Můj ostrůvek Pardubicko
Ostrůvek v Pardubicku využívá 14 solárních panelů 200 Wp, Green Cell měnič 3 kW 24 V a AGM VRLA baterie 110 Ah pro zálohu čerpadla krbu a domácí spotřebiče. Výroba za březen přes 200 kWh, systém napájí bojler, pračku, PC, světla i lednici. Paralelní zapojení měničů s komunikací umožňuje sdílení výkonu a bypass, přičemž AC vstup je řešen společnou fází pro oba měniče.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Udajne by ta JK BMS V19 mela merit presne jako SmartShunt ale moc tomu neverim
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jj jediné dobré co se o tom vlastně dá říct je to, že JK BMS má nastavitelné napětí pří kterém resetuje SOC na 100%, takže pokud se to pravidelně nabíjí a dochází k dosažení toho napětí co odpovídá "SOC 100%" tak to docela sedí.
- leoshavla
- Reputace:94
Já jsem vypozoroval že se JK BMS zresetuje na 100% jakmile jeden článek dosáhne nastavené napětí např. 3.45V a ne součet všech článků, takže když ti jeden ustřelí výš tak se zresetuje. Mám teda verzi před V19
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ano je to tak... nastavíš o 5-10% menší kapacitu v Ah, a SOC 100% musíš dát kousek pod maximální průměr napětí a chodí to jak říkáš.
- bokser01
- Reputace:142
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Máte pravdu, udělal jsem to aby mi vždy resetovala SOC když dosáhnu napětí článku 3,450V (výš nechodím) a funguje to skvěle i kapacita odpovídá již se slušnou přesností a ne +- autobus.
S lifepo4 a JKBMS jsem spokojený, takže jsem dnes udělal update mého přibližovadla... Nebavilo mě již kupovat každou sezonu nové 12V20Ah olova, tak jsem vzal na mivvy 22Ah lifepo4. Abych nemusel měnit nabíječku která dávala max 58,8V 2,5A, tak jsem nedal 16s ale 17s vychází to pak krásně na 3,458V cca na článek takže vcajku. BMS jsem dal JKčko 60A. Jel jsem se projet a skůtr bral při max rychlosti necelých 50km/h 24A, pak jsem zjistil že mám v zadním kole jen 1,1baru, tak jsem nafoukl na 3,5 baru a hned spotřeba za max rychlosti spadla na 17-18A dle BMS. Skůtr je i podstatně lehčí než s těmi olovy, je s ním i lepší manipulace a jízda včetně rychlejší akcelerace.
Nedělal jsem akku ani nějaký extra obal, prostě izolaci mezi články udělal přeloženým papírem, a stáhnul k sobě izolačkou kterou jsem vymotal celou na stažení. Vše krásně drží pohromadě. Následně vložil do boxu po olověch a mezery proložil polystyrenem aby to v boxu nemohlo nijak cestovat. Možná to časem upravím ještě do nějakého vzhlednějšího provedení..
- bokser01
- Reputace:142
Elektrárna se vymyká kontrole
dnes přibyl další měnič a do konce týdne by mělo dorazit dalších 16Kwh v bateriích
Bral jsem opět z Polského skladu přes kontakt co mám na whatsap. Už jsem od toho Čínana bral před rokem 16 článků EVE 280Ah. Teď mi nabídl EVE 314Ah vyšlo to včetně dopravy na 1570kč/článek. Platba přes alibabu.
- bokser01
- Reputace:142
Dnes jsem rozchodil 48V elektrárnu a mám měniče s paralelní komunikací. Krásně dělí výkon mezi s sebou to je v pohodě. Mám jen dotaz jak udělat zapojení AC vstupu? předpokládám, že oba musí mít vstupní L stejný z jedné fáze a samozřejmě nemohou mít každý jinou fázi na vstupu. Protože při bypassu by jinak vznikl mezifázový zkrat kdyby se spojilo L1 s L2 na výstupu beden...
Přivedu tedy stejnou fázi na měnič 1 i měnič 2.
Nevíte jestli se pak na bypass přepnou oba současně? pokud mají stejné parametry nastavené tak by snad měly ale liší se mezi s sebou napětím o cca 0,1V takže by mohl jeden z nich skočit na bypass dříve netuším.
Díky za rady
Díky za rady
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Ano, na oba přivést stejnou fázi.
Pokud je máš v 1f paralelním režimu, tak třeba můj king se chová tak, ze to co nastavíš na jednom, to se přenese do druhého. Tzn zvedneš například nabíjecí napětí a to je současně i na tom druhém.
To mi ze začátku moc nevyhovovalo, ale časem jsem se přizpůsobil
Jestli mají rozdílné napětí, tak to ničemu nevadí. Jakmile jsou v paralelu, tak si dělají průměr a podle toho se oba řídí. Jake hodnoty používají pro ten "průměr" lze vyčíst z komunikace (qpigs, qpiri) kam se přidají další hodnoty když bude v paralelu.
- Reputace:677
A v zimě můžeš dělat strojnika, protože z 1f z DS to neutáhneš.
- bokser01
- Reputace:142
Super díky, to mi bude stačit mám 3X25A z DS. Takže jednu tu fázi přivedu k měničům to mám cca 6kw výkonu. To mi bohatě stačí, hold při bypassu bude doma mírné omezení a nezapínat více velkých kalibrů najednou...lzahradil píše: pát zář 25, 2026 3:04 pmAno, na oba přivést stejnou fázi.
Pokud by mě to v zimě štvalo, a bylo hodně málo výkonu, tak mám jak u rodičů tak u mě hager přepínač, tak bych přepnul barák natvrdo na DS kdy se to rozpadne vše na 3F a měniče by jen udržovaly baterku.
- Reputace:573
A podporují ty měniče vůbec v paralelním zapojení režim bypass?
- Reputace:1027
Nevím, že by některé nepodporovaly bypass. Přepnou se všechny. A když by byla v zimě nouze a nešlo současně nabíjet baterii a živit barák, tak jde použít extra nabíječ z nezatížené fáze. A nebo samozřejmě něco na takové fáze přepnout rovnou.
- bokser01
- Reputace:142
V schématu dodané k měničům k paralelní komunikaci je to dokonce nakresleno L a N společné na oba měniče na AC IN. Takže by to mělo umět bypass.
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:428
Jasně, cvaknou oba současně.unicast píše: pát zář 25, 2026 3:14 pmA podporují ty měniče vůbec v paralelním zapojení režim bypass?
