A zase ten dojezd
Dojezd elektromobilů je klíčovým faktorem ovlivňujícím jejich praktičnost a využití. Diskutuje se o vlivu dojezdu na každodenní používání, spotřebu energie a technické problémy, jako je spolehlivost zařízení a dopady regulací. Různé názory zdůrazňují význam správného plánování a reálných očekávání ohledně dojezdu vozidel.
- pibi
- Reputace:432
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: A zase ten dojezd
Nabíjecí pauzy nemusí být nutně špatné, včera syn cestoval od Lago di Como domů a mimo jiné přišla i fotka s názvem 2. nabíjecí pauza.
- Reputace:991
- Výkon panelů [Wp]: 10650
Neviem ako v ČR, ale u nás sú rýchle DC nabíjačky hlavne na benzínkach alebo pri super/hypermarketoch. Ak chceš ísť na slušný obed/večeru do reštaurácie (ktorá je ako naschvál na opačnom konci mesta), musíš buď na taxi, alebo čakať kým sa auto nabije.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
trochu som počítal...romanf píše: pon srp 24, 2026 8:48 ams tým dojazdom to nebude až také zlé... (na mori)
Lukas Sjöman spent about 200 days building Helios 11 in Finland, using marine plywood, fiberglass, rooftop solar panels, batteries, and a 6 kW electric motor.
On sunny days, the yacht can cruise at around 7 knots and reportedly cover as much as 270 kilometers in a single day.
Even in weaker conditions, it can still travel roughly 70 kilometers, which helped make the much longer Finland-to-Ibiza journey possible.
That real trip went beyond 3,000 nautical miles and showed the boat could keep moving on solar-charged power without needing diesel or gasoline.1787536053837.jpg
270km za deň pri 7 uzloch (13km/h) by bolo 20 hodín
motor má 6kW
tak by potreboval na deň mať v baterkách 120kWh
tie panely na fotke nedajú 120kWh za deň ani na rovníku a nie to vo Fínsku
asi je to oklam
Proruskí trollovia a kolaboranti všetkých krajín vylížte si prdel !
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Vidim 108-clankove panely,celkem 8 kusu,takze max 500(spise 470)x8=4kwp.Mozna ma v podpalubi rotoped s dynamem
.Na druhou stranu takova kocabka,jestli nema tunu,se 6kw motorem pojede urcite rychleji nez 13km/h.
Edit:to bocni oblozeni jsou mozna take panely,tezko to spocitat.
Naposledy upravil(a) gold1 dne pon srp 24, 2026 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
ak by tam mal 4kWp vodorovne tak na Ibize mu to dá v lete max 25kWh , to je stále málo na to aby z 6kW motorom preplával 270km za deň
- Reputace:486
Vykřikování politických hesel si nechej na partajní schůzi nebo do hospody.
I když tam bys asi spíš dostal přes hubu.
Tady na technickém fóru ti o to nikdo nestojí.
Přikládám screenshot, aby tě nenapadlo to dodatečně změnit.
S udělováním mínusů, což na tomhle fóru mimo extrémní případy není zvykem, jsi začal ty.
Nebýt toho, řešil bych to jinak.
Rád posloužím stejným způsobem.
Ta tvoje dětská pomsta, kdy jsi omínusoval zpětně všechny moje posty, byla výborná.
Přesně na tvé úrovni.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
všetky nie, za toľko námahy mi nestojíš
ale aspoň na chvíľku si dáš pokoj
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
s politickými kecami si tu začal ty a zopár podobných proruských vypatlancov
detto si začal mínuskovať jak malý chlapec
tak som ťa na chvíľku znegoval aby si si dal pokoj
neviem čo si myslíš že dokazuješ screenshotom kde uvažujem nad deklarovaným dojazdom solárnej jachty , ale hádam to v tvojej ruskej gebuli nejaký zmysel dáva... mne nie
keď sa ti moje posty nepáčia, daj si ma do ignore , ty si v tom mojom už dávno
- Reputace:486
Už se opakuju. Prostě tvoje úroveň.
Já si nikoho do ignore nedávám. Klidně si přečtu i (podle mě) hloupý názor.
A své názory si kdykoli obhájím a zdůvodním, jak jsem to udělal i v předposledním postu.
To se o tobě rozhodně říct nedá.
Rozdávání mínusů je ekvivalentem plivnutí.
Proto jsem nikdy dřív nikomu nedal mínus, aniž bych mu to nezdůvodnil.
Zato jsem mnohokrát někomu oponoval v debatě, protože tak je to (podle mě) správně.
Ne plivat.
No ale každý to máme evidentně jinak.
Ne plivat.
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
mne je jedno ako to máš, ja mám proruské filcky vieš kde...
- Vertikal
- Reputace:9
- Lokalita: Raškovice
Však ta jachta nemusí jet 7 uzly na plný 6kW výkon...Jen pak jsem se zeptal AI, a ten pro takto velkou jachtu odhaduje potřebný výkon spíše větší
A tady je vysvětlení:
The sail, on the other hand, becomes a valuable strategic “range extender” when solar radiation decreases or it becomes necessary to conserve the charge in the solar panels.
Tak co třeba něco podobného u auta ?
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
No keď kukám na tú fotku, vidím 7 panelov, každý nech má 1,3m na šírku, to je 9m pole panelov.. celková dĺžka jachty niekde k 12 metrom.
Do 12 metrových plachetníc sa montujú pomocné motory okolo 50 koní a tiež to s nimi ide tak do 7-10 uzlov.
Samozrejme plachetnica má oveľa väčší hydrodynamický odpor, má veľký kýl , plus asi je ťažšia - z toho plynie väčší výtlak a čelný prierez atd... ale aj tak je 6kW hodne malý motor na 12m plavidlo
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na boční panely to na jiných fotkách nevypadá. Na druhou stranu to udává jako rekordní výkon, ne každodenní. Jednak na cestě nejsou neobvyklé mořské proudy kolem dvou uzlů, jednak mohl startovat s plně nabitou baterkou či si ji šetřit právě na ten rekordní den. A že má motor nějaký výkon ještě neznamená, že jede trvale na něj. I tyhle kocábky snad mívají trackery, kdyby lhal, asi by ho kolegové námořníci rozcupovali. Ale nevím, nebude cesta na takové kocábce nudná? Edit: kolegové jsou rychlejší.
- Reputace:437
,, AKČNÍ " cena dneškem pro nás asi u Orlenu skončila
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
- Reputace:437
Edit předchozího příspěvku = vypínám tarif Ionity - vedle nabíjení na Orlenu je to předražená služba o Korunu na kWh + měsíční tarif, stejně jako vedle PRE nabíječek kde je taky stejná cena...
S tarifem sem nedošel tím pádem ani do konce měsíce a už nyní vím o dvou jiných - kde je cena levnější se stejnou rychlostí nabíjení DC
Další velký hráč je pro mě ,, z kola venku " nechápu s jejich celoevropským odběrem musí mít nákupní cenu Ionity úplně jinde.
Ten dojezd se demonizuje - dnes by bylo sice fajn, kdyby mě to dalo 155km tam a 155km zpět když sem jel vyzvednout děti na tábor, ale v kombinaci s tím, že se stejně zastavíme pokaždé, na delší cestě i 2x mě to nijak neomezuje...
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
Ten Orlen jsi snad musel hacknout.Neni normalni mene nez korunu za kwh.Ionity za cca 12kc/kwh v jakemkoliv state mi nepripada zase tak moc.Napr. s EON kartou je u EON stojanu do 50kw cena 9,50 a o 100 metru dal u CEZ stojanu v ramci roamingu za skoro 27kc.
- Reputace:578
Jen podotknu, že v litru benzínu je asi 9 kWh energie, při tepelné účinnosti některých motorů s Atkinsonovým cyklem až 38.5 % jsme na 3.465 kWh z jednoho litru benzínu, tím jsme se při ceně 39.90 Kč/litr dostali na 11.52 Kč/kWh i s nehoráznou spotřební daní (a DPH ze spotřební daně). U nafty to vyjde ještě o něco málo lépe, u LPG pak výrazně lépe. Opominu, že k tomu dostanu v zimě spoustu tepla k vyhřátí kabiny v ceně.
Všichni si stěžují na ceny pohonných hmot, ale ceny elektřiny u nabíječek jsou cestou z deště přímo pod okap.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
Musíš nabíjet doma, to je obdoba jako když si někdo topí z lesa Dřívím…
Prostě komfort stojí min. +300% navíc (víš kolik stojí postavit takovou auto nabíječku?)
Přijde mi to jako když si necháš postavit fotovoltaiku na klíč, tak taky přeplatíš víc jak 150-300% než když by sis ju postavil sám
Teď jsem to počítal na 20 kW / 32 kWp
- Reputace:578
Komfort? Oproti benzínu tam žádný komfort není, spíš naopak.
A vím, kolik stojí postavit autonabíječku. Směšný zlomek toho, co stojí postavit benzínku.
- Reputace:437
Netuším jestli to byla nějaaká chyba - ale 3x za sebou ?gold1 píše: sob srp 29, 2026 6:08 pmTen Orlen jsi snad musel hacknout.Neni normalni mene nez korunu za kwh.Ionity za cca 12kc/kwh v jakemkoliv state mi nepripada zase tak moc.Napr. s EON kartou je u EON stojanu do 50kw cena 9,50 a o 100 metru dal u CEZ stojanu v ramci roamingu za skoro 27kc.
Tahle věta sice platí - ale jen za předpokladu, že 90% všeho benzínu tankuješ doma za 5Kč za litrunicast píše: sob srp 29, 2026 6:36 pm
Na spotu a při 15Centech/kWh = 3,68Kč/kWh a hold dám občas 12Kč
