A zase ten dojezd
Fórum se věnuje diskuzi o dojezdu solární jachty, kde uživatelé rozebírají technické parametry, výkon motoru a vliv plachet na prodloužení dojezdu. Debata zahrnuje i názory na reálný provoz a možné chyby v odhadech dojezdu. Součástí jsou i osobní výměny názorů a komentáře k politickým tématům, které však nejsou hlavním tématem fóra.
- pibi
- Reputace:411
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: A zase ten dojezd
Nabíjecí pauzy nemusí být nutně špatné, včera syn cestoval od Lago di Como domů a mimo jiné přišla i fotka s názvem 2. nabíjecí pauza.
- Reputace:951
Neviem ako v ČR, ale u nás sú rýchle DC nabíjačky hlavne na benzínkach alebo pri super/hypermarketoch. Ak chceš ísť na slušný obed/večeru do reštaurácie (ktorá je ako naschvál na opačnom konci mesta), musíš buď na taxi, alebo čakať kým sa auto nabije.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
trochu som počítal...romanf píše: pon srp 24, 2026 8:48 ams tým dojazdom to nebude až také zlé... (na mori)
Lukas Sjöman spent about 200 days building Helios 11 in Finland, using marine plywood, fiberglass, rooftop solar panels, batteries, and a 6 kW electric motor.
On sunny days, the yacht can cruise at around 7 knots and reportedly cover as much as 270 kilometers in a single day.
Even in weaker conditions, it can still travel roughly 70 kilometers, which helped make the much longer Finland-to-Ibiza journey possible.
That real trip went beyond 3,000 nautical miles and showed the boat could keep moving on solar-charged power without needing diesel or gasoline.1787536053837.jpg
270km za deň pri 7 uzloch (13km/h) by bolo 20 hodín
motor má 6kW
tak by potreboval na deň mať v baterkách 120kWh
tie panely na fotke nedajú 120kWh za deň ani na rovníku a nie to vo Fínsku
asi je to oklam
Ruskí agenti všetkých zemí sveta, vylížte si prdel !
- gold1
- Reputace:15
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Vidim 108-clankove panely,celkem 8 kusu,takze max 500(spise 470)x8=4kwp.Mozna ma v podpalubi rotoped s dynamem
.Na druhou stranu takova kocabka,jestli nema tunu,se 6kw motorem pojede urcite rychleji nez 13km/h.
Edit:to bocni oblozeni jsou mozna take panely,tezko to spocitat.
Naposledy upravil(a) gold1 dne pon srp 24, 2026 7:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
ak by tam mal 4kWp vodorovne tak na Ibize mu to dá v lete max 25kWh , to je stále málo na to aby z 6kW motorom preplával 270km za deň
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
vidím, že užívateľ MEX si dnes nevzal tabletky na hlavu
- Reputace:-13
Vykřikování politických hesel si nechej na partajní schůzi nebo do hospody.
I když tam bys asi spíš dostal přes hubu.
Tady na technickém fóru ti o to nikdo nestojí.
Přikládám screenshot, aby tě nenapadlo to dodatečně změnit.
S udělováním mínusů, což na tomhle fóru mimo extrémní případy není zvykem, jsi začal ty.
Nebýt toho, řešil bych to jinak.
Rád posloužím stejným způsobem.
Ta tvoje dětská pomsta, kdy jsi omínusoval zpětně všechny moje posty, byla výborná.
Přesně na tvé úrovni.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
všetky nie, za toľko námahy mi nestojíš
ale aspoň na chvíľku si dáš pokoj
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
s politickými kecami si tu začal ty a zopár podobných proruských vypatlancov
detto si začal mínuskovať jak malý chlapec
tak som ťa na chvíľku znegoval aby si si dal pokoj
neviem čo si myslíš že dokazuješ screenshotom kde uvažujem nad deklarovaným dojazdom solárnej jachty , ale hádam to v tvojej ruskej gebuli nejaký zmysel dáva... mne nie
keď sa ti moje posty nepáčia, daj si ma do ignore , ty si v tom mojom už dávno
- Reputace:-13
Už se opakuju. Prostě tvoje úroveň.
Já si nikoho do ignore nedávám. Klidně si přečtu i (podle mě) hloupý názor.
A své názory si kdykoli obhájím a zdůvodním, jak jsem to udělal i v předposledním postu.
To se o tobě rozhodně říct nedá.
Rozdávání mínusů je ekvivalentem plivnutí.
Proto jsem nikdy dřív nikomu nedal mínus, aniž bych mu to nezdůvodnil.
Zato jsem mnohokrát někomu oponoval v debatě, protože tak je to (podle mě) správně.
Ne plivat.
No ale každý to máme evidentně jinak.
Ne plivat.
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
mne je jedno ako to máš, ja mám proruské filcky vieš kde...
- Vertikal
- Reputace:8
- Lokalita: Raškovice
Však ta jachta nemusí jet 7 uzly na plný 6kW výkon...Jen pak jsem se zeptal AI, a ten pro takto velkou jachtu odhaduje potřebný výkon spíše větší
A tady je vysvětlení:
The sail, on the other hand, becomes a valuable strategic “range extender” when solar radiation decreases or it becomes necessary to conserve the charge in the solar panels.
Tak co třeba něco podobného u auta ?
- romanf
- Reputace:42
- Lokalita: BA-SC
No keď kukám na tú fotku, vidím 7 panelov, každý nech má 1,3m na šírku, to je 9m pole panelov.. celková dĺžka jachty niekde k 12 metrom.
Do 12 metrových plachetníc sa montujú pomocné motory okolo 50 koní a tiež to s nimi ide tak do 7-10 uzlov.
Samozrejme plachetnica má oveľa väčší hydrodynamický odpor, má veľký kýl , plus asi je ťažšia - z toho plynie väčší výtlak a čelný prierez atd... ale aj tak je 6kW hodne malý motor na 12m plavidlo
- Kostěj
- Reputace:135
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Na boční panely to na jiných fotkách nevypadá. Na druhou stranu to udává jako rekordní výkon, ne každodenní. Jednak na cestě nejsou neobvyklé mořské proudy kolem dvou uzlů, jednak mohl startovat s plně nabitou baterkou či si ji šetřit právě na ten rekordní den. A že má motor nějaký výkon ještě neznamená, že jede trvale na něj. I tyhle kocábky snad mívají trackery, kdyby lhal, asi by ho kolegové námořníci rozcupovali. Ale nevím, nebude cesta na takové kocábce nudná? Edit: kolegové jsou rychlejší.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Vertikal
