Mereni DC proudu - bezkontaktni
Bezkontaktní měření DC proudu v rozsahu ±100A lze realizovat pomocí hallových sond s výstupem 0-10V nebo 0-20mA. Pro správné zapojení je nutné spojit mínus pól zdroje a panelů, aby měření bylo přesné. Alternativou k hallovým sondám jsou bočníky, které však vyžadují přerušení vodiče a napájení měřicího zařízení.
- dumi
- Reputace:157
hledam a nenachazim.
Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?
Nebo jak jinak idealne bez bocniku merit proud DC vetvi z baterii?
Predstavuju si ze na kabel nasadim ocko s hallovou sondou a bude vyreseno, ale nic vhodnyho nemuzu najit.
Diky
Diky
- volente
- Reputace:429
Re: Mereni DC proudu - bezkontaktni
https://www.aliexpress.com/item/50A-100 ... 1d374xlIgZ
Mám ho v košíku, takže ti neřeknu jak je přesný a jak se chová.
- dumi
- Reputace:157
diky za tip me by stacila jen ta sonda, "budik" nepotrebuju. a idealne koupitelne v cechach, jsem nedockavej clovek
- beethowen
- Reputace:153
Ahoj, použímám něco takového:dumi píše:Ahoj,
Diky
http://www.farnell.com/datasheets/26344 ... 18EALw_wcB
nebo:
http://www.farnell.com/datasheets/18369 ... 18EALw_wcB
Mám na menší rozsahy a měřím tím proudy z panelů. Na baterce mám bočník, který je přesnější, jelikož jsem sehnal bočníky s přesností 0,5%.
jediné co je u těch senzorů nevýhoda, tak potřebují symetrické napájení (já mám +-15V), ale je to potom celkem přesné.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:962
Co Amploc?
0-10V to umí, pokud to 10V budeš napájet.
https://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... iroky-3026
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jestli to není tajné, proč tento průmyslový standard?dumi píše:Ahoj,Nejaky tip na overenou hallovu sondu pro mereni DC proudu v rozsahu +-100A s vystupem 0-10V pripadne 0-20mA?
- Reputace:962
Protože Dumi to potřebuje připojit k PLC Tecomat, které má analogové vstupy právě podle tohoto "MaR" standardu
- pezizka
- Reputace:68
Myslel jsem si něco takového. Mám LEM k Logo! a super. Neznám tyto PLC, ale u nich není jak u Logo! blok analogového zesilovače či matematiky?youda píše:Protože Dumi to potřebuje připojit k PLC Tecomat, které má analogové vstupy právě podle tohoto "MaR" standardu
- beethowen
- Reputace:153
LEM i ten Honeywell bude přesnější. Amploc neumí 0-10V. Při nulovém proudu tam bude cca 1/2Ucc. a potom určitá konstanta mV/A, dle typu senzoru. Ale dá se s tím pracovat.youda píše:Co Amploc?
To co jsem dával odkazy že používám. Tak buď přímo do proudového vstupu 0-20mA, nebo přes přesný odpor do napěťového 0-5V tuším.
Možná bych tady i nějaký volný našel, ale myslím, že na menší proudy.
- dumi
- Reputace:157
nutne to nemusi byt 0-10V stacilo by i 0-5, proste idealne napetovej vystup kterej odpovida proudu..
to ze bude 0A uprostred rozsahu neni problem. Zato symetricke napajeni jako problem vidim
- dumi
- Reputace:157
Youda:
diky amploc je zajimavy, ale ta cena je astronomicka
asi zustanu u bocniku za 200Kc
- pezizka
- Reputace:68
Co tak ten LEM? Napájení 5V, "nula" 2,5 Vdumi píše:Youda:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... lit=amploc
Na rychlo:
https://www.distrelec.cz/Web/Downloads/ ... ng_tds.pdf
200A není problém stačí 2 závity a je z toho "stovka"
A ještě....
https://cz.farnell.com/lem/htfs-200-p/c ... dp/9135715
Fakt je to tak moc?
- PavelR
- Reputace:265
LEM senzory jsou dle me dobra volba. Jsou casto videt v ongridech renomovanych znacek. Ja jeden lem zkousel co nameri na primaru trafa LF menice - krasna 20khz pila. Samozrejme meri aji DC je to hall
- dumi
- Reputace:157
Diky za tipy, pohledam.
Mě na tomhle děsí ta vlastní spotřeba - 22mA/5V pořád (to už je úchylka, já vím). Když dám bočník 70mV/200A a jeden nízkopříkonovej OZ s malým ofsetem a driftem, tak se přes 5mA příkonu nemám šanci dostat, akorát je nevýhoda, že to nebude galvanicky oddělený... zase závit drátu jistě nebude mít při jmen. proudu úbytek napětí 70mV, ale tam se zasetěch pár watt v kilowatech ztratí. Holt není všecko dokonalý.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Je potřeba říci důležitou věc- měření DC proudu pomocí Hallovy sondy bude mít offset, který se mění s časem. Obávám se tedy, že pro dlouhodobé měření DC proudu, kde je důležitá časová stálost to nebude to pravé ořechové...
- pezizka
- Reputace:68
Je to ca. 1kWh ročně. Pokud to jde efektivněji a je to v možnostech zhotovitele proč ne. Taky jsem řešil 2ks "snímače přítomnosti síťového napětí" osobní výroby. 48V mini relé a zdroj s předřadným kondíkem. Jedno bralo 14 mA a prakticky stále. Když jsem vzal do ruky kalkulačku protočily se mně panenkykodl69 píše:Mě na tomhle děsí ta vlastní spotřeba - 22mA/5V pořád (to už je úchylka, já vím). Když dám bočník 70mV/200A a jeden nízkopříkonovej OZ s malým ofsetem a driftem, tak se přes 5mA příkonu nemám šanci dostat, akorát je nevýhoda, že to nebude galvanicky oddělený... zase závit drátu jistě nebude mít při jmen. proudu úbytek napětí 70mV, ale tam se zasetěch pár watt v kilowatech ztratí. Holt není všecko dokonalý.
edit
Pokud se bude měnit směr proudu není problém. Takže u Aku je to bez potíží (tam ho už nějaký rok mám a v klidu)luky píše:Je potřeba říci důležitou věc- měření DC proudu pomocí Hallovy sondy bude mít offset, který se mění s časem. Obávám se tedy, že pro dlouhodobé měření DC proudu, kde je důležitá časová stálost to nebude to pravé ořechové...
u těch 14mA je potřeba si uvědomit, co dělá kondenzátor a jakej je skutečnej příkon, protože tam dochází k fázovýmu posuvu napětí oproti proudu. Činnej příkon bude ve skutečnosti 48V*14mA=0.672W, ale zdánlivej příkon bude 230V*14mA= což je 3.22 VA. Většina z toho je jalovina, a ta netočí elektroměrem... já teda používám asi úspornější relé, a ještě mám menší kapacitu ve zdroji, a tím provozní napětí cca 42V, stejně přes ten kondík přijde při zapnutí proudovej implus až moc velkej. Díky tomu mám spotřebu trvale sepnutýho relé "jenom" 0.3W. Vzhledem k následující relátkové logice přepínání sití by mi optočlen nic neřešil...
Další relé jsou pod napětím jenom v okamžiku přepínání, takže klidová spotřeba 0.
- Killingman
- Reputace:7
Ahoj všem, nechci zakládat nové téma, tak zkusím oživit toto starší s prosbou o pomoc.
Mám 3 stringy a rád bych zobrazoval aktuální napětí a proud na každém z nich (J-V-Z). Aktuálně mám 9x350Wp na každém stringu. Vybral jsem přímo toto: https://www.aliexpress.com/item/32851110930.html
Jde mi teď jen o to, jak zabezpečit to vstupní napětí pro vlastní měřič - tj. 5-30V. Angličtinu ve svém věku už se asi pořádně nenaučím a překladač tvrdí:
6) Vzhledem k tomu, že CT a měřený vodič jsou zcela izolovány, může tento měřič měřit proud kladného, záporného a jakéhokoli zařízení, nemusíte se starat o "společnou zem" ampérmetru.
Tj: Na napájení mi stačí nějaký 12V zdroj (třeba 15W na LEDky)? Schéma zapojení jsem viděl, ale nula je tam společná, to jsem moc nepobral
Moc díky za odpověď a v této době všem snad "jen" hodně zdraví
- fugas
- Reputace:384
Ahoj.Všechny tyhle budíčky, co jsem zatím viděl mají mínus společné.Ale nepotřeboval jsem nikdy měřit víc než těch 30V, takže jsem žlutý a červený pájel pospolu.Jinak by to mělo fungovat jak píšeš na zdroj.
Nebo můžeš použít tohle, pokud máš panely 2s. https://www.aliexpress.com/item/3299714 ... web201603_ a napájet to rovnou z panelů.I po odpojení napětí si to hodnoty pamatuje.Umí to i výrobu.Ale už to není tak nedestruktivní a musí se tam vřadit ten bočník.
