Ostrov v kopcích za Prahou
Projekt Ostrov v kopcích za Prahou představuje soběstačnou solární elektrárnu s panely 340Wp a bateriemi LiFePo, která od srpna vyrobila přes 400 kWh elektřiny bez připojení k distribuční síti. Plánuje se rozšíření systému o další panely a MPPT regulátor, zároveň je diskutováno využití tepelného čerpadla a kondenzačního kotle pro efektivní vytápění. Celková výroba elektřiny již dosáhla 8 MWh a projekt pokračuje v rozvoji s cílem minimalizovat závislost na plynu a síti.
Reputace:542
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Ostrov v kopcích za Prahou
Nový příspěvek od unicast »
Nebo trochu vybít ty nejvíc nabité. Případně to celé rozpojit a nakrmit ty málo nabité z těch hodně nabitých.
Samozřejmě jsem je kdysi balancoval na 3.65V všechny paralelně, ale pak asi rok ležely v té bedně.
To kolísání ovšem na odpojeném článku nepozoruji. Že má měřák nějakou třídu přesnosti (v tomto případě 0.025% + 5) a tohle je lehce pod ní, čili že i měřák v tomhle má právo kecat, to je jasné, ale můj pocit z toho spíše je, že to cyklické kolísání dělá BMS.
Ten pack přes léto nepotřebuju, takže řešení se odkládá na později :)
Reputace:542
unicast píše: pon srp 05, 2024 5:25 pm
(letos přijde ještě třetí blok, 1760W JJZ, stay tuned)
Člověk míní, život mění. Třetí blok se realizuje před tím druhým a je těsně před dokončením, je to nově budovaná kůlna pro sekačku a další krámy se střechou z 3x 580Wp panelů, sklon cca 45°, orientace JJZ cca 220°. Stavět jsem to začal loni koncem srpna, ve finále teprve teď :( Včera a dnes jsem namontoval profily 40x45 mm, připravil si k montáži první panel a cvičně si změřil jeho parametry, očkávání to zatím splňuje:
Reputace:542
Milý deníčku 😃, konečně to všechno běží komplet na JK BMS včetně nejstaršího 120Ah 16S2P batterypacku.
Původní 250A Daly BMS přestala už před delší dobou komunikovat s BT donglem, jiný BT dongle to nevyřešil, resety taky ne. Jinak asi vcelku funguje (správně odpojí pack při podpětí článku), její konstrukce oproti JK působí daleko robustněji a fortelněji. Škoda. Laborovat se mi s ní moc nechce a tak zatím úplně nemám jasno, co s ní dál.
Třetí blok má osazené panely (3S 580Wp JJZ se sklonem 45°), zbývá natahat kabeláž mezi boudou a domem, pořešit zemnění, přepěťovky, jištění, zapojit MPPT a celé to napojit na stávající busbary. Na to bude čas v srpnu a září. Momentálně ale asi bude prioritou spíše příprava druhého bloku (2S2P 600Wp CanadianSolar JJZ s malým sklonem) tak, abych do 31.7. mohl namontovat panely.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ještěže jsi nenapsal kterého roku :D
Reputace:542
Nojo, základní pravidlo realizace jakéhokoli projektu je, že to vždycky trvá déle a stojí víc :)
A teď jdu trápit softstart SSR.
Reputace:542
cipis píše: pon črc 14, 2025 7:22 pm
Tak se to nakonec stihlo tak napůl. 2. blok má dva namontované panely ze čtyř... 😃
A samozřejmě se zase objevilo dilema. Při tom malém sklonu (~15º) dopadá slunce během dopoledne i na SSV půlku střechy jedné z garáží, na kterých je umístěn 2. blok. Takže se nabízí varianta dát ještě dva další CS7L-600MB-AG i tam a mít případné zapojení 2S3P. Na druhou stranu, tyhle Canadiany mají nízké napětí a poměrně velký proud (Ump 34.9 V, Uoc 41.3 V, Imp 17.2 A), takže by Epever Tracer 6420AN/8420AN měl s rezervou zvládnout i 4S konfiguraci místo 2S2P, což by zase snížilo ztráty na těch přibližně 50 metrech kabelu do domu a šlo by to táhnout šestkou místo šestnáctky, nicméně to zase vylučuje tu předchozí variantu s dalšími dvěma panely.
Reputace:542
Dnes jsou tomu přesně na den dva roky, co jsem to spustil, za tu dobu proteklo přes MPPT v Axpertu 5.2 MWh. 2. blok jsem včera dobudoval, teď už přijde na řadu ta kabeláž. A musím rozetnout to dilema, jestli 4S nebo 2S2P.
Reputace:542
Dneska jsem objevil chybku v nastavení dvou mých JK BMS. Když jsem je zprovozňoval, neměnil jsem implicitní hodnotu pro nadproudovou ochranu (overcurrent protection), ponechal jsem 50 A. Dosud jsem na tenhle problém nenarazil, protože od července jsem nebyl s SoC nikdy níže než někde kolem 80 %, až teď a dneska navíc moc pěkně svítilo. Dal jsem 110 A na 120Ah 16S2P a 120 A na 280Ah 16S, s tím to funguje, otázka zní, zda ani to nebude málo, když ty baterky budou hodně prázdné.
Situaci naštěstí dnes zachránil ten malý třetí batterypack, který se neodpojil a nějak to pobral.
Reputace:649
Ty baterky určitě chvíli snesou 1C nabíjení.Tak proč se vystavovat riziku odpojení.Já mám na 250 i 280Ah článcích nastaven na každém nabíjecí proud omezení na 200A a vybíjecí 250A. Kdyby z nějakého důvodu se některý odpojil, aby to zvládl druhý + olovo. Na zkrát je tam ještě nožovka. Z vlastní zkušenosti vím,že zkrat na lifepo ta BMS s velkou pravděpodobností nepřežije bez poškození. Já ji posílal po zkratu na opravu do Číny.
Reputace:542
Jo, on je to vždy jen nějaký krátký náběhový peak, pak to sleze. Ok, dám tam 200 A.
Reputace:558
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Tohle treba krasne resi u victronu dvcc. Muzu mit mppt kolik chci ale nastavim, ze do baterek potece 50A a bude to tak.
Reputace:542
Tenhle thread už delší dobu spí, i když by si zasloužil update, od září tu došlo k několika změnám:
1. přibyly další busbary, protože ty se šesti pozicemi by plánovanému rozvoji nestačily
2. protože přibyl na zeď další Axpert King, bylo nutné přeorganizovat kabeláž a přidat pojistky mezi busbary a měniče. Paralelní karty do obou jsou připravené a časem na ně taky přijde řada.
3. mám složený čtvrtý pack (16S 315 Ah Envision), trvalo to zase dlouho, na svaření stojanu jsem čekal asi tři měsíce, musela se reklamovat vadná JK BMS (viz viewtopic.php?p=286133#p286133 ), pak se čekalo na novou, teď už je pack oživený, má pojistky i BMS ... a nějak se mi nechce dělat inicializační nabíjení stylem článek po článku, ale nejraději bych zinicializoval všechny najednou, ať se balancér v BMS na té věci taky podílí. Momentálně ten pack celý dobíjím ze zbytku systému přes tenké dráty proudem lehce pod 1 A (články dorazily nabité na 3.285 V), ale až dosáhnu provozního napětí, což je u mě někde kolem 3.4 V/článek, bude nutné postup upravit. Takže lituji, že nemám laboratorní zdroj až do 60 V a budu to muset vymyslet nějak jinak. Jako schůdná varianta se asi jeví k tomu využít toho druhého Axperta, nastavit ho pro tuhle akci na 58 V na výstupu, připojit mu na vstup třeba jen dva 600 W panely a vyřešit to takhle. Druhá možnost je za pár dolarů nějaký boost DC/DC měnič z Ali.
Reputace:542
Dnes dosaženo 8 MWh vyrobené elektřiny. Do výročí spuštění zbývají přibližně tři týdny.
Reputace:542
Dostal jsem vypínač Lindner 4873 3F 63A ( https://www.danapo.cz/jistice/hlavni-vy ... -63a-415v/ ), tak jsem ho namontoval na svod od panelů ze střechy, dva póly v sérii jsem využil pro kladný vodič, zbývající pól pro záporný vodič, to by případný oblouk mohlo nakrájet docela obstojně. Blesk to při přímém úderu do panelů pochopitelně nezastaví, ale to, co se na tom svodu od panelů naindukuje ze svodu z hromosvodu, by to zastavit mohlo (čili lepší, než nic).
Na první pohled to vypadalo, že je na dvě DIN pozice, ale nikoli, zabírá dvě a půl pozice.
Na vodičích mám samozřejmě dutinky slisované do čtyřhranu, aby plocha kontaktu byla co největší, ale i tak pod zátěží 30 - 35A už docela hřeje.
Reputace:542
Tak jsem ho změřil, úbytek napětí je při 47 A přibližně 0.1 V na pól, tedy celkem asi 0.3 V. Protopený ztrátový výkon je tedy někde okolo 15 wattů, což se sice nezdá, ale je to docela dost. Nejsem s ním tedy zcela spokojen a dívám se po jiném, limitem je šířka max. 5 modulů na DIN liště.
Reputace:542
A rozjíždí se další projekt, tepelko pro přechodná období (Sinclair Ontario split 6 kW).
Reputace:649
To nikdy neříkej na přechodné období. Potom si budeš přát, aby přechodné období trvalo celou zimu😂
Reputace:542
Tak jasně, že ano :) Ale když ho panely neukrmí, tak pořád ještě přijde ke slovu kondenzák. Tohle je teprve začátek, těch kroků ke zprovoznění tam bude ještě hodně.
kybos
Reputace:531
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Podle mých zkušeností se vyplatí dimenzovat TČ na celou tepelnou ztrátu domu v zimním období. Také mám v záloze kondenzažní kotel, který jsem od instalace TČ (10 let) spustil jen jednou (po měsíční zimní dovolené), kdy jsem nechal dům vychladnout jen na nezámrznou teplotu a potřeboval jsem jej rychle prohřát. Přitápět plynem se nevyplatí, jelikož při nízké spotřebě dojde k přechodu z tarifu "topím a vařím na plynu" na tarif "vařím na plynu", kdy spotřeba klesne více než desetinásobně a cena plynu tak výrazně stoupne. Je potom výhodnější topit i ve velkých mrazech pomocí TČ napájeného z distribuční sítě, když FVE nedává dostatek energie, protože tak je to levnější než přitápět plynem.
Reputace:542
Uvidíme, třeba i k tomu časem dojdu. Kdybych tepelko chtěl jako hlavní zdroj, tak určitě ne ze vzduchu, ale ze země, ale to by byla velká akce za 150 - 200 tisíc a organizačně by to taky bylo složitější (kopání, povolení na vrty apod.), kdežto tohle jsem koupil pod 50 (což je dnes už asi nereálná cena). Cíl ohledně plynu je zůstat někde lehce nad 3 MWh ročně, právě abych zabránil té změně tarifu.
