Jak najít vadný článek na panelu.
Diskuze se zaměřuje na způsoby, jak najít vadný článek na solárním panelu, zejména pomocí termokamery a analýzy výkonu během různých podmínek, například při sněhu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením vnitřního odporu článků a pozorováním teplejších míst, která mohou indikovat problém. Dále se probírá vliv zapojení stringů a částečného stínění na výkon panelů.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Stačí aby v noci trochu nasněžilo a ráno se rozsvítilo a hned je vidět brzda výkonu...
Reputace: 259
Re: Jak najít vadný článek na panelu.
Nový příspěvek od brumlaj »
No vidíš, ušetřil jsi sto litrů za termokameru ;-) Pokud nevyreklamuješ, tak takovéto seskládat do jednoho stringu a ten umístit na případně zastiňovanou část střechy.
gupa
Reputace: 162
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vidím, že panely jsou přidrátovaný k latím přes křidlicu jak u mne.
ota
Reputace: 514
Panely jsou zespoda přivrtaný k latím, jen ty latě jsou ocel 40x40.
Ani jsem je neizoloval, jen přelepil 3M páskou, která má vydržet jakkoli počasí. První zima ale ukázala, že nevydrží, takže v létě to opravím profilem "T" z makrolonu. Je to nad letní kuchyní/krbovnou, takže nějaké ta kapka není problém.
Panel asi vyreklamovat nepůjde vzhledem k tomu že byl z druhé ruky a s tímhle problémem jsem taknějak počítal. Ona je stejně jedna řada článků zkratovaná, protože string má 3 panely po 60 článcích a jede paralelně s dalšími 3 panely po 54 článcích. Takže takhle je to 162 a 160 článků paralelně a krásně spolupracují.
8milan8
Reputace: 3
Nový příspěvek od 8milan8 »
Celkem by mě zajímalo, kolik takový vadný článek vydrží při plném osvitu. Když takhle v relativně malém zatížení už hřeje evidentně celkem dost. :) A další otázka je, co se s tím článkem děje z pohledu času. Jestli degradují PN přechody a přestane skrz něj úplně procházet proud, nebo to degraduje tak, že se bude chovat jako "zkrat", tedy že bude průchozí a nebude to vadit?
ota
Reputace: 514
To je právě na tom panelu zajímavý že proud nepřestane procházet. Odhaduji že panel dostal někde zásah bleskem, nebo se ve vysokonapěťovém stringu prorazila izolace, protože obvod článku je v některých místech spečený. Při zkoušce pod zátěží 80W žárovkou dávají všechny 3 řady článků zhruba stejné napětí i proud. Pokud valí slunce, špatnej článek se pozná lehce. Stačí bezdotykový teploměr, dokonce i při položení ruky na panel jsou vadný místa o cca 15C teplejší. Stejné je to i u popraskaných panelů, kde jsou vadné články teplejší ale proud je nižší. Tam doporučuji přikládat dlaň ze zadní strany panelů, protože vybírání zaseklých střepů z dlaně je hodně nepříjemné.
Reputace: 877
I noční mrazíky dávají možnost, jak odhalit nějakou čertovinu na panelu. Panely jsou zapojeny 3s a přitom jsem oproti sousedním stringům nezaznamenal rozdíl. Ale vím, že se na to budu muset ještě jednou při plném oslunění zaměřit.
Vada FV článku
Vada FV článku
ota
Reputace: 514
To je divné že ten špatný článek namrzl.
U mě je to obráceně: z vadného článku není odváděna energie takže je teplejší a námraza na něm rozmrzne nejdříve.
Ale potvrzuji že na funkci panelu a výkonu stringu se taková ztráta nepozná.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
ota píše:
Já bych tipnul, že v tomto případě je článek ve zkratu a procházející proud z ostatních ho téměř neohřeje.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Reputace: 877
To na něm není námraza, jen se nějak jinak leskne a odráží se v něm jinak obloha. Jako by byl mokrý. Teď už na panely svítí, ale změřením teploty jsem nic nezjistil, je stejná, jako jiné články i na jiném stringu. Ale stejně ho budu častěji kontrolovat.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Uz nejaky cas pozorujem na par paneloch clanky na ktorych zmizne snehovy poprasok alebo namraza skor ako na ostatnych. volnym okom vidno ze tam nieco nie je v poriadku tak som dnes rano skusil termokameru v mobilu CAT. ale na nic som neprisiel, nic zvlastne mi kamera nezaznamenala. skusal som pozerat panely aj cez leto pri slnku a nic ta termokamera neukazala. na poslednej fotke vidno akurat prehrievajuci sa clanok na prvom paneli vpravo dole, ale o nom viem ze je KO - je prasknuty a roh ma viditelne inu farbu. na tych dalsich paneloch vsak nevidno nic. tak neviem.
vadne clanky v paneloch
panely termokamera1
panely termokamera1
termokamera stred clanok vadny
termokamera v lete - vadny roh
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
[quote="shuty"]Uz nejaky cas pozorujem na par paneloch clanky na ktorych zmizne snehovy poprasok alebo namraza skor ako na ostatnych. volnym okom vidno ze tam nieco nie je v poriadku tak som dnes rano skusil termokameru v mobilu CAT. ale na nic som neprisiel, nic zvlastne mi kamera nezaznamenala. skusal som pozerat panely aj cez leto pri slnku a nic ta termokamera neukazala. na poslednej fotke vidno akurat prehrievajuci sa clanok na prvom paneli vpravo dole, ale o nom viem ze je KO - je prasknuty a roh ma viditelne inu farbu. na tych dalsich paneloch vsak nevidno nic. tak neviem.
Proč máš tak blízko sebe ty panely, V létě se musí hodně roztahovat, to jim moc neprospívá, měla by mezi nimi být mezera cca 10-15mm.
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned lis 29, 2020 8:05 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 19950kWh
diablo007
Reputace: 239
Nový příspěvek od diablo007 »
To -12 stupně je foceno dnes? My měli nad nulou
diablo007
Reputace: 239
Jinak teď sem si toho všiml po upozornění na mezery že není vidět ani žádný profil co by panel přitáhl oproti profilu to je mi to ano nějak zespodu?
shuty
Reputace: 57
hej dneska ale ta kamera nejak keca... myslim ze bolo tak -2 mozno -3°C. vrchny rad je polozeny na drevenych latach a maju zospodu take haky ktorymi sa o tie laty zvrchu zahaknu, je to poistene par samorezkami. myslim ze sa to ma kde hybat ak by bolo treba. spodny rad je prychyteny odspodu k latam. tie su tak blizko preto ze je pod nimi uskladnene drevo. spoj je zasilikonovany a prelepeny paskou aby tam na to drevo netieklo. tak asi tak.
diablo007
Reputace: 239
Takže na konstrukci je přístup od spodu tak to jo mne nešlo do hlavy jak jsi to na tu střechu s kridlici dával
shuty
Reputace: 57
diablo007 píše:
ja mam plech. to si asi myslel ten prvy prispevok v tejto teme. tu ale nejde o to ako kto uchytava panely na sterchu. tato tema je o vadnych clankoch v paneloch... tak som prispel...
Dagus
Reputace: 224
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
diablo007 píše:
Však to píše. Je tam lať a na panelech háky, jakože účko které se zachytí gravitací a jen fixne z vrchu vrutem, aby nevyskočilo a dole stačí Lko a vrut.
shuty
Reputace: 57
Dagus píše:
diablo007 píše:
ano presne tak
josse
Reputace: 157
Nový příspěvek od josse »
Termokamerou měřit sklo nejde, je třeba tam nalepit něco, třeba lepenku, na všechny panely stejné, stačí malý kousek, nebo to měřit zespodu.
