Ideální solárníkův měřák
Diskuze se zaměřuje na ideální měřák pro domácí solárníky, přičemž nejvíce doporučovaný je OWON CMS101 díky kombinaci klešťáku a osciloskopu s unikátní funkcí měření proudu. Porovnává se s oblíbeným Habotest/Kaiweets HT208D a dalšími přístroji jako UNI-T UT673PV či FNIRSI 2C53T. Součástí jsou i praktické zkušenosti, recenze a upozornění na specifika měření a možné chyby u některých modelů.
- Reputace:541
Doposud tady existovala víceméně shoda na tom, že nejlepší multimetr pro domácího solárníka je Habotest/Kaiweets HT208D https://vi.aliexpress.com/item/1005005703405239.html
(a ano, za tu cenu fakt nic lepšího neseženete)
Teď se ovšem objevil OWON CMS101 a to je jiná liga: https://vi.aliexpress.com/item/1005008269349402.html
Je to AC/DC klešťák a zároveň osciloskop, ale pozor, běžné scopometry zvládají grafovat jenom napětí, tenhle umí grafovat i proud naměřený těmi kleštěmi. Umí měřit i náběhový proud (inrush), jediné, co mu oproti HT208D chybí, je nízkoimpedanční měření napětí (LoZ).
Recenze viz třeba:
(jasně, kromě toho by domácí solárník měl mít ještě YR-1035+ a vůbec není k zahození ještě k tomu mít UNI-T UT673PV).
Recenze viz třeba:
- Reputace:453
Re: Ideální solárníkův měřák
Navíc se u toho OWONa podívej na přesnost na DC napětí.
Mám teď nového OWONa v klasickém provedení (ne klešťák) HDS160. A nemůžu si ho vynachválit.
Kontroloval jsem přesnost proti nóbl měřáku Fluke, a paráda.
Tak docela zvažuju i tenhle klešťák.
Díky za tip.
Díky za tip.
- Reputace:541
2.0000V/20.000V/200.00V ±(0.1%+5dig), pro zařízení za $80-$100 je to velmi slušné, to ano, ale od té doby, co mám tohle, tak se na přesnost přece jenom dívám trochu jinak
Ten má ±(0.025%+5dig) na rozsazích od 600mV do 60V a ±(0.03%+5dig) do 1000V, tedy víceméně shodně jako Fluke 289.
- Reputace:453
Na takovou přesnost to ukazuje nějak málo míst, ne?
- Reputace:541
To byl režim PeakMin/PeakMax AC, čili měření horní a dolní amplitudy střídavého proudu
Stačí takhle?
Napadá mně, škoda že ten měřák sám nezná svojí třídu přesnosti. Mohl by i dopočítat a někam úplně dolů malým písmem napsat i horní a dolní limit toho, kolik to taky může být.
Stačí takhle?
- Reputace:541
Nevydržel jsem a objednal ho, tedy v levnější verzi CMS061, která se liší jen tím, že je do 600A místo do 1000A. Potřebu měřit tak velké proudy beztak nemám. Dorazil z Číny oproti běžnému standardu opravdu rychle, takže jsem ho mohl vyzkoušet.
Co se mi na něm líbí: Měří. Je celkem přesný, dokonalé to sice není, ale dá se to tolerovat, ve stanovené toleranci to nejspíš bude. Při měření napětí je rozhodně přesnější než HT208D. Osciloskopuje proud i napětí, přesně podle popisu. Sondy jsou obstojné a mají dokonce závity pro našroubování nástavců. Citlivost kleští je srovnatelná s HT208D. Umožňuje zobrazení světlá na tmavé i tmavá na světlé, takže se dá používat i venku. Je v něm jeden článek LiIon 18650, dobíjí se přes USB, takže žádné devítivoltovky ani tužkovky. Paráda. Pípák obstojný a rychlý. Při měření frekvence dokáže měřit i duty cycle. Má hezké měření napětí v režimu MaxMin, kde kromě maximální a minimální hodnoty ukazuje i průměr, takže poskytuje v tomhle režimu více informací, než jak to výše ukazuji na UT-181A.
No, a teď co se mi zase až tak nelíbí. UI je takový, no, zvládnout se za chvíli dá, ale nijak extra intuitivní to není, UI na UNI-T mi přijde intuitivnější. Osciloskop je pouze jednokanálový a v režimu měření proudu má rozsahy 300A, 100A, 30A a 10A a zoom ve vertikálním směru už pod rozsah 10A není možný, takže měříte-li na tlustém nebo napnutém kabelu, který do těch kleští nelze namotat několikrát, proud někde kolem 1 - 2 A, na displeji je to vidět jako totální blechy. Zoom v horizontálním směru (časová osa) je ok. Nenašel jsem způsob, jak vypnout pípání při stisknutí libovolné klávesy.
Funkce měření diod, odporů a kondenzátorů jsem záměřně nezkoušel.
A teď co mu oproti HT208D chybí... No, je toho dost. Není do něj možné zespodu zacvaknout měřící sondy. Nemá ani opěrnou nohu (ok, tu nemá ani HT208D). Auto power off se dá jenom zapnout nebo vypnout, nejde nastavit doba do automatického vypnutí. Nemá integrované světlo, neumí vůbec nijak měřit teplotu. Abcesnci LoZ už jsem zmiňoval výše, nicméně chybí i mu možnost aktivovat horní propust, čili režim LPF (Low Pass Filter) resp. VFD. Měření napětí s rušením na vyšších harmonických tedy budu ještě muset otestovat.
Pokud měřím ustálený proud, tak jsou výsledky na obou přístrojích téměř shodné. Pokud dojde ke změně, HT208D ji zaznamená rychleji, z toho plyne ten rozdíl na jedné z fotek.
Plnohodnotný osciloskop nenahradí, ale vhodně doplní a ty podstatné věci ukázat umí. Naopak není třeba si při používání osciloskopických funkcí hlídat, kde je zem a zda nedojde k vytvoření zkratu do země.
Pro měření na domácí FVE ty zmíněné funkce nejsou vyloženě potřeba, i když třeba LPF se při měření za měničem hodit může docela dost. Zbytek jsou drobné nepříjemnosti. Něco by dokázal vyřešit firmware (třeba ten zoom při měření proudu, pípání tlačítek nebo nastavení času pro automatické vypnutí), něco jiná forma na odlévání plastů, dát do toho LEDku na osvětlení pracovního prostoru by taky nedalo moc práce a nestálo tolik.
Čili shrnutí. Výhody proti HT208D: 1) osciloskop 2) přesnost 3) logování po BT. Nevýhody oproti HT208D jsou spíše takové drobnosti praktického ražení.
- Reputace:944
Asi napíšem Ježišovi
osciloskop doma nemám, niečo takéto multifunkčné by sa mi zišlo. Mám síce doma jeden fajn multimeter, jeden 5€ multimeter, kliešťový, aj logický analyzátor. Keď niečo robím, je to skôr digitálna technika, nie analógová. No na zdroje by to bolo fajn, zmerať poklesy pri záťaži, alebo prúd v čase
- Reputace:541
Ano, proud v čase, to je přesně to nejzajímavější. Na druhé fotce v předchozím příspěvku je vidět, co mi teče mezi Axpertem a jednou z baterií. Tohle už snad ani nejsou mikrocykly, to jsou nanocykly
, 100x za sekundu se tam mění směr toku proudu.
Mimochodem, tady je hezky vidět ta přesnost, typicky při měření LiFePo článků. HT208D chyba +9 mV, CMS061 chyba -2 mV, panel zdroje P4305 +1 mV.
(a tím jsem skončil s utrácením za měřáky... pokud se vyloženě neobjeví nabídka, které nejde odolat)
- Reputace:189
No ale to, jestli proud předbíhá napětí nebo napětí proud z toho usoudit nelze. Má to jen jeden přepínatelný vstup pro osciloskop.
- Reputace:541
Spíš mi na něm přijde tak trochu nebezpečná jiná věc. Svého uživatele může svádět k návykům, se kterými pak může libovolnému jinému osciloskopu (včetně jiných podobných kombinovaných přístrojů, jako je třeba Zoyi ZT-703S nebo Owon HDS242) dost ublížit. On totiž tenhle měřák je po elektrické stránce v domácích podmínkách téměř nezničitelný. Není potřeba myslet vůbec na nic, ani na vnitřní odpor kanálového vstupu a poměr zeslabení signálu na děliči napětí v osciloskopické sondě. Tady totiž žádný vstup pro osciloskopickou sondu není, všechna měření se provádějí multimetrovými sondami (nebo kleštěmi, ok) přes jeden společný A/D převodník.
Pokud si ho koupí někdo, kdo si na reálný osciloskop ještě nesáhl, tak si pak může myslet, že všechno je tak triviální jako tady, zapojit multimetrové sondy přes redukci banánek/BNC na vstup kanálu toho jiného osciloskopu a když se tím bude chtít například podívat na sinus v zásuvce nebo na něco v nějakém spínaném zdroji, tak ho přinejlepším rozkalibrovat, v horším případě mu ten vstup i zničit (protože s 1MΩ na vstupu je běžný limit napětí takového běžného osciloskopu třeba jen 150 V a vyšší napětí bývá nutné měřit se sondou v poměru 1:10 nebo 1:100).
- luky
- Reputace:103
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Tento týden mi z číny dorazil FNIRSI 2C53T. Je to 2 kanálový osciloskop + funkční generátor + multimetr v obalu od multimetru.
Porovnal jsem to v práci s kalibrovanýma přístrojema: 1MHz obdélník to ukazovalo hezky, multimetr ukazuje první 3 cifry správně, ta čtvrtá už je mimo.
Ovládání není tak pohodlné, jako když má osciloskop knoflíky, ale asi se na to dá zvyknout. Pro účely měření v terénu je to podstatně lepší, než notebook a USB osciloskop.
- Reputace:541
UNI-T UT219PV si koupí možná někdo, kdo ty FV instaluje profesionálně a potřebuje běžně měřit až do 1000A a 2.5 kV, pro domácí využití je cena dost mimo a stanovená přesnost nic moc, ale asi je dobré vědět, že něco takového existuje:
https://www.aliexpress.com/item/1005008689224738.html
Ale těmi sondami, co k tomu jsou, bych 2.5 kV mimo laboratorní podmínky vážně měřit nechtěl.
- Reputace:541
Vypadá to, že chlapci od Unitrendů okopírovali ten klešťák/osciloskop od OWONu, CMS101 je UT-217B, CMS061 je UT-217A.
https://www.aliexpress.com/item/1005009708080260.html
Schválně, okopírovali ho i s těmi známými chybami?
Eevblog ani nikdo jiný se o nich zatím nezmiňuje.
- Reputace:541
Objevila se, neodolal jsem a využil jednu z posledních příležitostí nakoupit bez eurocla. Přesvědčily mě nové vlastnosti oproti ZT-703S, tedy 66000 (!!) stupňů rozlišení, tolik nemá žádný jiný přenosný multimetr na trhu (Fluke 289 má 50000, UT-181A a Hioki DT-4282 mají 60000), logování a FFT. Oproti Ut-181A má deklarovanou o něco nižsí přesnost (0.05 % + 3 číslice), uvidime jak se budou lišit v praktickém testu, více stupňů rozlišení samožřejmě neznamená automaticky vyšší přesnost.unicast píše: čtv črc 17, 2025 8:50 pm(a tím jsem skončil s utrácením za měřáky... pokud se vyloženě neobjeví nabídka, které nejde odolat)
A ano, vím i o tomhle problému (titulek nadnesený, ale chybka to je):
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -charging/
- Reputace:541
V prvním krátkém testu velmi příjemně překvapil, při měření napětí je někde překvapivě velmi přesný, na okrajích rozsahů je to sice o něco horší, ale pořád ve stanovené toleranci. Samozřejmě je potřeba mu odpustit ten naprosto nepoužitelný bar graph...
- Reputace:541
Srovnávací test Owonu CMS-101 s již zmíněnou kopií Uni-T UT-217B:
(TL;DR: CMS-101 má nejméně dvě výrobní série, ta druhá opravila některé drobné chyby. UT-217B je klonem už té druhé série. Side effectem tohoto videa je ukázka, jak tragicky nepřesný je Kaiweets/Habotest HT208D při měření proudu, což ale může být jen chyba toho konkrétního kusu).
- Reputace:541
A ještě souboj titánů (to si fakt pro domácí měření na fotovoltaické elektrárně pořizovat netřeba, ale lze si podle toho třeba ten domácí měřák s klidným svědomím zkalibrovat):
