Můj ostrůvek Pardubicko
Ostrůvek v Pardubicku využívá 14 solárních panelů 200 Wp, střídač Green Cell 3 kW 24 V a AGM VRLA baterie 110 Ah pro zálohu čerpadla a napájení domácích spotřebičů. Výroba přesahuje 200 kWh za měsíc, což umožňuje efektivní ohřev bojleru a provoz PC, světel i lednice. Rozdíly v cenách elektřiny mezi vysokým a nízkým tarifem motivují k využití chytré spotřeby a dobíjení baterií v nočním tarifu.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
já to udělal úplně vidlácky. na zdi je starej tablet, a na něm web z victron cerbo na lokální síti. Pokud to má být bezobslužný blbuvzdorný, tak stačí android v kiosk režimu a je to hotový. Unás je to ale domácí informační centrum, mladej si na tom zobrazuje rozvrh do školy, já předpověď počasí a případně ovládám nějaký věci přes HA, a holka odjezdy vlaků a nebo recepty na vaření :)
bokser01
Reputace:152
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od bokser01 »
ElMa píše: úte zář 29, 2026 9:53 pm
sis postavil displej z arduina nebo esp32? asi taky neco takoveho budu potrebovat na tabulku z informacemi na veřejný místo, tak přemýšlim, jak to postavit aby to nestálo 2 litry...
a jak do toho sypat data (přes wifi a napájení bude ze solárního panylku 5V s mikroUSB co mam od lampičky:)
Mám z laskakitu přímo epaper 7,5 palce stavebnici vyšlo to asi na 2500kč i s rámečkem ale nelituju je to boží.
bokser01
Reputace:152
Máte někdo typ na DC jistič co nefunguje jako topění? mám tam nějaký no name jistič 63A ale v grafu vidíte jak topí při 45A proudu. Včera když byl rozvaděč zavřený tam bylo na něm i 65°C To mi přijde až moc.
Migel
Reputace:383
Lokalita: Pod Karpatmi
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Migel »
A mas ho tam na istenie alebo na dialkove vypnutie so spustou?
Ak na dialkove vypnutie, tak ho vymen za silnejsi a ak na istenie, tak pocitam ze hriat sa bude kazdy.
3x GWL SUN-2000G paralelne
bokser01
Reputace:152
Jen na jištění případně možnost odpojit panely od měničů v případě udržby FVE a pod. uvidím další dny ale přijde mi to že to hřeje až až
Reputace:316
Nový příspěvek od Soban »
Vraž tam pojistku, máš tam napětí do 150V tak stačí i levné AC/DC třeba od oez a nebude se to tak hřát.....
bokser01
Reputace:152
Tak včera výroba už nebyla nic moc, dnešek už celý den zataženo a pršelo. Výroba dnes 6Kwh což je hodně málo :D V Baterii 38% takže dnes by mělo dojít v noci k reakci automatizace která spustí až začne NT nabíjení z DS 120A do baterií. Zároveň jsem automatizaci vyladil kdyby stoupl odběr v bypasu při nabíjení, aby to omezovalo plynule nabíjení ze sítě protože nechci aby mi teklo třeba 7kw z jedné a druhé fáze když máme jen 25A jistič a nechci ho zbytečně přetěžovat a riskovat vybavení a odpojení DS... :D
leoshavla
Reputace:97
Nový příspěvek od leoshavla »
A to se vyplatí dobíjet baterie z DS NT🤔
bokser01
Reputace:152
ano vyplatí... při VT mám za KWh 6,7kč pokud jí vezmu čistě z NT bez FVE vychází na 3,54kč a pokud jí proženu přes FVE do baterie a zase zní po dobu VT mám 1kwh za 4,67kč takže stále cca 2 koruny levněji než přímo z VT. Nepočítám do toho opotřebení baterie a další nesmysly... Mám lifepo4 několik let a víc jak 150 cyklů ročně jsem neudělal. Tak jí budu alespoň točit na VT - NT a pak se uvidí jak to vyjde.
leoshavla
Reputace:97
Co to máš za sazbu že máš takový rozdíl mezi VT a NT ?
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Třeba u bojleru je velký rozdíl mezi NT a VT
bokser01
Reputace:152
jj máme tarif pro bojler 8h NT a 16h VT a dle ceníku je rozdíl kolem 3 korun mezi NT a VT na kwh, což je dost velký prostor pro to. Uvažovat o chytré spotřebě domu.
leoshavla
Reputace:97
Dnes má obchodník stejnou cenu VT i NT.
Rozdíl je jen u disrtibuce např. ČEZ
D25d je rozdíl mezi VT a NT 2,58Kč
D26d je rozdíl mezi VT a NT 1,31Kč sDPH
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Rozdíl VT − NT, vše s 21% DPH
D25d D26d
Regulované služby 2,830 Kč/kWh 1,559 Kč/kWh
(distribuce) 2 829,50 Kč/MWh 1 558,53 Kč/MWh
Komodita 0,245 Kč/kWh 0,245 Kč/kWh
(silová elektřina) 245,00 Kč/MWh 245,00 Kč/MWh
říká AI
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
0,823 Kč za kWh rozdíl u D45d, drtivá většina rozdílu je v distribuci.
2,798 Kč za kWh rozdíl u D25d, z toho přes 2,50 v distribuci.
Oboje eon/egd.
