensenie prierezu v mieste kontaktu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Migel
Reputace:362
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Na vsetkych velkych prierezoch od 25mm2 hore a vratane toho nemam dutinky a nic sa neprehrieva.
Treba brat do uvahy aj to aku konstrukciu pripojenia spoju pouziva konkretny odpinac, istic a podobne..
Aj starsie aj nove OEZ maju napriklad taku vnutornu "objimku " ktora zabezpeci to ze ked sa tam da lanko-vodic, tak pri zatiahnuti to lanko vyplni cely priestor v tej objimke a tym je zarucena 100% stycna plocha vodica na pripojeni.
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:315
To že se pár lanek nějak skroutí a nemají dotyk je pro ten průřez vodiče irelevantní, dutinka musí být pouze ve svorce kde na kabel tlačí přímo šroub, kde samozřejmě pak drží pouze pár lanek které se nevysmekly pod šroubem.
Ale co jsem viděl hromadu jističů atd tak tam byly svorky které se používají bez dutinek.
PS. Když mám ten kabel 25mm2 bez dutinky v té svorce tak ten kabel má kontakt s vodičem ze všech 4 stran toho vodiče, samozřejmě mám i HAKL rozbočovací svorky a tam bych si to bez dutinky neodvážil dát tam je na kabel tlačeno šroubem.
Reputace:542
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
dutinky jsou hlavne kvuli mechanice. Aby se mi vodic neulomil, abych se trefil vsemi dratky do svorky a nic nevyzkratoval, abych si dratky neustrihl sroubem nebo svorkou. Plast pak brani i ostremu ohybu a brani tak ulomeni. U vetsich prurezu to zacina byt sporne, dutinka je hodne tenka proti vodici. Tam je to spis esteticke, ochrana proti dotyku, abych se trefil vsim cim mam. U jemne lanenych vodicu je to pak skoro nutnost.
A DC rozhodne netece po povrchu vodice. Az od jednotek khz to zacne byt zajimave.
Reputace:643
Tak mám z dneška další kousek z plotu. Měl jsem v něm 16A pojistky a byly podimenzovaný. Jedna se přerušila, ale při tom to tak topí, že roztavi okolní plast.Samozřejmě otevřít to nešlo ani násilím.Bylo na tom připojeno 2x3panely 410W. Na plotě na stojáka, takže výkon max cca 50%.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne čtv črc 16, 2026 9:55 am, celkem upraveno 2 x.
Migel
Reputace:362
No pekne...😵
Chlapi, snad to niekto nema na povale a este k tomu aj v plastovom rozvadzaci..
To fakt je lepsie riesenie bazarove OEZ, Siemens, ETI a podobne rokmi overene...
Reputace:1096
Od jisté doby raděj používám čínský DC jističe...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], kodl69, leoshavla, wacko
