Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
Vysoké teploty a nízký stav vody v evropských řekách omezují výkon jaderných elektráren, například v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku, kde je výroba elektřiny snížena. Současně roste spotřeba elektřiny kvůli vedrům, což zvyšuje riziko blackoutu. Státní opatření zavádějí stupně vypínání elektráren nad 100 kW, aby se předešlo nerovnováze v síti, ale situace zůstává napjatá.
Re: Riziko blackoutu počas horúčav a nízkeho stavu vody v riekach v Európe
To jsou ty točící stroje? Neví někdo jestli jsou na sloupech dnes alternátory nebo dynama? Alespoň mi to někdo vysvětloval, že tím upravují frekvenci, účinník? a proto se točí ikdyž nefouká.
- Reputace:677
Používají se alternátory ve většine případů se vyrobeny proud usmerni a prifazovany střídač dodá do sítě.
- Reputace:479
Starší větrníky měly synchronní generátory a musely se točit buď synchronně, nebo vůbec.
Resp. točit se mohly i jinak rychle, ale ne přitom vyrábět.
Dnešní větrníky vesměs mají měniče.
Naprostá většina větrníků používá převodovku do rychla.
Asi jediná firma, která dělá pomaloběžné generátory a jede bez převodovky, je německy Enercon.
Což je mimochodem dodavatel i naší zatím největší větrné elektrárny v Žipotíně.
Je tam ještě jedna zvláštnost.
Většinou je zvykem dávat silovou elektroniku (tj. měniče) dolů do boudy vedle stožáru, nebo do spodku stožáru.
Tady ale dali měnič nahoru, aby dráty s nízkým napětím a velkými proudy z generátoru byly co nejkratší.
Dlouhé dráty směrem dolů na zem už vedou vysoké napětí z měniče, tedy malé proudy a tak dělají i malé ztráty.
Ten chlap povídal, že tím, že to udělal takhle, ušetřili 60kW ztrát.
Zdá se mi to trochu moc, ale nemám žádná data a informace, abych to zpochybňoval.
Proto mají jejich VtE charakteristický tvar boudy, a ty boudy jsou větší než obvykle (kvůli tomu měniči).
Měl jsem tu čest v ní být, v gondole i na střeše.
Myslím si o sobě, že nejsem posera a výšky mi nevadí. Ale tady jsem měl docela šimrání v břiše.
Zapomněli jsme dole postroje, tak jsme byli na střeše bez jištění.
Navíc za lehkého deště, takže všechno bylo mokré a klouzavé.
A jak je obvyklé, tak je střecha vypouklá, aby s ní stékala voda.
Vzpomínám na to s lehkým mrazením v zádech do teďka.
- Reputace:426
Dnes jsem projížděl hranicí cca ve 20,30h a musím potvrdit, že všech cca 20 větrníků - na které oko dohlédne - se točilo - ačkoliv obvykle a velmi často stojí...Franta2776 píše: úte srp 11, 2026 2:41 pmNěmci přes den jedou cca 80%solar a 10%vitr.Jak zajde slunce prudce jim stoupá vítr někam k 50%.Vypadá to, že vítr přes den úmyslně nevyužívají. Řádově 20GW výkonu.Pravdepodobne neví co s elektřinou, mohou nabíjet statisíce BEV.
Asi to tak opravdu bude, používají je podle potřeby
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- JozefSK
- Reputace:118
Dnes, keď sa niečo nezmení, by večer malo byť to zatmenie slnka. Na východe SK asi aj nijako, na západe CZ sa toto možno aj nejako malo môže prejaviť na výrobe EE z FVE. Potom by ste mohli poreferovať ...
- Reputace:966
Okolo 19:20 už nie je veľká výroba. A hneď po zotmení vrchol Perseidov, ideme pozorovať
- Reputace:677
Němci mají nedostatek vody na chlazeni vyřešený. V pracovní dny za horká a sucha jedou ze 75% cca 60GW cca 30Temelınů ze solarů na nejlevnější zdroj energie:
- Reputace:573
Akorát k té svojí obnovitelné nirváně zase potřebujou více než jeden schmutzig gigawatt od nás...
Ale dnes překvapuje i ČR. Momentálně vyrábí nejvíc elektřiny ze slunce (3.35 GW), přičemž z jádra máme 3.15 GW a z uhlí 2.08 GW. Zbylé zdroje jsou momentálně nezajímavé, pod hranicí statistické chyby. Stále to ale znamená, že téměř 2 GW solárního výkonu leží ladem.
Naposledy upravil(a) unicast dne stř srp 12, 2026 1:27 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:677
Samozřejmě se špatně díváš.Podívej se na import a export celého DE.V tuto chvíli Němesko exportuje okolo 10GW.To jsem si o tobě myslel,že umíš číst lip data.
- Reputace:573
To ale nemění nic na tom, že si z ČR ten gigawatt berou.
- Reputace:677
A posílají 1,6GW do jaderné velmocí Francie
asi, frantikum dochází taky voda
- Reputace:677
Polož si otázku, proč se pálí uhlí a solár stojí: .Cui bono?unicast píše: stř srp 12, 2026 1:22 pmAkorát k té svojí obnovitelné nirváně zase potřebujou více než jeden schmutzig gigawatt od nás...
- Reputace:1027
Vybírat si okamžiky, kdy Německo dodává do Francie sice jde, ale celkem nic to neříká. Já (a stejně tak většina šťastných vlastníků fv elektráren) bych do Francie pro mě bezcenné přebytky mohl posílat taky. Naproti tomu, když se podíváme na francouzskou roční bilanci (která je se všemi státy pozitivní - tedy Francie víc vyváží, než dováží), tak najdu: "The balance of trade was strongly positive across all borders, with the exception of Spain, where trade was more equal: it amounted to 22.6 TWh with Great Britain, 20.1 TWh with Switzerland, 26.2 TWh with Italy, 23.1 TWh with the Core region, i.e. the borders with Germany and Belgium, and 0.2 TWh with Spain. " produkce elektřiny ve Francii. Tedy ročně s německou oblastí přebytek 23.1 TWh.Franta2776 píše: stř srp 12, 2026 1:31 pmA posílají 1,6GW do jaderné velmocí Francieasi, frantikum dochází taky voda
- Reputace:677
RVA já proti JE nic nemám, jenom mi to nevychází ekonomicky. Ty nový reaktory v Temelíně po započtení všech nákladů pojedou 150-200EUR/MWh a to není minimálně 9měsíců v roce konkurenční. Frantici něco takového postaví ještě dráž a nakonec Němci, OZE+záloha plynem to všechno ekonomicky zmasakruje.
- Reputace:1027
Jakmile se přestanou zvýhodňovat OZE zdroje přednostním přístupem do sítě a nastaví se rovné podmínky, tak žádných 9 měsíců nekonkurence jaderek nebude. Jaderná elektrárna má vysoké fixní náklady, ale náklady na palivo jsou do 20% a proto se vyplatí takový zdroj provozovat celoročně blízko jeho max. výkonu. Jinými slovy - jestli pojede 3 měsíce, nebo 12 měsíců, stojí téměř stejně, ale za 12 měsíců vyrobí 12/3 = 4x více elektřiny (a tepla). Může si tedy dovolit jít s cenou téměř 4x níže při celoročním provozu. Ví to v Číně, ví to v Americe a vědí to už i v EU. Proto se přestali na jádro dívat negativně. Jaderná energetika je dokonce jednou z mála oblastí, kde by EU mohla hrát významnou úlohu díky tradici, zkušenostem a i řadou firem, které dodávají technologie. Navíc v tom nejsme materiálově ani licenčně závislí na okolním světě. Nepotřebujeme vzácné zeminy z Číny, nepotřebujeme souhlas Ameriky. Téměř vše potřebné je v EU k dispozici. Takových šancí, kde se EU může uplatnit, už moc není.
- Reputace:677
Rva kukni se po realizovanych nových projektech. Cena el z nové JE je cca 4x taková jako z nové FV elektrárny.
- Reputace:1027
To souvisí s tím, že samotná fv elektrárna nezajistí stabilní dodávku elektřiny. Proto je k její ceně potřeba započítat ten cirkus okolo. Elektřinu totiž potřebujeme i tehdy, když fv nevyrábí.
- Reputace:677
Však JE musí být zálohovaná taky, akorát se o tom nemluví. Viz současný balkán
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
To je jako když řekneš že tvoje manželka kouří zadarmo a ještě vaří, ale sousedovic Máňa chce za fotečky na OF $$$Franta2776 píše: stř srp 12, 2026 3:46 pmRva kukni se po realizovanych nových projektech. Cena el z nové JE je cca 4x taková jako z nové FV elektrárny.
A co ti vlastně jde? Ty trpíš energetickou chorobou, pardon chudobou? Chtěl bys aby bylo všechno levnější? Nebo jenom kilowatt hodina nebo stálý plat ?
Jsk bylo v Bony a klid: BONY CHCETE? Co vlastně chcete.
- JozefSK
- Reputace:118
Ďalšie oslabenie stability elektrizačnej sústavy v EU:
Příval medúz omezil provoz největší jaderné elektrárny západní Evropy.
"Kvůli medúzám byly v pondělí odstaveny reaktory číslo dva, tři a čtyři, zatímco výkon prvního bloku byl snížen na 50 procent. Situace podle vyjádření EDF nemá žádný dopad na bezpečnost zařízení ani zaměstnanců."
