Jak najít vadný článek na panelu.
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
- Reputace: 514
Stačí aby v noci trochu nasněžilo a ráno se rozsvítilo a hned je vidět brzda výkonu...
- Reputace: 259
Re: Jak najít vadný článek na panelu.
No vidíš, ušetřil jsi sto litrů za termokameru
Pokud nevyreklamuješ, tak takovéto seskládat do jednoho stringu a ten umístit na případně zastiňovanou část střechy.
- Reputace: 151
Vidím, že panely jsou přidrátovaný k latím přes křidlicu jak u mne.
- Reputace: 514
Panely jsou zespoda přivrtaný k latím, jen ty latě jsou ocel 40x40.
Ani jsem je neizoloval, jen přelepil 3M páskou, která má vydržet jakkoli počasí. První zima ale ukázala, že nevydrží, takže v létě to opravím profilem "T" z makrolonu. Je to nad letní kuchyní/krbovnou, takže nějaké ta kapka není problém.
Panel asi vyreklamovat nepůjde vzhledem k tomu že byl z druhé ruky a s tímhle problémem jsem taknějak počítal. Ona je stejně jedna řada článků zkratovaná, protože string má 3 panely po 60 článcích a jede paralelně s dalšími 3 panely po 54 článcích. Takže takhle je to 162 a 160 článků paralelně a krásně spolupracují.
- Reputace: 3
Celkem by mě zajímalo, kolik takový vadný článek vydrží při plném osvitu. Když takhle v relativně malém zatížení už hřeje evidentně celkem dost.
A další otázka je, co se s tím článkem děje z pohledu času. Jestli degradují PN přechody a přestane skrz něj úplně procházet proud, nebo to degraduje tak, že se bude chovat jako "zkrat", tedy že bude průchozí a nebude to vadit?
- Reputace: 514
To je právě na tom panelu zajímavý že proud nepřestane procházet. Odhaduji že panel dostal někde zásah bleskem, nebo se ve vysokonapěťovém stringu prorazila izolace, protože obvod článku je v některých místech spečený. Při zkoušce pod zátěží 80W žárovkou dávají všechny 3 řady článků zhruba stejné napětí i proud. Pokud valí slunce, špatnej článek se pozná lehce. Stačí bezdotykový teploměr, dokonce i při položení ruky na panel jsou vadný místa o cca 15C teplejší. Stejné je to i u popraskaných panelů, kde jsou vadné články teplejší ale proud je nižší. Tam doporučuji přikládat dlaň ze zadní strany panelů, protože vybírání zaseklých střepů z dlaně je hodně nepříjemné.
- Reputace: 781
I noční mrazíky dávají možnost, jak odhalit nějakou čertovinu na panelu. Panely jsou zapojeny 3s a přitom jsem oproti sousedním stringům nezaznamenal rozdíl. Ale vím, že se na to budu muset ještě jednou při plném oslunění zaměřit.
- Reputace: 514
To je divné že ten špatný článek namrzl.
U mě je to obráceně: z vadného článku není odváděna energie takže je teplejší a námraza na něm rozmrzne nejdříve.
Ale potvrzuji že na funkci panelu a výkonu stringu se taková ztráta nepozná.
- beethowen
- Reputace: 153
Já bych tipnul, že v tomto případě je článek ve zkratu a procházející proud z ostatních ho téměř neohřeje.ota píše:To je divné že ten špatný článek namrzl.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 781
To na něm není námraza, jen se nějak jinak leskne a odráží se v něm jinak obloha. Jako by byl mokrý. Teď už na panely svítí, ale změřením teploty jsem nic nezjistil, je stejná, jako jiné články i na jiném stringu. Ale stejně ho budu častěji kontrolovat.
- shuty
- Reputace: 56
Uz nejaky cas pozorujem na par paneloch clanky na ktorych zmizne snehovy poprasok alebo namraza skor ako na ostatnych. volnym okom vidno ze tam nieco nie je v poriadku tak som dnes rano skusil termokameru v mobilu CAT. ale na nic som neprisiel, nic zvlastne mi kamera nezaznamenala. skusal som pozerat panely aj cez leto pri slnku a nic ta termokamera neukazala. na poslednej fotke vidno akurat prehrievajuci sa clanok na prvom paneli vpravo dole, ale o nom viem ze je KO - je prasknuty a roh ma viditelne inu farbu. na tych dalsich paneloch vsak nevidno nic. tak neviem.
- Reputace: 161
[quote="shuty"]Uz nejaky cas pozorujem na par paneloch clanky na ktorych zmizne snehovy poprasok alebo namraza skor ako na ostatnych. volnym okom vidno ze tam nieco nie je v poriadku tak som dnes rano skusil termokameru v mobilu CAT. ale na nic som neprisiel, nic zvlastne mi kamera nezaznamenala. skusal som pozerat panely aj cez leto pri slnku a nic ta termokamera neukazala. na poslednej fotke vidno akurat prehrievajuci sa clanok na prvom paneli vpravo dole, ale o nom viem ze je KO - je prasknuty a roh ma viditelne inu farbu. na tych dalsich paneloch vsak nevidno nic. tak neviem.
Proč máš tak blízko sebe ty panely, V létě se musí hodně roztahovat, to jim moc neprospívá, měla by mezi nimi být mezera cca 10-15mm.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 29, 2020 8:05 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 239
To -12 stupně je foceno dnes? My měli nad nulou
- Reputace: 239
Jinak teď sem si toho všiml po upozornění na mezery že není vidět ani žádný profil co by panel přitáhl oproti profilu to je mi to ano nějak zespodu?
- shuty
- Reputace: 56
hej dneska ale ta kamera nejak keca... myslim ze bolo tak -2 mozno -3°C. vrchny rad je polozeny na drevenych latach a maju zospodu take haky ktorymi sa o tie laty zvrchu zahaknu, je to poistene par samorezkami. myslim ze sa to ma kde hybat ak by bolo treba. spodny rad je prychyteny odspodu k latam. tie su tak blizko preto ze je pod nimi uskladnene drevo. spoj je zasilikonovany a prelepeny paskou aby tam na to drevo netieklo. tak asi tak.
- Reputace: 239
Takže na konstrukci je přístup od spodu tak to jo mne nešlo do hlavy jak jsi to na tu střechu s kridlici dával
- shuty
- Reputace: 56
ja mam plech. to si asi myslel ten prvy prispevok v tejto teme. tu ale nejde o to ako kto uchytava panely na sterchu. tato tema je o vadnych clankoch v paneloch... tak som prispel...diablo007 píše:Takže na konstrukci je přístup od spodu tak to jo mne nešlo do hlavy jak jsi to na tu střechu s kridlici dával
- Reputace: 217
Však to píše. Je tam lať a na panelech háky, jakože účko které se zachytí gravitací a jen fixne z vrchu vrutem, aby nevyskočilo a dole stačí Lko a vrut.diablo007 píše:Takže na konstrukci je přístup od spodu tak to jo mne nešlo do hlavy jak jsi to na tu střechu s kridlici dával
- shuty
- Reputace: 56
ano presne takDagus píše:Však to píše. Je tam lať a na panelech háky, jakože účko které se zachytí gravitací a jen fixne z vrchu vrutem, aby nevyskočilo a dole stačí Lko a vrut.diablo007 píše:Takže na konstrukci je přístup od spodu tak to jo mne nešlo do hlavy jak jsi to na tu střechu s kridlici dával
- Reputace: 147
Termokamerou měřit sklo nejde, je třeba tam nalepit něco, třeba lepenku, na všechny panely stejné, stačí malý kousek, nebo to měřit zespodu.
