Jirkova FVE
Jirkova FVE zahrnuje plán rozšíření fotovoltaických panelů a zvětšení bateriového uložiště s využitím Victron měničů a Cerbo pro lepší monitoring výroby a spotřeby. Součástí je i inovativní ohřev vody přímo z DC na spirálu bez konverze na AC. Diskutují se možnosti nabíjení baterií ze sítě přes měnič nebo externí nabíječkou a optimalizace fázového rozložení nabíječek z hlediska vyúčtování. Součástí je také integrace smart zásuvek pro přesné měření a zasílání statistik přes NodeRed.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Maličkost jako otočit jeřáb - o kterou sem požádal - když ho nikdo nepoužívá...
Teď mě ho otočila plechová hlava.
Edit : Cipis to na začátku byl a ve větru nám tady lítal nad hlavou denně. Pak to někdo začal vázat...
Používají ho různe firmy, kdo má do zadečku otvor, řekl bych...
Je přivázaný k betonový kostce s oky a napnutá lana
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Neudělají s jeřábem vůbec nic... Kecičky - jen kecičky... Njn - naštvaný soused jim evidentně nevadí
Maličkost jako ho otočit a uvázat na druhý konec pozemku kde nikomu nevadí. Jen info, které mě naštvalo ještě víc, že to takhle bude ještě 2 měsíce.
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Tak něco veselejšího a tím je oranžové Shelly relé + černé senzor teplot a zakázková spirála 2kW po 500W + 500W + 1000W
Naprosto jednoduché ovládání z Nodered ať už podle stavu baterky, nebo výkonu FV - z mého pohledu hotové vytěžování bez bastlování a zároveň v kombinaci s teplotním čidlem Shelly se kterým se jen secvakne - i další nadřazený termostat...
Jednoduché a velmi praktické - při nižších výkonech FV
- ElMa
- Lokalita: cc
Re: Jirkova FVE
jen tip, náklady skoro 0
nevím zda to znáš, když máš novou tuto spirálu (aby nebyla zkřehlá), myslím že má origo 2200W, tak rozpleteš, přidáš šroubek a vhodným přepnutím máš 3 stupně:
2200W (původní paralelní)
1100W (1/2 - jen jedno vlákno)
550W (1/4 - sériové spojení obouch)
znáš to?
kdysi jsem si to kreslil, že by to přímo stykač v rozvaděči ovládal, ale pak jsem nenašel volný vodič k tomu a montovat do bojleru zasahovat jsem nechtěl
edit: ty to máš ale vymakanější - 4 stupně
kolik tisíc tě ta zakázková spirála stála?
znáš to?
- AI nakreslilo tohle
- bojler3stupne.png (19.27 KiB) Zobrazeno 1131 x
- Brumla
- Reputace:19
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13900
- Kapacita baterie [kWh]: 51
Re: Jirkova FVE
Je to krásný, ale , já jsem ve všech boilerech jen odpojil jedno vinutí.... kupodivu, nevím proč, ale prakticky půlka 2200 W topného tělesa bere jen 960 W... O tomhle řešení 1100/560/550 jsem uvažoval, Odradila mne ta elektronika
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Ano znám, ale práce dražší než ta spirála, náklady pak nulové nejsou - proto je ji pak levnější koupit hotovou - když je někde skladem.ElMa píše: stř říj 07, 2026 11:31 amty to máš ale vymakanější - 4 stupněkolik tisíc tě ta zakázková spirála stála?
Já mám cenu jinou - porovnej s Nadetou - fakt nemohu v tomto ohledu poradit
Už několikrát sem zde naznačoval, že Nadeta neni prostředek vesmíru - a že je výrobců více....
Šlo spíš o to hotový relé Shelly, které se schová i pod deklem bojleru a jde dát až za provozní a havarijní termostat a jde ovládat přes Shelly integraci, nebo snadno i z Victronu z Nodered, nebo z HA a dalších systémů i bez cloudu v Bulharsku...
Originál termostat může být stabilně na MAX a stačí jít o 2°C níž a ovládat si to podle svého s výkonem a teplotou jaká je potřeba....
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Byl to sice boj, ale nakonec se to povedlo a ve finále je to úplně snadný = opravdu stačí použít JAKÝKOLIV elektroměr který posílá data.
Stačí jen v Nodered vytvořit Fake zprávu, pro virtuální zařízení.
Já z té IR čtečky která opravdu odečítá ten starý český elektroměr - kterou sem si nechal a Tibber nevrátil (ačkoliv by mě peníze vrátili) posílám nejen data na web a druhou větví do archivu na mini PC - ale beru je i do VRM skrz Nodered
Teď vidím ve VRM nejen ostrovní FV ale i nabíjení auta z DS a zároveň už i přepnutý bojler na DS a počítá to správně a odděluje správně i spotřebu z DS a spotřebu z FV
Aniž bych měl AC IN připojený.
Dnes v noci poprvé (protože je již 4 den ošklivo) byla v akci i externí nabíječka - zobrazená jako generátor - která je pojistkou proti blackoutu a nenechá barák spadnout nikdy na nulu... a začne včas dobíjet z DS
Nyní mám nastavený 26% SOC ON a 28% SOC OFF (dnes sem měl 28 a 30% trošku se bojím)
Doplní to druhá a třetí na druhou a třetí fázi až po 20% SOC a max výkon nabíječky je pak cca 1400W z DS na 3 fázích.
Pak mohu v klidu ráno / zítra - přepnout na DS ručně a nemít z toho starosti, jestli dojde nebo ne....
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Nyní je to vidět ještě líp, když se dohřál bojler z DS a běží jen 3 stejný fáze do auta úplně mimo FV a ostrov.
Na displeji Cerba je to oddělené a AC z ostrova které je zvlášť se zobrazuje zvlášť - jako základní zatížení.
Na webu Victron se ta AC spotřeba domu z FV zobrazená jako ,,Základní zatížení" zobrazuje jako celková a je přičtená zas k L1
Vůbec nemám připojené AC IN a FV máme jednofázovou a jde to i bez originál Victronu nebo Carlo Gavazzi a modrých kabelů, ta IR čtečka na starém elektroměru je cca 30m od FV-cimry
Ještě do toho nyní nějak napasovat to měření auta z DS zvlášť - protože se taky už dávno měří, prozměnu na tý starý Suple polský
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Dnešní kontrola - vše se zdá být OK
Chytrá plechová hlavička
(Jirka by tohle nedal dokupy ani za rok...
Tady je ještě Funktion 16 - třeba se někomu bude hodit ten tvar - jak to na 100% šlape (je to asi 30-tá verze a až ta je OK
- Migel
- Reputace:385
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Re: Jirkova FVE
To je radosti
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
No jasný - velká radost
Ty spotřeby mě celkově trápily delší čas a byl v tom chaos - nyní je vše porovnané a navíc se povedlo integrovat i ten celek včetně DS
U mě radost a spokojenost.
Taky sem dnes opravdu dostal dárek, kterému sem moc nevěřil - k e-transitu - za ušetřené CO2 nebo nevím co... - bohužel to je asi jen v Německu a Rakousku...
Pro nás příspěvek na spotřebu z DS (nejen) v zimě
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Život s e-autem je jako na houpačce a některé snímky jsou na společném monitoringu strašidelné
Z těch čísel je mě špatně = ještě nedávno mě děsilo 35kWh za den při pečení cukroví
Ale to je pouze obrazně - protože pokud se vejdu do 4500-5000kWh za rok bude mě stát energie pro dům + 90-95% energie pro e-auto pod cca 30.000Kč
Pokud bych stejných 20.000km/za rok (nyní 15800km za 9měsíců) přepočítal tady do benzínu a peněz navic do spalováku se spotřebou 6L/100km tak sem na cca 72.000-75.000Kč jen na tom autě (při průměrné ceně 2,10Eur/L / ALE ! tohle je dodávka - ne šprdlík se 6Litry spotřeby)
Při tomhle nájezdu se pořizovací cena stejného modelu BEV a Benzín dorovná za 2,0 - 2,5roku jen na palivu samotném.
Zdůrazňuju ty ujeté km - u malého nájezdu to smysl nemá
Tento nájezd máme od 10.02.2026 kdy jsme si auto dovezli domů - a maximální dojezd naší jarmary - baterka je plná na 100%
( včera Plzeň a zpět na trenink dětí + odskočení si do Hornbach a zpět = 265km a cestou běžela klima topení na 23°C / striktně dodržované maximum 105km/h jen u přidjíždění kamionů přidám na 116 abych byl rychlejší )
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Balkonovka konečně integrovaná přes smart-zásuvku jako virtuální zařízení - PV-Inverter
Jedna wifi-zásuvka za cca 240Kč a je to integrované do Victron a pobere až 16A / 230VAC
Důvod proč mě to pořád nešlo byl nakonec (jako vždy) jednoduchý = já posílal do toho virtuálního uzlu pouze výkon (W) a výrobu (kWh) a ono to chtělo i napětí a proud...
Které je k dispozici ve smart zásuvce také.
Po dlouhé době zase měřím vše a ani jedno nemusím zvlášť, vše jde integrovat do Victron.
AC ze sítě / do auta zvlášť / je poslední veličina, kterou chci oddělit
Proběhl taky první test posílání emailu z Nodered nastavený denně na 22,00 / každý měsíc oddělený a sečtený
Datum 18.09.2026 není náhodný, je to den přechodu k jinému dodavatel energií (abychom měli přehled)
- Migel
- Reputace:385
Re: Jirkova FVE
Tie emaily su bomba! Mne sa to teda osvedcilo hlavne pre upozornenia a potom tiez pre statistiky.
Napriklad mi chodi upozornenie na konkretnu bateriu ked je rozdiel clankov vacsi ako 0,015V
Napriklad:
Napriklad:
(rozširovania)
- wacko
- Reputace:14
- Lokalita: Ostravsko
- Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Jirkova FVE
Email z NodeRed ? To mě zajímá, on je nějaký node, který umí poslat mail přes SMTP (třeba seznamu) ?
- yare
- Reputace:19
- Lokalita: HD
- Reputace:446
Re: Jirkova FVE
Je to velmi jednoduché - ten email
- Migel
- Reputace:385
Re: Jirkova FVE
V gmail-y musi clovek potvrdit pristup tretich stran pre ine aplikacie a nasledne vam to vygeneruje kod ktory je jednorazovy a ten zadate do nodered ako heslo pre uzol email.Tym sa zabezpeci ze bude zabezpeceny vas ucet..
Edit:
Presne tak Jirko
Edit:
Presne tak Jirko
(rozširovania)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
