Projekt Dumper ala Abrams
- Reputace: 427
k dosavadním diskuzím nesouvisejících se zaměřením tohoto fóra , jsem se jal založiti toto vlákno oproti plánu o trochu dříve .
Obraz první : Tipnete Si , jaké mám s tímto strojem záměry ?
- Reputace: 265
Re: Projekt Dumper ala Abrams
Aku Dumper ala Abrams
JiříK
- Reputace: 68
...traktor opětoval nepřátelskou palbu a pak se pokojně vrátil k orbě...
Dumper pojede na eletriku a z původní pohonné jednotky vznikne elektrocentrála pro případ blackoutu při POSTAPO průseru!
- NOPARasito
- Reputace: 192
Uděláš z toho tracker na 20
a budeš se tim vyhýbat mračnům
KubisKV
- Reputace: 64
Budeš na dumperu vozit balenou pro celou rekonstrukci nové D1 a budeš nejrychlejší stroj(ník) od Brna ku Praze. Pohon elektro a na střeše panely? Nebo k tomu chceš ještě připojit podkop?
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já bych to tipnul na přitvrzení uhlí z uhelny do násypného zasobniku kotle na topení.
- Reputace: 525
Budeš s tím vozit štěpku do kotle od parní turbíny
- dracekvo
- Reputace: 155
- Reputace: 427
defozilizace je jasná věc
jak jinak než na
Origo smradlavej nesmysl je hrozná věc , randál + smrad + vibrace
bude 48V 25Ah LiFePO4 , motor modelářský 3-f 7kW (origo čmoud "4,8kW" (6,5PS)) a 120A regl . Elektromotor bude dosahovat max 8.000 ot/min
je třeba převodu do pomala 1:6 na 1.333 ot/min což je +/- origo fofr od čmouda .
K řízení reglu postačí servo-tester . Foto zítra
Další fází úprav bude vyzbrojení hydraulickým systémem
- dracekvo
- Reputace: 155
Si z toho budeš dělat vyvážečku na dřevo s nakládacím ramenem?
- Reputace: 427
včera sem po práci odpadl jak žok
Pár obrázků dosavadního snažení : Proč to všechno : Toš du bastlit hydraulický čerpadlo
- Reputace: 961
On to bude bagr!
Je to ono?
Je to ono?
- Reputace: 427
- Reputace: 522
tý jo to je bomba...abrams píše:
- Reputace: 1008
kdo si hraje nezlobí... škoda, že to nedokáže naložit tu hlínu na náklaďák. Minulej tejden sem se věnoval přemisťování zeminy a podobnejch hmot, a vlastně je to dobrý, protože jsem se strhal doma, nemusel mezi zpocený ... do posilovny, tj ušetřil jsem za bagr i za posilovnu
dumi
- Reputace: 157
luxus. Mam rad takovyhle projekty, ale prijde mi to nakladani nake pomale. Lopatou bys to.nahazel.asi rychleji
- Reputace: 239
I kolečkem bys na místo určení dojel rychleji ale o tom to nejspíš není ten projekt
- Reputace: 427
ovládání je a bude jedině ruční , mám v plánu joystick
Přiměřená trocha posilování neuškodí , jenže čeho je moc , toho je moc .
Lopatou bych tu korbu naložil rychleji možná dvakrát ... .
Kolcem se dá jet rychleji , ale kolikrát ?
- Reputace: 239
No tak s koleckama se da i celej den je to opravdu o treningu ale spíš sem odpovídal na to házení lopatou že je rychlejší . Rychlejší by bylo možná i koupit becku udělat sraz solarniku a až odvozu hlínu narazit bečku
- dracekvo
- Reputace: 155
Když to vememe, tak nejrychlejší by bylo zaplatit 500kč a pozvat si traktorbagr na hodinku
Ale kdo si hraje, tak nezlobí.
Čím to ovládáš? RC rádiem na modely?
