Můj ostrůvek Pardubicko
Solární ostrovní systém v Pardubicku využívá 14 panelů Green Cell 200 Wp, střídač 3 kW 24 V a AGM VRLA baterie 110 Ah pro zálohu čerpadla, PC a domácích spotřebičů. Výroba dosahuje přes 200 kWh za měsíc, systém zahrnuje automatizaci nabíjení a ochranu proti přetížení. Displej a monitoring jsou řešeny pomocí Grafany a lokálního tabletu s Androidem.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
já to udělal úplně vidlácky. na zdi je starej tablet, a na něm web z victron cerbo na lokální síti. Pokud to má být bezobslužný blbuvzdorný, tak stačí android v kiosk režimu a je to hotový. Unás je to ale domácí informační centrum, mladej si na tom zobrazuje rozvrh do školy, já předpověď počasí a případně ovládám nějaký věci přes HA, a holka odjezdy vlaků a nebo recepty na vaření :)
bokser01
Reputace:149
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
ElMa píše: úte zář 29, 2026 9:53 pm
sis postavil displej z arduina nebo esp32? asi taky neco takoveho budu potrebovat na tabulku z informacemi na veřejný místo, tak přemýšlim, jak to postavit aby to nestálo 2 litry...
a jak do toho sypat data (přes wifi a napájení bude ze solárního panylku 5V s mikroUSB co mam od lampičky:)
Mám z laskakitu přímo epaper 7,5 palce stavebnici vyšlo to asi na 2500kč i s rámečkem ale nelituju je to boží.
bokser01
Reputace:149
Máte někdo typ na DC jistič co nefunguje jako topění? mám tam nějaký no name jistič 63A ale v grafu vidíte jak topí při 45A proudu. Včera když byl rozvaděč zavřený tam bylo na něm i 65°C To mi přijde až moc.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Migel »
A mas ho tam na istenie alebo na dialkove vypnutie so spustou?
Ak na dialkove vypnutie, tak ho vymen za silnejsi a ak na istenie, tak pocitam ze hriat sa bude kazdy.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
bokser01
Reputace:149
Jen na jištění případně možnost odpojit panely od měničů v případě udržby FVE a pod. uvidím další dny ale přijde mi to že to hřeje až až
Reputace:316
Vraž tam pojistku, máš tam napětí do 150V tak stačí i levné AC/DC třeba od oez a nebude se to tak hřát.....
bokser01
Reputace:149
Tak včera výroba už nebyla nic moc, dnešek už celý den zataženo a pršelo. Výroba dnes 6Kwh což je hodně málo :D V Baterii 38% takže dnes by mělo dojít v noci k reakci automatizace která spustí až začne NT nabíjení z DS 120A do baterií. Zároveň jsem automatizaci vyladil kdyby stoupl odběr v bypasu při nabíjení, aby to omezovalo plynule nabíjení ze sítě protože nechci aby mi teklo třeba 7kw z jedné a druhé fáze když máme jen 25A jistič a nechci ho zbytečně přetěžovat a riskovat vybavení a odpojení DS... :D
