shutyho FVE
Shutyho FVE je osobní projekt 24V fotovoltaické elektrárny, kterou autor postavil vlastníma rukama s pomocí rodiny. Ve fóru sdílí zkušenosti s výběrem a zapojením baterií, instalací BMS, výrobou elektřiny i řešením technických problémů. Diskuze je otevřená pro rady, názory a pomoc od zkušenějších uživatelů, kteří se zajímají o FVE systémy a DIY solární řešení.
shuty
Reputace: 57
Re: shutyho 24 volt FVE
Příspěvek od shuty »
shuty_15_panelov
shuty_15_panelov
shuty
Reputace: 57
Dnesna vyroba 15.0kWh, spotrebovane 14.4kWh.
Od 1.10 za menicom spotrebovane cisto z FVE 50.81kWh :yes:
vyroba 7.10.2022
vyroba 7.10.2022
spotreba 7.10.2022
spotreba 7.10.2022
shuty
Reputace: 57
Dnes sa podarilo k Solar Assistant pripojit BMV702 od Fangpusun. Prisiel mi k prepojeniu kablik z aliexpress za 1,70 eur
https://a.aliexpress.com/_mrC5sZq
fungovalo to na prvy sup. az sa smejem ze som najprv uvazoval ze nejdem spekulovat a objednam original VE direct usb kabel za 30eur... :roll:
ani som sa netrapil nad robenim konektora, proste som piny vycvakol z tych plastovych housingov a dal do zmrstovacky....
kabel pre vedirect
kabel pre vedirect
piny
piny
shuty
Reputace: 57
DIY kablik k BMV702 obcas zblbol a bolo ho treba odpojit a znovu pripojit.
Mal som doma este iny prevodnik tak som ho zatial pokusne zapojil ci nebude fungovat lepsie.
je to tento:
https://a.aliexpress.com/_mttGO8W
planujem kupit aj JST 2.0 4pin konektory a spravit to poriadne nech to nie je takyto pozliepanec.
prevodnik k ve direct
shuty
Reputace: 57
Pomalicky zacina elektraren so silnejucim slnkom vyrabat coraz viac.
dnes dokonca davali panely miestami o nieco viac ako je ich stitkovy vykon(3,69kWp), co na stare bazarove panely vobec nie je zle.
vykon nad nominal
vykon nad nominal
shuty
Reputace: 57
Pred par tyzdnami dorazili nove baterky z ciny od DOCAN POWER, REPT 280Ah, clanky su opticky paradne, uplne rovne, prilozili aj insulation sheets, prepojky a matice.
clanky som stiahol ako vidno na foto, tak od oka, ziaden extrem. dotahoval som rukou s citom.... uvidime....
bms dorazila, JK bms 200a.
zajtra idem nakupit kablove oka a bude sa lisovat a zapajat, nasledne sa bude testovat kapacita. IR som meral len modelarskou nabijackou a udaje neboli daleko od predajcom uvedenych...
REPT 280Ah, v pozadi starsie CALB 100Ah
shuty
Reputace: 57
u nas dopadol rok 2025 nasledovne:
2025
2025
