Mereni DC proudu - bezkontaktni
dumi
Nový příspěvek od dumi »
hledam a nenachazim.
Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?
Nebo jak jinak idealne bez bocniku merit proud DC vetvi z baterii?
Predstavuju si ze na kabel nasadim ocko s hallovou sondou a bude vyreseno, ale nic vhodnyho nemuzu najit. :(
Diky
volente
Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni
Nový příspěvek od volente »
https://www.aliexpress.com/item/50A-100 ... 1d374xlIgZ
Mám ho v košíku, takže ti neřeknu jak je přesný a jak se chová.
dumi
diky za tip me by stacila jen ta sonda, "budik" nepotrebuju. a idealne koupitelne v cechach, jsem nedockavej clovek :D
beethowen
Nový příspěvek od beethowen »
dumi píše:
Diky
Ahoj, použímám něco takového:
http://www.farnell.com/datasheets/26344 ... 18EALw_wcB
nebo:
http://www.farnell.com/datasheets/18369 ... 18EALw_wcB
Mám na menší rozsahy a měřím tím proudy z panelů. Na baterce mám bočník, který je přesnější, jelikož jsem sehnal bočníky s přesností 0,5%.
jediné co je u těch senzorů nevýhoda, tak potřebují symetrické napájení (já mám +-15V), ale je to potom celkem přesné.
youda
Nový příspěvek od youda »
Co Amploc?
0-10V to umí, pokud to 10V budeš napájet.
http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iroky-3026
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
dumi píše:
Ahoj,Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?
Jestli to není tajné, proč tento průmyslový standard?
youda
Protože Dumi to potřebuje připojit k PLC Tecomat, které má analogové vstupy právě podle tohoto "MaR" standardu ;)
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
youda píše:
Myslel jsem si něco takového. Mám LEM k Logo! a super. Neznám tyto PLC, ale u nich není jak u Logo! blok analogového zesilovače či matematiky?
beethowen
youda píše:
Co Amploc?
LEM i ten Honeywell bude přesnější. Amploc neumí 0-10V. Při nulovém proudu tam bude cca 1/2Ucc. a potom určitá konstanta mV/A, dle typu senzoru. Ale dá se s tím pracovat.
To co jsem dával odkazy že používám. Tak buď přímo do proudového vstupu 0-20mA, nebo přes přesný odpor do napěťového 0-5V tuším.
Možná bych tady i nějaký volný našel, ale myslím, že na menší proudy.
dumi
nutne to nemusi byt 0-10V stacilo by i 0-5, proste idealne napetovej vystup kterej odpovida proudu..
to ze bude 0A uprostred rozsahu neni problem. Zato symetricke napajeni jako problem vidim :D,
dumi
Youda:
diky amploc je zajimavy, ale ta cena je astronomicka :-D
asi zustanu u bocniku za 200Kc :D
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
dumi píše:
Youda:
Co tak ten LEM? Napájení 5V, "nula" 2,5 V 8-)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... lit=amploc ;)
Na rychlo:
https://www.distrelec.cz/Web/Downloads/ ... ng_tds.pdf
200A není problém stačí 2 závity a je z toho "stovka" :lol:
A ještě....
https://cz.farnell.com/lem/htfs-200-p/c ... dp/9135715
Fakt je to tak moc?
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
LEM senzory jsou dle me dobra volba. Jsou casto videt v ongridech renomovanych znacek. Ja jeden lem zkousel co nameri na primaru trafa LF menice - krasna 20khz pila. Samozrejme meri aji DC je to hall
dumi
Diky za tipy, pohledam. :)
Mě na tomhle děsí ta vlastní spotřeba - 22mA/5V pořád (to už je úchylka, já vím). Když dám bočník 70mV/200A a jeden nízkopříkonovej OZ s malým ofsetem a driftem, tak se přes 5mA příkonu nemám šanci dostat, akorát je nevýhoda, že to nebude galvanicky oddělený... zase závit drátu jistě nebude mít při jmen. proudu úbytek napětí 70mV, ale tam se zasetěch pár watt v kilowatech ztratí. Holt není všecko dokonalý.
luky
Nový příspěvek od luky »
Je potřeba říci důležitou věc- měření DC proudu pomocí Hallovy sondy bude mít offset, který se mění s časem. Obávám se tedy, že pro dlouhodobé měření DC proudu, kde je důležitá časová stálost to nebude to pravé ořechové...
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
kodl69 píše:
Je to ca. 1kWh ročně. Pokud to jde efektivněji a je to v možnostech zhotovitele proč ne. Taky jsem řešil 2ks "snímače přítomnosti síťového napětí" osobní výroby. 48V mini relé a zdroj s předřadným kondíkem. Jedno bralo 14 mA a prakticky stále. Když jsem vzal do ruky kalkulačku protočily se mně panenky :o Nakonec jsem to předělal na optočlen a šlo to na desetinu původní spotřeby. Jestli to jde ještě lépe ani nevím... Takže ona to zas taková "úchylka" není, pokud se dá energie využít lépe proč ne. Je dobré znát energii spotřebovanou stabilně zapnutými maličkostmi. x24 x365 a :eek2:
edit
luky píše:
Pokud se bude měnit směr proudu není problém. Takže u Aku je to bez potíží (tam ho už nějaký rok mám a v klidu)
u těch 14mA je potřeba si uvědomit, co dělá kondenzátor a jakej je skutečnej příkon, protože tam dochází k fázovýmu posuvu napětí oproti proudu. Činnej příkon bude ve skutečnosti 48V*14mA=0.672W, ale zdánlivej příkon bude 230V*14mA= což je 3.22 VA. Většina z toho je jalovina, a ta netočí elektroměrem... já teda používám asi úspornější relé, a ještě mám menší kapacitu ve zdroji, a tím provozní napětí cca 42V, stejně přes ten kondík přijde při zapnutí proudovej implus až moc velkej. Díky tomu mám spotřebu trvale sepnutýho relé "jenom" 0.3W. Vzhledem k následující relátkové logice přepínání sití by mi optočlen nic neřešil...
Další relé jsou pod napětím jenom v okamžiku přepínání, takže klidová spotřeba 0.
Killingman
Nový příspěvek od Killingman »
Ahoj všem, nechci zakládat nové téma, tak zkusím oživit toto starší s prosbou o pomoc.
Mám 3 stringy a rád bych zobrazoval aktuální napětí a proud na každém z nich (J-V-Z). Aktuálně mám 9x350Wp na každém stringu. Vybral jsem přímo toto: https://www.aliexpress.com/item/32851110930.html
Jde mi teď jen o to, jak zabezpečit to vstupní napětí pro vlastní měřič - tj. 5-30V. Angličtinu ve svém věku už se asi pořádně nenaučím a překladač tvrdí:
6) Vzhledem k tomu, že CT a měřený vodič jsou zcela izolovány, může tento měřič měřit proud kladného, ​​záporného a jakéhokoli zařízení, nemusíte se starat o "společnou zem" ampérmetru.
Tj: Na napájení mi stačí nějaký 12V zdroj (třeba 15W na LEDky)? Schéma zapojení jsem viděl, ale nula je tam společná, to jsem moc nepobral :-(
Moc díky za odpověď a v této době všem snad "jen" hodně zdraví
fugas
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.Všechny tyhle budíčky, co jsem zatím viděl mají mínus společné.Ale nepotřeboval jsem nikdy měřit víc než těch 30V, takže jsem žlutý a červený pájel pospolu.Jinak by to mělo fungovat jak píšeš na zdroj.
Nebo můžeš použít tohle, pokud máš panely 2s. https://www.aliexpress.com/item/3299714 ... web201603_ a napájet to rovnou z panelů.I po odpojení napětí si to hodnoty pamatuje.Umí to i výrobu.Ale už to není tak nedestruktivní a musí se tam vřadit ten bočník.
