Můj ostrůvek Pardubicko
Ostrůvek Pardubicko je založen na 14 solárních panelech 200 Wp, Green Cell měniči 3 kW 24 V a bateriích AGM VRLA 110 Ah. Systém napájí čerpadlo krbu, PC, světla a další spotřebiče, přičemž v březnu vyrobil přes 200 kWh. Pro monitoring je využito ESP32 s vlastním kódem a epaper displej pro přehled dat. Paralelní zapojení měničů funguje spolehlivě a optimalizace zapojení panelů zlepšuje výkon a bezpečnost.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Udajne by ta JK BMS V19 mela merit presne jako SmartShunt ale moc tomu neverim
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jj jediné dobré co se o tom vlastně dá říct je to, že JK BMS má nastavitelné napětí pří kterém resetuje SOC na 100%, takže pokud se to pravidelně nabíjí a dochází k dosažení toho napětí co odpovídá "SOC 100%" tak to docela sedí.
- leoshavla
- Reputace:95
Já jsem vypozoroval že se JK BMS zresetuje na 100% jakmile jeden článek dosáhne nastavené napětí např. 3.45V a ne součet všech článků, takže když ti jeden ustřelí výš tak se zresetuje. Mám teda verzi před V19
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ano je to tak... nastavíš o 5-10% menší kapacitu v Ah, a SOC 100% musíš dát kousek pod maximální průměr napětí a chodí to jak říkáš.
- bokser01
- Reputace:145
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Máte pravdu, udělal jsem to aby mi vždy resetovala SOC když dosáhnu napětí článku 3,450V (výš nechodím) a funguje to skvěle i kapacita odpovídá již se slušnou přesností a ne +- autobus.
S lifepo4 a JKBMS jsem spokojený, takže jsem dnes udělal update mého přibližovadla... Nebavilo mě již kupovat každou sezonu nové 12V20Ah olova, tak jsem vzal na mivvy 22Ah lifepo4. Abych nemusel měnit nabíječku která dávala max 58,8V 2,5A, tak jsem nedal 16s ale 17s vychází to pak krásně na 3,458V cca na článek takže vcajku. BMS jsem dal JKčko 60A. Jel jsem se projet a skůtr bral při max rychlosti necelých 50km/h 24A, pak jsem zjistil že mám v zadním kole jen 1,1baru, tak jsem nafoukl na 3,5 baru a hned spotřeba za max rychlosti spadla na 17-18A dle BMS. Skůtr je i podstatně lehčí než s těmi olovy, je s ním i lepší manipulace a jízda včetně rychlejší akcelerace.
Nedělal jsem akku ani nějaký extra obal, prostě izolaci mezi články udělal přeloženým papírem, a stáhnul k sobě izolačkou kterou jsem vymotal celou na stažení. Vše krásně drží pohromadě. Následně vložil do boxu po olověch a mezery proložil polystyrenem aby to v boxu nemohlo nijak cestovat. Možná to časem upravím ještě do nějakého vzhlednějšího provedení..
- bokser01
- Reputace:145
Elektrárna se vymyká kontrole
dnes přibyl další měnič a do konce týdne by mělo dorazit dalších 16Kwh v bateriích
Bral jsem opět z Polského skladu přes kontakt co mám na whatsap. Už jsem od toho Čínana bral před rokem 16 článků EVE 280Ah. Teď mi nabídl EVE 314Ah vyšlo to včetně dopravy na 1570kč/článek. Platba přes alibabu.
- bokser01
- Reputace:145
Dnes jsem rozchodil 48V elektrárnu a mám měniče s paralelní komunikací. Krásně dělí výkon mezi s sebou to je v pohodě. Mám jen dotaz jak udělat zapojení AC vstupu? předpokládám, že oba musí mít vstupní L stejný z jedné fáze a samozřejmě nemohou mít každý jinou fázi na vstupu. Protože při bypassu by jinak vznikl mezifázový zkrat kdyby se spojilo L1 s L2 na výstupu beden...
Přivedu tedy stejnou fázi na měnič 1 i měnič 2.
Nevíte jestli se pak na bypass přepnou oba současně? pokud mají stejné parametry nastavené tak by snad měly ale liší se mezi s sebou napětím o cca 0,1V takže by mohl jeden z nich skočit na bypass dříve netuším.
Díky za rady
Díky za rady
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ano, na oba přivést stejnou fázi.
Pokud je máš v 1f paralelním režimu, tak třeba můj king se chová tak, ze to co nastavíš na jednom, to se přenese do druhého. Tzn zvedneš například nabíjecí napětí a to je současně i na tom druhém.
To mi ze začátku moc nevyhovovalo, ale časem jsem se přizpůsobil
Jestli mají rozdílné napětí, tak to ničemu nevadí. Jakmile jsou v paralelu, tak si dělají průměr a podle toho se oba řídí. Jake hodnoty používají pro ten "průměr" lze vyčíst z komunikace (qpigs, qpiri) kam se přidají další hodnoty když bude v paralelu.
- Reputace:680
A v zimě můžeš dělat strojnika, protože z 1f z DS to neutáhneš.
- bokser01
- Reputace:145
Super díky, to mi bude stačit mám 3X25A z DS. Takže jednu tu fázi přivedu k měničům to mám cca 6kw výkonu. To mi bohatě stačí, hold při bypassu bude doma mírné omezení a nezapínat více velkých kalibrů najednou...lzahradil píše: pát zář 25, 2026 3:04 pmAno, na oba přivést stejnou fázi.
Pokud by mě to v zimě štvalo, a bylo hodně málo výkonu, tak mám jak u rodičů tak u mě hager přepínač, tak bych přepnul barák natvrdo na DS kdy se to rozpadne vše na 3F a měniče by jen udržovaly baterku.
- Reputace:576
A podporují ty měniče vůbec v paralelním zapojení režim bypass?
- Reputace:1028
Nevím, že by některé nepodporovaly bypass. Přepnou se všechny. A když by byla v zimě nouze a nešlo současně nabíjet baterii a živit barák, tak jde použít extra nabíječ z nezatížené fáze. A nebo samozřejmě něco na takové fáze přepnout rovnou.
- bokser01
- Reputace:145
V schématu dodané k měničům k paralelní komunikaci je to dokonce nakresleno L a N společné na oba měniče na AC IN. Takže by to mělo umět bypass.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
Jasně, cvaknou oba současně.unicast píše: pát zář 25, 2026 3:14 pmA podporují ty měniče vůbec v paralelním zapojení režim bypass?
- bokser01
- Reputace:145
Budu muset asi přeházet panely na 3S místo současného stavu kdy jsou 2S stringy několikrát paralelně. Jako měnič si s tím poradí ale na vstupu z panelů mi dnes teklo více jak 50A mám tam na přívodu sice 10mm2 kabel ale přijde mi to zbytečné tahat tam takové proudy když by je šlo zredukovat. Přece jen MPPT bod kolem 60V není úplně ideální když měnič snese klidně 100V.
Jinak paralelní chod měničů funguje na jedničku, vyzkoušeno 8kw výkonu na AC straně a krásně rozloženo mezi obě bedny. Kupodivu ty 48V verze Mustů nedělají ani takový randál jako ty 24V verze. Hlavně do 2kw odběru z každé bedny jedou větráky tak potichu, že o tom člověk ani neví
- ChlapeczDediny
- Reputace:183
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
5A na 1 mm2 je moc?
- bokser01
- Reputace:145
Doteď jsem měl přehled o BMS jen v Solarasistantu... Tam mi ale nevyhovuje, že vidím jen min a max článek a žádnou historii.
Proto jsem díky Sobanovi, který mě navedl na možnost čtení dat z BMS pomocí BT tuto možnost využil. Zvolil jsem tedy ESP32C3 a naprogramoval vlastní kod pro čtení dat. Data se aktualizují co 5 sekund a odesílají na server.
Konečně budu mít i historii napětí článků.
- bokser01
- Reputace:145
Díky historii teď i vidím jak články reagují moc fajn věc. Jeden článek evidentně po přeskládání z 8S 2X na 1X 16S mírně pokulhává, jsou ze stejné várky ale evidentně je méně nabitý než zbytek. Nechávám tedy balancer pracovat a uvidím další dny. Když tak bych mu pomohl ze zdroje pro rychlejší dorovnání...
- bokser01
- Reputace:145
Rodina chtěla přehled o FVE na zdi... Tak jsem využil epaper. Data zpracovává server a epaper přes živýobraz zobrazuje pouze obrázek z url.
- ElMa
- Lokalita: cc
sis postavil displej z arduina nebo esp32? asi taky neco takoveho budu potrebovat na tabulku z informacemi na veřejný místo, tak přemýšlim, jak to postavit aby to nestálo 2 litry...
a jak do toho sypat data (přes wifi a napájení bude ze solárního panylku 5V s mikroUSB co mam od lampičky:)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano
