Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opáleným pojistkovým odpínačem, jeho výměnou a příčinami přehřívání. Diskutují o správném použití pojistek, vodičů bez dutinek a možnostech chlazení či automatizace odpojování. Doporučují měření odporu a správné dotažení kontaktů, aby se předešlo dalším problémům s přehříváním a poškozením.
betmen
Reputace:184
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Nový příspěvek od betmen »
TomHC píše: stř črc 15, 2026 12:23 pm
Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
Dá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.
alebo polozku 11 Charger Current nastavit na 0 a vtedy prestane tiect z pabeiv do mppt. nasledne sa to moze bezpecne odpojit.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Já tyhle mocškatulové sestavy neznám.
To fakt nemá nějakou jednoduchou civilizovanou možnost rychlého vypnutí?
Takže se na to nedá napojit ani nějaký hříbek Total stop?
To bych si tedy asi nějak ošéfoval v nějaké automatizaci.
Sice to nebude tak bezpečné, jako by to bylo přímo součásti toho zařízení, ale rozhodně lepší než nic.
betmen
Reputace:184
kkristian píše: stř črc 15, 2026 11:57 am
Je to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
tomzn mam aj ja, sice hreju, ale nie dramaticky ani ohnivo.
takze k tomu ma napada len otazka, ci si pouzil dutinky na vodice...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
A proč by používal dutinky na vodiče? Kolikrát to bude kontraproduktivní.
Já používám jak pojistku tak odpínače/odpojovače OEZ a nic nehřeje nic nehoří dutinky tam nemám a mám na velkých vražen i kabel 25mm2 od baterky a 125A pojistku a v poho. (normální pojistky gG do 250V DC)
leoshavla
Reputace:88
Nový příspěvek od leoshavla »
Jj,
OEZ je kvalita 👍 musím být patriot je od nás 5km a chvilku jsem tam i dělal 😄
