Můj ostrůvek Pardubicko
Autor sdílí své zkušenosti s budováním domácího ostrovního systému v Pardubickém kraji, kde využívá solární panely, baterie Green Cell a měniče pro napájení domácnosti. Popisuje postupné rozšiřování systému, optimalizaci baterií LiFePO4 a vlastní monitoring přes Grafanu. Projekt slouží nejen jako záloha při výpadcích elektřiny, ale i jako zábava a cesta k energetické soběstačnosti.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Udajne by ta JK BMS V19 mela merit presne jako SmartShunt ale moc tomu neverim
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jj jediné dobré co se o tom vlastně dá říct je to, že JK BMS má nastavitelné napětí pří kterém resetuje SOC na 100%, takže pokud se to pravidelně nabíjí a dochází k dosažení toho napětí co odpovídá "SOC 100%" tak to docela sedí.
- leoshavla
- Reputace:85
Já jsem vypozoroval že se JK BMS zresetuje na 100% jakmile jeden článek dosáhne nastavené napětí např. 3.45V a ne součet všech článků, takže když ti jeden ustřelí výš tak se zresetuje. Mám teda verzi před V19
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ano je to tak... nastavíš o 5-10% menší kapacitu v Ah, a SOC 100% musíš dát kousek pod maximální průměr napětí a chodí to jak říkáš.
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Máte pravdu, udělal jsem to aby mi vždy resetovala SOC když dosáhnu napětí článku 3,450V (výš nechodím) a funguje to skvěle i kapacita odpovídá již se slušnou přesností a ne +- autobus.
S lifepo4 a JKBMS jsem spokojený, takže jsem dnes udělal update mého přibližovadla... Nebavilo mě již kupovat každou sezonu nové 12V20Ah olova, tak jsem vzal na mivvy 22Ah lifepo4. Abych nemusel měnit nabíječku která dávala max 58,8V 2,5A, tak jsem nedal 16s ale 17s vychází to pak krásně na 3,458V cca na článek takže vcajku. BMS jsem dal JKčko 60A. Jel jsem se projet a skůtr bral při max rychlosti necelých 50km/h 24A, pak jsem zjistil že mám v zadním kole jen 1,1baru, tak jsem nafoukl na 3,5 baru a hned spotřeba za max rychlosti spadla na 17-18A dle BMS. Skůtr je i podstatně lehčí než s těmi olovy, je s ním i lepší manipulace a jízda včetně rychlejší akcelerace.
Nedělal jsem akku ani nějaký extra obal, prostě izolaci mezi články udělal přeloženým papírem, a stáhnul k sobě izolačkou kterou jsem vymotal celou na stažení. Vše krásně drží pohromadě. Následně vložil do boxu po olověch a mezery proložil polystyrenem aby to v boxu nemohlo nijak cestovat. Možná to časem upravím ještě do nějakého vzhlednějšího provedení..
- bokser01
- Reputace:123
Elektrárna se vymyká kontrole
dnes přibyl další měnič a do konce týdne by mělo dorazit dalších 16Kwh v bateriích
Bral jsem opět z Polského skladu přes kontakt co mám na whatsap. Už jsem od toho Čínana bral před rokem 16 článků EVE 280Ah. Teď mi nabídl EVE 314Ah vyšlo to včetně dopravy na 1570kč/článek. Platba přes alibabu.
