Můj ostrůvek Pardubicko
Ostrůvek Pardubicko je postaven na 14 solárních panelech 200 Wp, střídači Green Cell 3 kW 24 V a 4 AGM VRLA bateriích 110 Ah. Systém napájí čerpadlo krbu, dva počítače, lednici a další spotřebiče, přičemž za březen vyrobil přes 200 kWh. Baterie jsou chráněny přepěťovkou a řízeny automatizací, která však vyžaduje doladění kvůli problémům s Raspberry Pi. Výroba elektřiny je využívána i k ohřevu bojleru a provozu pračky, návratnost není prioritou, jde o koníček a experiment.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Příspěvek od kodl69 »
já to udělal úplně vidlácky. na zdi je starej tablet, a na něm web z victron cerbo na lokální síti. Pokud to má být bezobslužný blbuvzdorný, tak stačí android v kiosk režimu a je to hotový. Unás je to ale domácí informační centrum, mladej si na tom zobrazuje rozvrh do školy, já předpověď počasí a případně ovládám nějaký věci přes HA, a holka odjezdy vlaků a nebo recepty na vaření :)
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od bokser01 »
ElMa píše: úte zář 29, 2026 9:53 pm
sis postavil displej z arduina nebo esp32? asi taky neco takoveho budu potrebovat na tabulku z informacemi na veřejný místo, tak přemýšlim, jak to postavit aby to nestálo 2 litry...
a jak do toho sypat data (přes wifi a napájení bude ze solárního panylku 5V s mikroUSB co mam od lampičky:)
Mám z laskakitu přímo epaper 7,5 palce stavebnici vyšlo to asi na 2500kč i s rámečkem ale nelituju je to boží.
bokser01
Reputace:152
Máte někdo typ na DC jistič co nefunguje jako topění? mám tam nějaký no name jistič 63A ale v grafu vidíte jak topí při 45A proudu. Včera když byl rozvaděč zavřený tam bylo na něm i 65°C To mi přijde až moc.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Příspěvek od Migel »
A mas ho tam na istenie alebo na dialkove vypnutie so spustou?
Ak na dialkove vypnutie, tak ho vymen za silnejsi a ak na istenie, tak pocitam ze hriat sa bude kazdy.
3x GWL SUN-2000G paralelne
bokser01
Reputace:152
Jen na jištění případně možnost odpojit panely od měničů v případě udržby FVE a pod. uvidím další dny ale přijde mi to že to hřeje až až
Reputace:316
Příspěvek od Soban »
Vraž tam pojistku, máš tam napětí do 150V tak stačí i levné AC/DC třeba od oez a nebude se to tak hřát.....
bokser01
Reputace:152
Tak včera výroba už nebyla nic moc, dnešek už celý den zataženo a pršelo. Výroba dnes 6Kwh což je hodně málo :D V Baterii 38% takže dnes by mělo dojít v noci k reakci automatizace která spustí až začne NT nabíjení z DS 120A do baterií. Zároveň jsem automatizaci vyladil kdyby stoupl odběr v bypasu při nabíjení, aby to omezovalo plynule nabíjení ze sítě protože nechci aby mi teklo třeba 7kw z jedné a druhé fáze když máme jen 25A jistič a nechci ho zbytečně přetěžovat a riskovat vybavení a odpojení DS... :D
leoshavla
Reputace:97
Příspěvek od leoshavla »
A to se vyplatí dobíjet baterie z DS NT🤔
bokser01
Reputace:152
ano vyplatí... při VT mám za KWh 6,7kč pokud jí vezmu čistě z NT bez FVE vychází na 3,54kč a pokud jí proženu přes FVE do baterie a zase zní po dobu VT mám 1kwh za 4,67kč takže stále cca 2 koruny levněji než přímo z VT. Nepočítám do toho opotřebení baterie a další nesmysly... Mám lifepo4 několik let a víc jak 150 cyklů ročně jsem neudělal. Tak jí budu alespoň točit na VT - NT a pak se uvidí jak to vyjde.
leoshavla
Reputace:97
Co to máš za sazbu že máš takový rozdíl mezi VT a NT ?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Třeba u bojleru je velký rozdíl mezi NT a VT
bokser01
Reputace:152
jj máme tarif pro bojler 8h NT a 16h VT a dle ceníku je rozdíl kolem 3 korun mezi NT a VT na kwh, což je dost velký prostor pro to. Uvažovat o chytré spotřebě domu.
leoshavla
Reputace:97
Dnes má obchodník stejnou cenu VT i NT.
Rozdíl je jen u disrtibuce např. ČEZ
D25d je rozdíl mezi VT a NT 2,58Kč
D26d je rozdíl mezi VT a NT 1,31Kč sDPH
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Příspěvek od Kajap »
Rozdíl VT − NT, vše s 21% DPH
D25d D26d
Regulované služby 2,830 Kč/kWh 1,559 Kč/kWh
(distribuce) 2 829,50 Kč/MWh 1 558,53 Kč/MWh
Komodita 0,245 Kč/kWh 0,245 Kč/kWh
(silová elektřina) 245,00 Kč/MWh 245,00 Kč/MWh
říká AI
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
0,823 Kč za kWh rozdíl u D45d, drtivá většina rozdílu je v distribuci.
2,798 Kč za kWh rozdíl u D25d, z toho přes 2,50 v distribuci.
Oboje eon/egd.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Nechci kecat ale v jiste dobe v jiste vyssi sazbě 57?) byl rozdíl NT/VT <10 mozna i <6 haléřů a neni to tak dávno …
To uz i cezaci tikali ze se nevyplatí kupovat stykač (Blokovat)
Ale to jen pro zajímavost, dneska už to není relevantní po cca 8 letech
To skutečně vycházela kWh v čistým <2 Kc s DPH i včetně paušálu… (faktura/kwh) i s OZE resp OZE počítané za jisticoamperu
Ani nechci otvírat téma, jak fotovoltaici nasazovali ceny na 4 kc a víc, aby jim návratnost vyšla (před smrtí… křemíku)
Jasně že ne každému, ale mám takové faktury, místo instalace fotovoltaiky prostá optimalizace … dneska jsem tam za <4,- přičemž vlastně i s OZE, bo se i vloni platilo.
Je to sice >100%+, je to i po inflaci víc, ale stejně, dá se…
lemra79
Reputace:97
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
Tady si to muzete zkonfrontovat, doufam, ze to maj aktualni
https://m.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-ener ... -elektriny
bokser01
Reputace:152
Tak jak jsem si pochvaloval tu automatizaci, tak je sice hezký jak zareagovala... Začala nabíjet v NT baterku to je ok. Jenže pak se raspberry nějak záhadně kouslo, no a už tam nebyl faktor co by nabíjení vypnul 😂 Takže v době NT se stihla baterka nabít místo na konečných 75% SOC na 100% SOC a běželo to v bypassu až do rána, než jsem vstával v 5:20 a podíval se na to. S tím raspberry zero to je už druhý problém, tak jsem zkusil nasadit raspberry pi 3 a uvidím. Podle AI to zero asi nedává tu službu, co si ověřuje co 2s stav FVE a různé výpočty.
Asi měniče dám zase paralelně a pak to bude moc řídit přímo automatizace SA a bude klid. Jinak by to řídila už teď, jenže ona umí poslat povel jen jednomu z měničů a neumí dát povel oběma. Pokud jsou v paralelu tak to umí. Chce to doladit no baterka se ale zároveň díky tomu krásně dobalancovala, dříve jsem měl u jednoho peku rozdíl i 60mV nahoře no teď po dnešku se to srovnalo. Balancing mám aktivní od 3,420V
Jen mě trošku mrzí, že jsem ty baterky zbytečně trápil a seděly cca 4 hodin na napětí 3,470V na článek. To běžně nedělám.
Jsem tedy zase chytřejší a je potřeba to udělat pečlivěji a víc škálovatelné když selže jedno, aby zasáhlo druhé. 😎
Reputace:991
Výkon panelů [Wp]: 10650
Příspěvek od TomHC »
3.47V nie je žiadne trápenie 😎
bokser01
Reputace:152
Tak u mě se většinou motají do 3,450 a jen na chvíli víc vysoko je netahám. Takže jsem to považoval za trápení oproti běžnému stavu :D
