A zase ten dojezd
Fórum se věnuje problematice dojezdu solárního člunu vybaveného 6kW elektromotorem a solárními panely o výkonu kolem 4 kWp. Uživatelé diskutují o reálných možnostech plavby na sluneční energii, která umožňuje denní dojezd až 270 km za ideálních podmínek, a zároveň zmiňují omezení v méně slunečných oblastech. Diskuze také zahrnuje praktické zkušenosti s nabíjecími pauzami a srovnání s běžnými nabíječkami pro elektromobily.
pibi
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: A zase ten dojezd
Nový příspěvek od pibi »
Nabíjecí pauzy nemusí být nutně špatné, včera syn cestoval od Lago di Como domů a mimo jiné přišla i fotka s názvem 2. nabíjecí pauza.
Reputace:951
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Neviem ako v ČR, ale u nás sú rýchle DC nabíjačky hlavne na benzínkach alebo pri super/hypermarketoch. Ak chceš ísť na slušný obed/večeru do reštaurácie (ktorá je ako naschvál na opačnom konci mesta), musíš buď na taxi, alebo čakať kým sa auto nabije.
romanf
Reputace:41
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
romanf píše: pon srp 24, 2026 8:48 am
s tým dojazdom to nebude až také zlé... (na mori)
Lukas Sjöman spent about 200 days building Helios 11 in Finland, using marine plywood, fiberglass, rooftop solar panels, batteries, and a 6 kW electric motor.
On sunny days, the yacht can cruise at around 7 knots and reportedly cover as much as 270 kilometers in a single day.
Even in weaker conditions, it can still travel roughly 70 kilometers, which helped make the much longer Finland-to-Ibiza journey possible.
That real trip went beyond 3,000 nautical miles and showed the boat could keep moving on solar-charged power without needing diesel or gasoline.1787536053837.jpg
trochu som počítal...
270km za deň pri 7 uzloch (13km/h) by bolo 20 hodín
motor má 6kW
tak by potreboval na deň mať v baterkách 120kWh
tie panely na fotke nedajú 120kWh za deň ani na rovníku a nie to vo Fínsku
asi je to oklam
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
gold1
Reputace:15
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Vidim 108-clankove panely,celkem 8 kusu,takze max 500(spise 470)x8=4kwp.Mozna ma v podpalubi rotoped s dynamem😃.Na druhou stranu takova kocabka,jestli nema tunu,se 6kw motorem pojede urcite rychleji nez 13km/h.
Edit:to bocni oblozeni jsou mozna take panely,tezko to spocitat.
Naposledy upravil(a) gold1 dne pon srp 24, 2026 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
romanf
Reputace:41
Lokalita: BA-SC
ak by tam mal 4kWp vodorovne tak na Ibize mu to dá v lete max 25kWh , to je stále málo na to aby z 6kW motorom preplával 270km za deň
romanf
Reputace:41
Lokalita: BA-SC
vidím, že užívateľ MEX si dnes nevzal tabletky na hlavu
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Google Adsense [Bot], Migel
