čerpadlo pro vrt na letním táboře
Pro 8 metrů hluboký vrt na letním táboře je vhodné čerpadlo s možností provozu ve dvou režimech: během tábora s napájením 230V AC a mimo sezonu pomalé čerpání z 12V DC solárních panelů. Diskutuje se o výhodách vřetenových čerpadel, která jsou odolnější vůči nečistotám a snadno opravitelné, oproti odstředivým, které mají delší životnost, ale horší funkci při nízkých otáčkách. Doporučuje se jednoduchý systém s PWM regulací a časovým relé pro úsporu energie a možnost doplnění vody do IBC nádrže na kopci.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: čerpadlo pro vrt na letním táboře
Příspěvek od glottis »
muzes si dat vic cerpadel za sebou :) vzdycky treba po 2M vysky, kybl, a precerpavat :) takove ty male cerpadla v cine stoji 100kc. neni co by se na nich podelalo. Maji magneticke navazani vrtule, brushless motory.
na zahrade pouzivam tohle do ibc nadrze. Taky dobre. S 6Ah baterii to jede dlouho a nacerpa dost vody. Pokud mate nahore nejakou velkou nadrz, muze to byt reseni. baterie pak dobojet ze solaru nebo to vymyslet pres nejakou redukci primo.
https://www.bosch-diy.com/cz/cs/p/garde ... 06008c4202
Lidl taky mel nejake cerpadla.
luky
Reputace:104
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:za BerounemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:12
Příspěvek od luky »
vk_1 píše: stř úno 28, 2024 5:37 pm
@luky Jak jsi nakonec uspěl? Funguje to dobře?
Řešíme teď na tábor něco podobné, čerpadlo na 12v tak mě to zajímá.
Dík
Čerpadla na fotce jsme použili obě. Do jednoho natekla voda, po rozborce a sborce funguje. Dal jsem tam jeden panel + PWM nabíječ + polomrtvou 12V gelovou baterku (120Ah štítkových, reálně půlka). Ten PWM regulátor spíná automobilový relátko, funguje to jako vytěžovač - když je energie, tak čerpá.
Je to tam od konce léta, někdy na podzim tam byli a prej z té hadice občas teče voda. Takže to minimálně do podzimu fungovalo.
Během tábora tam několik hodin denně jede centrála (kvůli lednici) a je ta připojená i 12V nabíječka, která udržuje baterku nabitou. Tedy čerpadlo během této doby pořád jelo. Na stejné baterce je 12V osvětlení kuchyně a nabíjení mobilů.
Teď se obávám, že tam letos ještě nikdo nebyl. Předpokládám, že baterka umře na dlouhodobé vybití a bude potřeba vyměnit. S tím se počítá. Osoba blízká má zároveň autoservis, takže přísun polomrtvého olova je zajištěn.
Problém je, že okolo jsou stromy, takže tam sluníčko i v létě svítí asi 2h denně. Ale na to pročištění vrtu to stačí.
Koupil jsem náhradní hydrauliku, ale zatím nebyla potřeba. Ten kal není moc abrazivní a už teče docela čistá voda.
luky
Reputace:104
Příspěvek od luky »
Aktualizace:
1) Proběhl upgrade z PWM na Victron MPPT a výměna jednoho panelu za dva paralelně.
2) Tyhle 12V vřetenový čerpadla se neosvědčily. Prostě do toho každou chvíli nateče. Snahy o opravy a vylepšení nedopadly dobře.
Bohužel se ten vrt chová tak, že po delší době bez čerpání je znovu zakalený. Chce to prostě čerpat.
Plán je tam poslat 220W Malyše a tím ten vrt pročistit a třeba se povede i zvýšit vydatnost. Zkoušel jsem ho rozjet na Victron 250VA, co mám v autě a ten ho nerozjede - okamžitě hlásí přetížení.
Máte prosím někdo zkušenost, s jakým nejmenším měničem jde to čerpadlo provozovat?
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Příspěvek od Kajap »
Malyš a jeho vibrace zlikviduje trvalej vrt (pokud to nejni ve skále).
Použil bych normální čerpadlo do vrtu (okolo 3000,- - jedno takový jsem právě vytáhnul z dílny, dříve koupený v Lidlu jako záložní…) přes frekvenční měnič (400-750W-*/230V).
Baterka LFP4 312Ah a vhodný 12V měnič to dá v pohodě a ještě je to použitelný i do auta.
* to je fakticky limit frekvenčního měniče, čerpadlo napřímo je schopný vzít až 810 W - mám asi 3 podobný čerpadla všechny zhruba 3000. Výtlak podobný cca 60m
Vřeteny čerpadlo je naprd a bez frekvenčního měniče potřebuješ tak čtyřikrát větší proud na rozjetí/nabití kondu.
12V slušný tlakový čerpadlo neznám.
vk_1
Reputace:63
Příspěvek od vk_1 »
Co se týká čerpadla, tak na našem táboře jsem letos udělal upgrade na lepší 24V 370W čerpadlo a klasický tlakový systém (tlakový spínač cca 1.2-2 bar).
Čerpadlo stálo 1600 Kč, teď je už o fous dražší, ale pořád dobrá cena:
https://www.aliexpress.com/item/1005007 ... 1802QQAoLo
Má to softstart, takže rozběh úplně v pohodě. Při našem provozu si bere 8-9A na 24V.
Už je v provozu skoro dva měsíce, natočeno má cca 50 kubíků.
Jediný problém, na který jsme narazili, je sucho a menší vydatnost studny. Prostě výkonnější čerpadlo to umí vyčerpat, musí se to občas hlídat.
Příští rok bych asi přikupil druhý stejný, jako záložní. Přece jen to v nouzi sehnat rychle není tak úplně jednoduchý.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
To 24V fakt dává 6,5 bar (65 metru) vytlak?
Naposledy upravil(a) Kajap dne ned srp 16, 2026 7:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Příspěvek od rva »
Schválně jsem se díval na recenze a tam tvrdí, že ne. Jinak by obdobná pumpa na 48 V byla pro mnohé zajímavá.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Jo. Já nic takovýho neznám … každý solidní čerpadlo má přiložen aspoň graf… vždycky elektro mechanický věci z Číny byl průser když jsem to koupil
Takže proto jsem psal o klasickým na 230 V a invertor…
Jako 3 bary je dost ale jde o to aby to mělo 3 bary ještě při průtoku vody tedy aby dalo se třeba postřikovat něco …
Ale jestli to někdo chce jako ultra levný řešení, tak to asi nemusí být špatný…
Já jsem si udělal asi za 160 Kč mechanický Téčko s tlakoměrem tak se můžu prakticky všude podívat jaký je tlak při průtoku :-)) to člověk teprve vidí věci
vk_1
Reputace:63
Příspěvek od vk_1 »
Kajap píše: ned srp 16, 2026 7:09 pm
To ti bohužel neumím říct. Mám nastaven výstupní tlak na max 2 bar, a čerpá to z hloubky cca 6m. V tomhle nastavení to dá rozhodně víc jak 1 kubík za hodinu, a to tam je dost redukovaná dimenze hadice na výstupu.
Je tam BLDC motor, takže něco to umí. Ale jestli z toho na 65 metrů výtlaku něco poteče, to ti říct nedokážu.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1300 Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Příspěvek od vla »
Mám čerpadlo výtlak 65 m, studna 46 m, k tomu 1/2" hadice cca 60m a překlopné postřikovače obsáhnou cca 5x20m.
Nemám rád tenhle stát.
luky
Reputace:104
Příspěvek od luky »
vk_1 píše: sob srp 15, 2026 12:07 am
To vypadá zajímavě, že to má vestavěný MPPT. To je rotační nebo vřetenové? Jestli se to roztočí bez proudové špičky a i bez baterek, tak by to byla značka ideál. Nějaké polomrtvé panely tady mám. Jen se trochu bojím, že to bude stejný nerez a po pár týdnech se to zase rozpadne.
Má to u sebe napsaný jaký rozsah napětí to akceptuje? Na Aliexpresu v popisu nic nepíšou - jen v komentářích zmínka o 20-40V.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Příspěvek od kodl69 »
roztočí se to bez baterek, známej to provozoval snad dva roky... Jestli je to odstředivka nebo šnek netuším, spíš odstředivka.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
vla píše: ned srp 16, 2026 10:10 pm
No, aby to mělo nějakou vypovídací hodnotu, tak by musel být uveden příkon a průtok ..
60m 1/2” hadice v kuse ale bude brutální ztráta… to jak daleko kdoví jak velkým průtokem, nebo to jsou spíš mlži s velmi malou tryskou ?
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
S 60 m hadicí nevím, ale s 30m hadicí dá kubík 1,5 hod. Příkon cca 700W a čerpadlo je s gumovým šnekem. Zatím v provozu dva roky, zvolil jsem ho proto, že náhradní čerpací jednotka stojí cca. 600 Kč. Mimochodem, nahradilo Sigmu Nautila, která už dávala malý tlak a byla těžká jak býk, či jemu podobné zvíře. Pokud by o ni měl někdo zájem dám zdarma v Praze 6, nebo u Slaného.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Jednoduše si stopni za jak dlouho naplníš kbelík Hadicí 3/4 vs hadicí 1/2 a uvidíš.
700W stačí na 3-4 m3/hodinu tlakových nebo i 14 m3 bez tlaku (tím plním bazén viz příloha, mezi bazénem a studnou je v zemi 20m DN60 už taky desítky let let… rozdíl hladin je minimální takže průtok je docela dobrý
Chci hlavně říct, že mařit energii slabým průřezem je u vody možná ještě více poznat než u elektřiny…
Čerpadlo za 800,- pod 800W a 14m3/h
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Jestli to je na mě, tak odkazuješ na nějaké kalové či podobné čerpadlo které dodává z nulové výšky, Moje má v tom okamžiku už za sebou výtlak cca 45 m. Beru, že 3/4! hadice má menší odpor, ale mě to takhle dostačuje, takžeji měnit nepotřebuji. Zdroj mám FV s velkými přebytky, takže náklady 0 Kč.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Ty mas vodni hladinu od terenu 45 m? Nepletes si to s hloubkou vrtu? Jestli ne tak kolik mas hloubku vrtu?
Proto jsem pridal ten obrazek - vetsina lidi si to plete
Ps: to byl jen priklad…
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Pokud budu věřit tvému popisu, tak rozdíl ztrát na tvých 15 metrech hadice 1/2 oproti 3/4 je skoro 100% - tušil jsi to?
1/2″ → cca 27 l/min (1,64 m³/h)
3/4″ → cca 42 l/min (2,53 m³/h)
Zdroj:
Q: “Vykresli do grafu výtlak 45 metrů (od vodní hladiny po terén) a vypočri 15 m hadice vodorovné 1/2” vs 3/4” - jaký bude průtok na konci hadic. Pro variantu čerpadla 2-18”
A: https://chatgpt.com/s/t_6a861c4a0ea8819 ... dcbd2e3c47
Jen pro zajímavost… A zadal jsem první nejslabší čerpadlo 550Watt 2-18 (ne 750Watt) v ceně cca 4000,-
A pokud by jsi měl tu 1/2” nataženou přímo od čerpadla, tak to bude ještě výrazně horší (průtok i poměr - víc jak 100% ztráty), ten původní výpočet spočívá ve výtlaku dle spec. výrobce.
Jasně, elektrika zdarma a asi nečerpáš hodiny denně… Ale stejně, dobré vědět!
Skoro 50% energie v háji kvůli hadici? koho by to napadlo?
Simulace
Simulace
Simulace
Simulace
Datasheet čerpadel
Datasheet čerpadel
Naposledy upravil(a) Kajap dne stř srp 19, 2026 11:31 pm, celkem upraveno 1 x.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
To máš pravdu, voda je ve 30m. Ale já opravdu nepotřebuji čerpat rychleji a ani postřikovačem nepotřebuji obsáhnout větší plochu. A čerpám denně 5-6 hodin v kuse. Naopak si říkám, že pomalejsí čerpání je lepší než si vrt vycucnout. Nevím jak se chová hladina při takhle dlouhém čerpání. A dokud nebudu muset čerpadlo vyndat ani mi nehrozí instalace měření.
Kajap
Reputace:17
Lokalita: Okoli
Lokalita:Okoli
Možná někdo si to přečte a s vědomím toho, že 50% energie zmaří zbytečně v levný hadici (na 15 metrech!), to vymyslí líp.
Těch 550W jde snížit až 50% frekvenčákem (menší nejde bo to by se nemuselo čerpadlo roztočit),..
Ty k tomu vrtu nemáš čerpací zkoušku? Min od 2019 ale asi i dřív, byla povinná nebo ne?
Jestli se poškozuje nebo ne, jde vidět na filtru když si das jestli se něco usazuje na filtru, vymílá sediment. Ve skále asi ne, v písku asi jo, kdyby se moc hýbala hladina… no to bys poznal asi tak za 30 let, těžko říct, právě od 2019 To musí být všechno v tom posudku nebo jak se to jmenuje od hydrogeologického ing.
