Projekt Dumper ala Abrams
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
abrams
Příspěvek od abrams »
k dosavadním diskuzím nesouvisejících se zaměřením tohoto fóra , jsem se jal založiti toto vlákno oproti plánu o trochu dříve .
Obraz první :
Tipnete Si , jaké mám s tímto strojem záměry ? :twisted:
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Projekt Dumper ala Abrams
Příspěvek od PavelR »
Aku Dumper ala Abrams :D
JiříK
Příspěvek od JiříK »
...traktor opětoval nepřátelskou palbu a pak se pokojně vrátil k orbě...
Dumper pojede na eletriku a z původní pohonné jednotky vznikne elektrocentrála pro případ blackoutu při POSTAPO průseru!
NOPARasito
Příspěvek od NOPARasito »
Uděláš z toho tracker na 20 ::pv:: a budeš se tim vyhýbat mračnům :yes:
KubisKV
Příspěvek od KubisKV »
Budeš na dumperu vozit balenou pro celou rekonstrukci nové D1 a budeš nejrychlejší stroj(ník) od Brna ku Praze. Pohon elektro a na střeše panely? Nebo k tomu chceš ještě připojit podkop?
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od Frenky »
Já bych to tipnul na přitvrzení uhlí z uhelny do násypného zasobniku kotle na topení.
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Budeš s tím vozit štěpku do kotle od parní turbíny :-) .
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dracekvo
Příspěvek od dracekvo »
abrams
defozilizace je jasná věc :D jak jinak než na *batt* :mrgreen: .
Origo smradlavej nesmysl je hrozná věc , randál + smrad + vibrace :uh: .
*batt* bude 48V 25Ah LiFePO4 , motor modelářský 3-f 7kW (origo čmoud "4,8kW" (6,5PS)) a 120A regl . Elektromotor bude dosahovat max 8.000 ot/min :arrow: je třeba převodu do pomala 1:6 na 1.333 ot/min což je +/- origo fofr od čmouda .
K řízení reglu postačí servo-tester . Foto zítra ;) .
Další fází úprav bude vyzbrojení hydraulickým systémem ::rolleyes:: .
dracekvo
Si z toho budeš dělat vyvážečku na dřevo s nakládacím ramenem? :)
abrams
včera sem po práci odpadl jak žok :fuuu: .
Pár obrázků dosavadního snažení :
Origo čmoud
Origo čmoud
Po seškrábnutí harampádí
Schovanej 7kW elektromotor a převod ozubeným řemenem
Kostra před úpravami
Kostra s přidaným železem
Včerejší stav
Včerejší stav
Proč to všechno :
Toš du bastlit hydraulický čerpadlo :sm1: .
youda
Příspěvek od youda »
On to bude bagr!
Je to ono?
abrams
trochu vídea :D : https://youtu.be/2fU4nIdVG5E
mypower.cz
Příspěvek od mypower.cz »
abrams píše:
tý jo to je bomba... :)) Jak to ovladas? Manualne? Radiem (bluetooth / wifi) rizene dalkove? Normalne kdyz by to naslo vyuziti, sel bych do naprogramovani rizeni pomoci RPi (vcetne kamery a senzoru) s tim ze tomu zadas lokalizaci zdrojove hromady, umistenni cilove hromady, nebo mista vykladky a ono to bude makat .. :) Mozna se zobrazi i progress a "estimated time" Kdyz tomu dojde aku, samo se to dojede dobit. :D To by byla parada :)) Ovsem verim ze bych vynalezal kolo a uz neco takoveho stopro nejednoho napadlo :))
Příspěvek od kodl69 »
kdo si hraje nezlobí... škoda, že to nedokáže naložit tu hlínu na náklaďák. Minulej tejden sem se věnoval přemisťování zeminy a podobnejch hmot, a vlastně je to dobrý, protože jsem se strhal doma, nemusel mezi zpocený ... do posilovny, tj ušetřil jsem za bagr i za posilovnu :)
dumi
Příspěvek od dumi »
luxus. Mam rad takovyhle projekty, ale prijde mi to nakladani nake pomale. Lopatou bys to.nahazel.asi rychleji :-)
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
I kolečkem bys na místo určení dojel rychleji ale o tom to nejspíš není ten projekt
abrams
ovládání je a bude jedině ruční , mám v plánu joystick :D .
Přiměřená trocha posilování neuškodí , jenže čeho je moc , toho je moc .
Lopatou bych tu korbu naložil rychleji možná dvakrát ... .
Kolcem se dá jet rychleji , ale kolikrát ?
diablo007
No tak s koleckama se da i celej den je to opravdu o treningu ale spíš sem odpovídal na to házení lopatou že je rychlejší . Rychlejší by bylo možná i koupit becku udělat sraz solarniku a až odvozu hlínu narazit bečku
dracekvo
Když to vememe, tak nejrychlejší by bylo zaplatit 500kč a pozvat si traktorbagr na hodinku :)
Ale kdo si hraje, tak nezlobí.
Čím to ovládáš? RC rádiem na modely?
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
