Téma sa venuje návrhu poloostrovnej fotovoltaickej elektrárne (FVE) pre začiatočníka, ktorý chce využiť strechu garáže na inštaláciu približne 10 kWp systému s batériou 16 kWh. Autor zdôrazňuje bezpečnosť, manuálne prepínanie medzi FVE a distribučnou sieťou a plánuje spoluprácu s elektrikárom na rozvádzačoch. Diskutuje tiež skúsenosti s chladením meniča DEYE a optimalizáciou nabíjania batérie pri pripojení na sieť.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ghost86 píše: stř čer 03, 2026 7:59 am
No a to je ta otazka pani: zapojit, či nezapojit ? (komunikaciu 😎)
Mne zatial rozumnejsie vychadza komunikaciu nezapajat a to z cisto z bezpecnostneho hladiska. Je potrebne asi potom vyladit Float napatie na menici.
Otazka ale teda bola, ci sa mam snazit vyladit FLOAT napatie, tak aby vzdy menic dobijal bateriu na 100%. Zaroven tak, aby BMSka neusekla nabijanie natvrdo, to by mal robit menic.
Neviem, aké možnosti nastavenia má Deye, ale keďže JK Inverter BMS je celkom vyladená čo sa týka komunikácie, v tomto prípade by som komunikáciu zapojil.
Reputace:654
Ona ta plechová hlava to pĕknĕ popíše s výhodami I zapojeni:Cipis sorry😢
https://g.co/gemini/share/3038cccf088c
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Osobně bych to neřešil, nastav float na 3,45V na článek a neřeš to, nastav max proud co může téci do baterky a hotovo, kdyby se to napětí moc rozjíždělo a hrozilo by vypnutí BMS tak pro začátek sniž max proud, než balancér články srovná.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ok pochopene. Pohram sa s FLOAT napatim, zatial komunikaciu neriesim. Musim vsak zapojit na FVE aj dom a to cim skor, nech je nejaka normalna zataz.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Ghost86
Reputace:16
Tak, opat som si kvalitne makol a v sobotu poobede som uspesne otestoval pripojenie gridu do sucasnej FVE (Garaz). Najskor mi Deye hlasilo zle poradie faz, ale po premerani a prehodeni sa menic pekne prifazoval na siet. Kedze nemam este zmluvu s distribuciou, nastavil som "zero export" a nejakych 100w som dal trvaly odbez z DS. Skusal som zataze ako sa to bude spravat a vsetko fungovalo podla predstav, aaaale pri odpojeni zataze mi Deye na sekundu prebliklo "sell -400w". Ono je to logicke, chcel som to ale skusit. Nemam vymenene hodiny, takze nepredpokladam, ze tento "prietok" DS zachyti. Dlhodobo by som tak ale urcite nechce ist....
No a potom nasledovala finalna faza: fyzicky odpojit dom a pripojit ho na FVE (musel som spojit dva konce cyky 5x10). Toto sa mi nakoniec podarilo a od sobotneho poobedia mi ide aj dom aj garaz cisto na FVE, DS som vypol. Otestoval som prudove chranice, nastavil som rele a zatial (dva dni :D), mi to vsetko slape ako ma (klop,klop).
V tomto obdobi a pocasi, si FVE len tak "pobavkava", menic nema problem s vykonom (pracka, susicka, umyvacka + jedna platna cca 6KW), FVE pole davalo v peaku cez 7KW a baterka sa tiez nejde zodrat. Teraz ma cakaju vsak dazdive dni, tak uvidime ako to bude stihat - predpokladam, ze bude.
Ako som pisal, je to super pocit, ked clovek vie, ze vsetko co pusti ide zo slnka a nemam problem teraz nechat vonku svietit, alebo pustit susenie na 3D tlaci aj na 12hodin.
Najblizsie kroky a plany co musim spravit su nasledovne:
- dorobit vypinac instalalacie a ohlasit spusenie FVE na DS
- chcel by som aj ofiko reviziu, resp minimalne by som chcel niekoho nezavisleho nech to pride skontrolovat, pomerat a pripadne ma upozornit na chyby
- cakam na kabel z Ali a chcem rozbehat solarasistant
- chcem poriesit ohrievanie vody v bojleri
- chcem sa zacat hrat s homeasitantom a zacat riesit nejaku automatizaciu
Ghost86
Reputace:16
No uz tyzden idem ostrov a aj ked teraz bolo hnusne, vsetko FVE stihala (klasicku dennu spotrebu). Ked je rano lepsie (a my niesme doma), tak baterie je nabita naozaj uz cosi po 8smej a zbytok dna "sedi" na vyssom stupni nabitia az do cca 18stej hodiny, kedy sa zacne z nej tak viac odoberat.
Ja mam proste taky vnutorny pocit, ze by bolo lepsie ju nenabijat doplna, ale len na cca 80% (podla zdrojov a info je to asi (53,7V - 53,8V - podla BMS (3,35V na clanok). Cital som nejake clanky k tomu a su take odporucania. Samozrejme, cca raz za dva tyzdne ju treba nabit hore a nechat zbalansovat.
Fungujem uz takto par dni, zatial aj tento rezim stiha.
Je toto len pre moj lepsi pocit a baterii to je jedno? funguje niekto z vas, podobnym stylom? Dakujem
leoshavla
Reputace:93
Nový příspěvek od leoshavla »
Mám to tak nějak podobné, teď tedy vytěžuji do bazénu, ale když svítí ☀️ tak je bat. taky brzy plná mám nastaveno Absorpci na 54,8V pr. 10-20min dle zbytkového proudu a pak si to sedne na float 53,6V a řekl bych že je to vůči bat. šetrné 🙂
Ghost86
Reputace:16
Ako casto to potom davas nabijat na vyssie hodnoty? Robis to rucne, ci mas daku automatizaciu? Dakujem
leoshavla
Reputace:93
Myslím si, že není potřeba nabíjet na vyšší hodnoty, jakmile přeleze čl. 3,4V tak je bat. téměř nabitá.
Balancuju od 3,41V a končím na 3,425V
Ghost86
Reputace:16
Aha, uz chapem. Ty mas teda absorbciu na 54.8 (3,42V) a potom ti to klesne na 53,6.
Moj pripad (resp doterajsia skusenost) je ale taka, ze ta bateria by sedela cca 8 hodin naplno, kym by ju spotreba znizila (ked prichadzame domov z roboty).
Preto mam teraz nastaveny aj float aj absortion na 48V (co je asi 53,7V). Malo by to byt cca 80% SOC.
Ghost86
Reputace:16
Trosku update po necelom mesiaci. Vsetko slape dobre, normalne sa bojim aby som to nezakrikol, klop klop.
Stale v offgride, vsetko stiha, bateria hadam nikdy neklesla pod 30% a to bolo aj skaredo. (viem, nic zvlastne - leto).
Skusal som aj co to zvladne, ked sme zohrievali vodu do bazena:
Bolo to samozrejme kratkodobo a pri tejto zatazi som rychlo meral co sa da, termokamerou. Menic to ustal, ale napatie klesalo, miestami blikali svetla.
Co sa tyka vyrobenych kWh, tak tie nestoja za rec, lebo vacsina ostava na streche. Solar assitant funguje super, vratane ovladania DEYE menica. V robote si obcas pustim na druhom monitore dashboard a sledujem, je to navykove.
Co by som chcel aby ste pozreli tento priebeh napatia clanku. Nastavil som totiz Absorption a Float podla tuto kolegu "leoshavla", za co mu aj tymto dakujem. Mam teda Abs 55,3V a float 54V (je to +0,3V navyse ako meria menic - drzim sa BMS).
Priebeh je vycitany z BMS, cez HA.
Tak pozrite ci je to OK. Mne sa to zda dobre. Dakujem
Ghost86
Reputace:16
Dalsia vec, kde by som ocenil konzultaciu je osadenie "vypinaca instalacie".
Chcem len vediet ci tam vidite nejake problemy. (Kabel CYKY 5x6 (GRID FVE), nie je zatial pripojeny.)
Stav predtym (uz som to tu daval kedysi):
(rozdenie PE-N - nebolo prizemnene)
Stav teraz:
- istic B25
- prepoj bod rozdelenia CYKY 10
- fazove vodice CYKY 6
- prizemnenie CYA 25
Pripojovacie podmienky SSD:
Dakujem
Reputace:464
Nový příspěvek od Mex »
U nás (v Česku) by to neprošlo minimálně proto, že hlavní jistič (který máš označený jako "Hlavný vyvpínač", což taky nevím, jestli je u vás OK) je jen 6kA. Stejně jako vedlejší malý 2A jistič pro HDO.
U nás musí být oba v provedení na 10 kiloampér.
Reputace:654
Jj před týdnem jsem měnil za 10kA, jsem že staré školy propojka mezi pe+n by měla být modrá
Ghost86
Reputace:16
Ano, tiez ma to prekvapilo (6kA), ale pripojka je pomerne nova (2022) a vsetko je zablombovane, takze toto riesit nejdem.
Franta: dal som ŽZ, lebo bola aj predtym, ale mam aj modru, keby bolo treba vymenit :)
Reputace:654
Já má rozvaděč z roku 2012 a tam stačilo 6kA.Dnes už je lepší a silnější elektřina😂
Ghost86
Reputace:16
Inac ak si myslite, ze by to mohlo technikovi "klast oči", tak mozem ten B25 6kA istič vymenit za 63A vypinac.
Ghost86
Reputace:16
Ahojte.
Maly update za mna: aktualne mam schvalene prietoky a skusal som fungovat aj s pripojenym gridom, ale stale so "zero export". Zatial neplanujem VB. Nejako nevidim v tom buducnost. Uvidime na Jar.
Elektraren funguje ako ma, avsak po pripojeni gridu deye nabija bateriu trochu inac ako v offgride (drzi ju dlho nabitu na napatie blizko ABS) , skusim spravil o tom dalsi prispevok, mozno poradite ....
Teraz by som sa vsak podelil o skusenosti s pridavnym chladenim na DEYE. Mozno pomoze aj ostatnym.
Pouzite koponenty:
https://makerworld.com/en/models/305135 ... Id-3432727
https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 1802PQKSF6
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802PQKSF6
3x ARCTIC P12 Pro PST 120x120 mm PWM
Za mna, super vec. DEYE mam v garazi a tento chladic je pusteny na pomerne male otacky/nonstop. Hned je vidno ze teplota vyrazne klesla a jedine co sa obcas zapne je vnutorny DEYE fan, tie vonkajsie som este nepocul. Osobne to napajam cez POE, ale moznosti su neobmedzene :idea:
Aj ked DEYE ma velky pasiv a asi je stavany aj na vyssie teploty, tak verim, ze to celemu menicu moze len pomoct.
Lepsie chladenie este nicomu neublizilo :write:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], michalbern2
