MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Uživatelé diskutují o problémech se střídačem MUST PV18-3524 PRO 24V, který vykazuje závady jako prskání a restartování zařízení. Probírá se také obtížná komunikace s měničem přes různé protokoly a potřeba speciálního CRC32 pro správnou odezvu. Někteří sdílejí zkušenosti s ESP32 převodníky a softwarem SolarAssistant, zatímco řeší dostupnost servisu a kompatibilitu kabelů pro připojení.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: MUST PV 1800 MD PV18-3524 PRO - 24V
Nový příspěvek od PetrDubi »
A máš tam správně posílaný crc32? Bez něj měnič neodpovídá, poslat jenom samotný příkaz nestačí..
A ty měniče mají to crc32 posílané jinak, než je standart, Sissy to má na gihubu u upraveného pipsolar taky změněné.
Reputace:1018
Kapacita baterie [kWh]: 62
Já ten převodník napájím z esp32 3.3V a ne 5V. Obávám se, že 5V ty piny nepřežijí.
somira
Reputace:8
Lokalita: Karlovarsko
Výkon panelů [Wp]: 3850
Kapacita baterie [kWh]: 2x7,16
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od somira »
PetrDubi píše: ned zář 13, 2026 2:56 pm
Ahoj, hlásím, že hardware mám kompletně hotový a bez ozvěn – sletoval jsem ten malý převodník TTL/RS232 s ESP32-C3 na pevných drátcích a napájím ho bezpečným napětím. Krabička mi na Wi-Fi funguje, ale střídač VM II Premium+ 4.2kW na dotazy QPIGS neodpovídá a hází timeout. PetrDubi v diskuzi zmiňoval, že tyhle měniče mají to CRC posílané jinak a že syssi na to měl upravenou verzi na GitHubu. Rva, jakou přesnou větev (branch) nebo úpravu kódu v pipsolaru používáš ty pro tyhle novější typy procesorů, aby měnič příkaz uznal a začal posílat data?“
::pv:: 7 ks = 3,85 kWp, *batt* 2x7,16 kWh, ::fv:: MUST PV18-3524 PRO
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
