MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Uživatelé diskutují o problémech s měničem MUST PV18-3524 PRO 24V, který vykazuje závady jako prskání a restartování zařízení. Sdílejí zkušenosti s řešením záruky, dostupností servisu a správným nastavením převodníků a komunikace s ESP32-C3. Fórum nabízí rady ohledně konfigurace CRC32 a protokolů pro správnou funkci měniče a tipy na sledování výroby energie.
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
A máš tam správně posílaný crc32? Bez něj měnič neodpovídá, poslat jenom samotný příkaz nestačí..
A ty měniče mají to crc32 posílané jinak, než je standart, Sissy to má na gihubu u upraveného pipsolar taky změněné.
- Reputace:1018
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Já ten převodník napájím z esp32 3.3V a ne 5V. Obávám se, že 5V ty piny nepřežijí.
- somira
- Reputace:9
- Lokalita: Karlovarsko
- Výkon panelů [Wp]: 3850
- Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
- Chci/Mám dotaci: ANO
Ahoj, hlásím, že hardware mám kompletně hotový a bez ozvěn – sletoval jsem ten malý převodník TTL/RS232 s ESP32-C3 na pevných drátcích a napájím ho bezpečným napětím. Krabička mi na Wi-Fi funguje, ale střídač VM II Premium+ 4.2kW na dotazy QPIGS neodpovídá a hází timeout. PetrDubi v diskuzi zmiňoval, že tyhle měniče mají to CRC posílané jinak a že syssi na to měl upravenou verzi na GitHubu. Rva, jakou přesnou větev (branch) nebo úpravu kódu v pipsolaru používáš ty pro tyhle novější typy procesorů, aby měnič příkaz uznal a začal posílat data?“PetrDubi píše: ned zář 13, 2026 2:56 pmA máš tam správně posílaný crc32? Bez něj měnič neodpovídá, poslat jenom samotný příkaz nestačí..
- Reputace:962
Treba použiť tento tester, len si ho uprav pre tvoje esp32 c3. Skúša to všetky podporované protokoly, uvidíš na ktorý odpovie.
https://github.com/syssi/esphome-pipsol ... ocols.yaml
- somira
- Reputace:9
tester jsem použil, Jak je vidět zlogu, krabička posílá dotazy s rychlostí 2400 baudů čistě, zkouší protokol 1 (QPIGS), protokol 2 (^P005GS), režimy i parametry, ale střídač VM II Premium+ na žádný z nich neodpovídá a v logu chybí jakákoliv příchozí zpráva (fialová šipka).Treba použiť tento tester, len si ho uprav pre tvoje esp32 c3. Skúša to všetky podporované protokoly, uvidíš na ktorý odpovie.
- Reputace:1018
GPIO máš nastavené správně? tedy tx_pin: GPIO1
rx_pin: GPIO0?
Jestli to máš napájené obráceně, zkus je prohodit, tedy tx_pin: GPIO0
rx_pin: GPIO1
A před každou změnou vytáhnout kabel RJ45 z měniče, když jsem na zkoušku GPIO prohodil a kabel nevyndal, tak se komunikace nenavázala ani když jsem to vrátil zpět. Jinak ten záznam i při prohozených pinech vypadá dost podobně:
rx_pin: GPIO0?
rx_pin: GPIO1
- somira
- Reputace:9
tak pánové, všem moc děkuji za trpělivost a rady
už to frčí jak je třeba problém by s vadným převodníkem a v nastavení ESP32-C3, které se po určité době propojilo piny TX a RX a tím nic dál nepustilo.
Postupným testováním propustnosti se to dostalo do finále
- Reputace:1018
Gratuluji. Už na začátku jsem varoval, že to chce trpělivost jako u všeho, co je poprvé. To další už bude lepší a lepší. Když už esphome funguje, tak si do yaml přidej ještě počítání celkové výroby z fv panelů a spotřeby domu v kWh + ukládání rovnou do esp32c3 a budeš mít základ pro sledování kolik elektrárna vyrobila. Z nabíjecího proudu si obdobně počítej Ah dodané do baterie a z toho si pak spočítáš třeba kolik baterie odělala cyklů.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], lzahradil
