shutyho FVE
Shutyho FVE je osobní projekt 24V fotovoltaické elektrárny pro rodinný dům, který autor staví vlastníma rukama s pomocí rodiny. Ve fóru sdílí zkušenosti s výběrem a instalací baterií, řešením BMS a postupným rozšiřováním kapacity systému. Diskuze je otevřená pro rady, názory i kritiku od zkušenějších uživatelů, kteří pomáhají optimalizovat a bezpečně provozovat FVE.
- shuty
- Reputace:60
- shuty
- Reputace:60
Re: shutyho 24 volt FVE
Dnesna vyroba 15.0kWh, spotrebovane 14.4kWh.
Od 1.10 za menicom spotrebovane cisto z FVE 50.81kWh
- shuty
- Reputace:60
Dnes sa podarilo k Solar Assistant pripojit BMV702 od Fangpusun. Prisiel mi k prepojeniu kablik z aliexpress za 1,70 eur
https://a.aliexpress.com/_mrC5sZq
fungovalo to na prvy sup. az sa smejem ze som najprv uvazoval ze nejdem spekulovat a objednam original VE direct usb kabel za 30eur...
ani som sa netrapil nad robenim konektora, proste som piny vycvakol z tych plastovych housingov a dal do zmrstovacky....
- shuty
- Reputace:60
DIY kablik k BMV702 obcas zblbol a bolo ho treba odpojit a znovu pripojit.
Mal som doma este iny prevodnik tak som ho zatial pokusne zapojil ci nebude fungovat lepsie.
je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mttGO8W
planujem kupit aj JST 2.0 4pin konektory a spravit to poriadne nech to nie je takyto pozliepanec.
je to tento:
- shuty
- Reputace:60
Pomalicky zacina elektraren so silnejucim slnkom vyrabat coraz viac.
dnes dokonca davali panely miestami o nieco viac ako je ich stitkovy vykon(3,69kWp), co na stare bazarove panely vobec nie je zle.
- shuty
- Reputace:60
Pred par tyzdnami dorazili nove baterky z ciny od DOCAN POWER, REPT 280Ah, clanky su opticky paradne, uplne rovne, prilozili aj insulation sheets, prepojky a matice.
clanky som stiahol ako vidno na foto, tak od oka, ziaden extrem. dotahoval som rukou s citom.... uvidime....
bms dorazila, JK bms 200a.
zajtra idem nakupit kablove oka a bude sa lisovat a zapajat, nasledne sa bude testovat kapacita. IR som meral len modelarskou nabijackou a udaje neboli daleko od predajcom uvedenych...
- shuty
- Reputace:60
u nas dopadol rok 2025 nasledovne:
- shuty
- Reputace:60
Re: shutyho FVE
K elektrarni pripojena dalsia bateria - Cornex 315Ah, kupovana od Docan Power. Len tak tak sa vosla do priestoru pre baterie, ktore bolo povodne zamyslane pre 3 packy Calb 100Ah.
Vcera prebehlo prve nabitie a zrovnanie clankov. JK BMS sa troska zapotila ale nakoniec to dorovnala. Clanky mali pri ukonceni 3.63V, celok 58V.
Celkova kapacita baterii vo FVE je aktualne 35kWh.
- Reputace:531
Re: shutyho FVE
Hezké, ale asi by dávalo smysl to něčím zakrýt, třeba plexisklem. Stačí upadlý klíč nebo šroubovák a bude veselo.
- Reputace:644
Re: shutyho FVE
Schovat do skříně nejlepe na kolečkách a mezi články dát mica prolozky. Měla by se tím zvýšit bezpečnost.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Re: shutyho FVE
Pripadne aspon vytlacit krytky na poly baterie. Ja som si ich pre istotu dal aj do boxu, pre lepsi spanokunicast píše: čtv srp 06, 2026 2:55 pmHezké, ale asi by dávalo smysl to něčím zakrýt, třeba plexisklem. Stačí upadlý klíč nebo šroubovák a bude veselo.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- shuty
- Reputace:60
Re: shutyho FVE
Je to docasne prekryte OSB doskou aby tam nic nepadlo. Musim teraz domurovat prednu stenu aby vznikol akysi box a nan spravit "dekel" s dvierkami. Budem realizovat odvetranie priestoru a rozmyslam ze na to napojim aj tento bateriovy box.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
