Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Baterie LiFePO4 pro solární systémy vyžadují správné řešení bezpečnosti článků, včetně použití separátorů a kvalitního BMS. Vnitřní zkrat článku vzniká postupně, proto je důležitá aktivní ochrana před poškozením. Paralelní zapojení velkých článků bez jistění může vést k nebezpečným proudovým přetokům a poškození systému.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Diskuze o bateriích LiFePO4 pro solární systémy
Nový příspěvek od Ghost86 »
Jova: zaujimave, dakujem. Ako konkretne to odpaja?
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
Franta2776 píše: pát říj 02, 2026 4:02 pm
Nevypadá to, že se něco změnilo, je to taky odhadem 3roky.Mám všude mezi članky slidový desky nebo cetris. 16mm.Pokud by jeden članek i přešel do TR měly by to okolni vydržet z toho obavu nemám.
Ta Tvoje víra ve slídové proklady je skutečně všeobjímající a nekonečná.
Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to dneska takto dělali všichni velcí baterkáři a problémy s baterkami by byly minulostí.
Ale nejsou.
Samozřejmě mít tam ty proklady je dobře.
Ale co myslím není dobře, je tomu tak bezmezně věřit a tedy prakticky rezignovat na jiné metody ochrany.
vanilka
Reputace:134
Lokalita: Beroun, Příbram
Lokalita:Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Ghost86 píše: pát říj 02, 2026 2:00 pm
...BMS (alebo nieco), ktore by len kontrolovalo stav napatia clankov a cez HA spravit nejaku jednoduchu automatizaciu?
Bingo. Čím jednodušší, tím bezpečnější. V silové cestě mezi baterií a centrální DC sběrnicí pouze pojistka, kontaktor a bočník. Pojistka řeší veškeré nadproudy z a do baterie, kontaktor řízený z HA řeší nouzový odpojení kvůli teplotě či rozbalancování a bočník měří proud z a do baterie. Na baterii připojený systém na měření jednotlivých článků (třeba JK aktivní balancer s komunikaci RS485 / CAN) s komunikací do HA. Přívod z FV panelů do regulátoru přes jistič / spínač se spouští. Postup při nouzovým vypnutí baterie: 1) shodit přívod z FVE panelů, 2) rozepnout kontaktor. Ještě to můžeš vyšperkovat nějakým "soft" omezením baterie v případě nouzovýho stavu, protože natvrdo odpojit baterii (není-li zálohována) je v ostrovním systému velký špatný.
Představa, že mám v silový části mezi baterií a DC sběrnicí kde mohou téct stovky A nějaký čínský BMS bazmek, by se mi nelíbila.
1408kg Enersys SBS + 122kWh Liion / 30kWp+
Reputace:682
Mex píše: pát říj 02, 2026 5:07 pm
Ale nejsou.
Oni se dávaji, ale v automobilovém prumyslu i do baterek
Kukni:
.https://www.fuqianggroup.com/Mica-Pad-f ... conditions.
A toto řika plechova hlava:
https://share.gemini.google/lSXq9za5DKbV
Valdano
Reputace:333
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Suma sumárum od plechové hlavy: 3mm slídová deska je jedním z nejlepších izolačních materiálů pro boční separaci článků 300Ah. Aby ale spolehlivě zabránila destrukci celého packu, musí být kombinována s ochranným krytím vršku článků a řízeným odvětráním splodin.
Reputace:682
Pokud je prostor nad članky neni potřeba odtah. Pokud se misto pevnych propojek použije kabelova smyčka s oky, zabrani se přenosu kritickeho množstvi tepla na vedlejši článek. Připadně se ztenči v jednom mistě pevný busbar odstrani se taky vyrazně přenos tepla.
Diy konstrukce může být bezpečnějsi nez profi provedeni😂
Valdano
Reputace:333
Lokalita:Česká Lípa
A co na to plechová hlava? "Vaše úvahy jdou správným směrem a z fyzikálního hlediska dávají smysl, ale je potřeba k nim doplnit několik technických úskalí z praxe" a podrobněji k tomu viz ten odkaz. :lol:
jova
Reputace:41
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14200
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:TáborskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:14200 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od jova »
Ghost86 píše: pát říj 02, 2026 4:36 pm
Já se s tím moc nemazal, úprava BMS je tady: viewtopic.php?t=14064 Vlastní odpojení panelů provádím 100A spínači ATS TOMZN. Ten co odpíná panely v zapojení 3S 5P, je bez úprav, na přepínače s 8S, jsem dal kondíky, aby se nenatahoval moc oblouk při odepnutí panelů. Mám to zapojené tak, že v okamžiku odepnutí panelů od regulátoru (měničů), dojde k vyzkratování přívodů od panelů a jejich uzemnění. Takže případný oblouk by stejně hned zhasnul. Původně to mělo sloužit k automatickému odpínání při bouřce, ale nepodařilo se mi rozchodit ten detektor blesků, tak to zatím mám, zapojené alespoň takto. 100% funkčnost už to prokázalo, něco jsem v zimně, špatně nastavil na regulátoru a najednou na jaře, mi jeden článek ulítnul s napětím nahoru. Rány těch tří ATS spínačů, jak vypínali a zase zapojovali pole, mi jasně naznačilo, po čem jít.
Na to odpojení pole, by se měly použít spíše jističe se shazovací cívkou, ale já to chtěl primárně kvůli té bouřce, aby se to zase i samo zapnulo. Tak jsem už u těch ATS spínačů zůstal. Jističe by mi stejně nevyzkratovaly ty panely a nedokázaly je uzemnit.
Reputace:682
Mexi tady je srovnani slidy z cetrisem:
https://share.gemini.google/I2Nt4E4gQpNI
JirkaE
Reputace:429
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Lokalita:Kousek od RozvadovaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7350 Kapacita baterie [kWh]:38
Nový příspěvek od JirkaE »
Velmi pravděpodobně - ještě před příjezdem hasičů - by to bylo skrz na skrz...
Od stejný plechový hlavy - pokračování ve Frantově A.I.Chatu :
Cetris patří na zdi a ne mezi články.
Cetris na zdi prodlužuje čas, prodlužuje požární odolnost podle tloušťky a ,,drží" ten průšvih uvnitř do přijezdu hasičů...
Vůbec nechápu ale tohle strašení - je nastavená nabíječka, je nastavený měnič a kdyby se vše podělalo, hlídá to BMS - popřípadě další externí bezpečnostní prvky, které to ,, všechno " okamžitě odpojí...
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Reputace:682
Při vntřnim zkratu článku odpojit nestači😡pokud se teplo přenese na okolní články uvolni se velke mnozstvi výbušných a smrtelně jedovatých plynů. O tom to celé je o prevenci..
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jova: při bouřce to má fungovat jak? Když by bouchlo někde poblíž? Detekce blesku myslíš online? Když lítají blesky tak panely asi stejně nic nevyrábí takže odpojit to i při blesku daleko 10 kilometrů asi není na škodu ale jak dlouho to nechat Odpojené?
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
pres cetris i slidu se ti teplo stejne prenese. U cetrisu mas jeste navic sanci, ze to nasaknutim vody/vlhkosti nebo elektrolitu bude mezi clanky mirne vodive nebo iontove vodive. U slidy nevim.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Slida to nedela, na to, ze cetris muze defacto vybuchnout tou parou z vlhkosti v ni, tak jsem uz pred casem psal.
Reputace:682
glottis píše: sob říj 03, 2026 8:58 am
Ta slída nefunguje jako pevný izolátor tepla, ale jako bzdící štít. I když se vyzkratuje plně nabitý článek, okolní dva články se ohřejí o cca130stC.Což je hluboko pod poškozením jejich separátoru a o to jde.
Valdano
Reputace:333
Lokalita:Česká Lípa
Franta2776 píše:
články se ohřejí o cca130stC. Což je hluboko pod poškozením jejich separátoru
Pokud měly články před ohřátím třeba 30°C tak ohřátím o 130°C budou mít 160°C, a to už může být problém viz stanovisko plechové hlavy.
130°C až 135°C Matice separátoru dosahuje bodu tavení.
140°C až 160°C Běžné jednovrstvé plastové separátory bez keramického zpevnění podléhají masivnímu smršťování což obnažuje okraje elektrod a vede k vnitřnímu zkratu.
Reputace:682
To ke spuštění TR vedle nestačí,ani při plném nabití, při menším nabití např okolo 80% nemá dost energie. Zeptej se podrobněji, kdy se skutečně TR vedle spustí a ať Ti udělá výpočet.
vanilka
Reputace:134
Franta2776 píše: sob říj 03, 2026 6:50 am
"Vnitřní zkrat článku" je jako paní Colombová - všichni o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Řešit ho je za mě paranoia nebo důsledek nudy.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Moje stará zkušenost je tady: vnitřní zkrat článku
vanilka
Reputace:134
Ok. Takze mame jeden případ destrukce clanku bez potvrzení, ze byla zpusobena vnitrnim zkratem. Co dál? Mimochodem, zapojovat takhle velky clanky (ajeste k tomu LiFePo) paralelne bez jisteni je hazard. Jakmile se jeden clanek zacne rozchazet, ostatni do nej zacnou tlacit proud. Cim tvrdsi jsou clanky zdrojem, tim horsi to bude.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], Meta-ExternalAgent [Bot]
