Malá hybridní FVE
Uživatel řeší napájení kamerového systému na chatě pomocí malé hybridní fotovoltaické elektrárny s 4 panely a 200Ah LiFePo4 baterií. Problémem je nevhodný střídač CARSPA MKS1000, který i při dostatku solární energie odebírá proud ze sítě. Diskutují se možnosti výměny střídače za lepší model, například Victron, který umožňuje efektivní přepínání mezi solární energií, baterií a sítí s možností online monitoringu. Doporučují se také doplňkové regulátory a správné nastavení nabíjecích parametrů pro optimální provoz.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 1140
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Malá hybridní FVE
Nový příspěvek od Pmds »
Zdravím.
Na chatě mám kamerový systém, který baští cca 100W 24/7. Napadlo mě, že bych ho mohl krmit jen za pomoci FVE. Na střeše mám 4 panely po 285 Wp. Jako baterii jsem koupil 200Ah LiFePo4 baterii s napětím 12V. Se střídačem jsem ovšem narazil. Teď tam mám asi to nejlevnější co jde u nás koupit (teď už vím, že to byla blbost) - CARSPA MKS1000 s MPPT. Co mě na tom trápí je fakt, že i když mám nastavenou prioritu Sun/battery/unity a nabíjení baterie pouze z panelů, tak mi nonstop i při výkonu solárů přes 300W teče ze sítě kolem 60W.
A teď mám dva dotazy:
1) Nenajde se zde někdo, kdo by s tímhle měl nějakou zkušenost a popřipadě mi poradil jak by se to dalo vyřešit?
2) Nebylo by lepší vyměnit střídač a pokud ano, můžete mi nějaký doporučit? Mělo by to pracovat v režimu, že pokud bude dostatek energie z panelů, tak by měl kromě spotřeby dobíjet baterii, když dojde energie z panelů, tak by měl přepnout na baterii a nakonec když dojde baterie, tak přepnout na síť. Ještě bych asi ocenil i možnost monitorování online přes net.
Děkuji moc a prosím o pochopení blbce, který to zkoušel sám.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Malá hybridní FVE
Treba multiplus s nastavenim ignore ac in pri urcitem rozmezi napeti/soc baterie, k tomu prislusny.mppt.regl. Asi radsi i shunt, at mas presnejsi udaje o stavu baterie. A nastavit dost konzervativne, sice samozrejme chces, aby to jelo primarne z fve, ale zase chces mit rezervu na vyladek DS, kdyz je to kamerovka. Tak treba si nastavit, aby se to prepinalo na DS pro 50% a zpatky pro 60 apod.
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi bych se zamyslel, jestli je potřeba měnič a jestli by nešlo napájet kamerový systém rovnou z baterie. Měnič má totiž dost velkou spotřebu.
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pmds píše: čtv srp 06, 2026 4:37 pm
🔮Stačí opsat nastavené parametry a dát je sem.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
Mé nastavení (první číslo je položka v menu/nastavená hodnota):
01 - SbU
02 - 20A
03 - UPS
05 - USE
06 - Lrd
07 - trd
09 - 50 Hz
10 - 230V
11 - Uti 10A
12 - 11,5V
13 - 13,8V
14 - dI5(nebo to je S) 20A
16 - OSO
18 - bOF
19 - rEP
20 - LOn
22 - AOF
23 - bYd
25 - Fd5 (nebo to je S)
26 - Cu 14.1V
27 - FLu 13,5V
29 - COu 11,0V
30 - Cd5 (nebo to je S)
31 - Eu 14,6V
33 - 60
34 - 120
35 - 30d
36 - Ad5 (nebo to je S)
“5” nebo “S” na tom displeji vypadá úplně stejně
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
rva píše: čtv srp 06, 2026 5:49 pm
To si nedokážu představit jak by to mohlo fungovat tak jak potřebuji. Ale i tak díky.
Naposledy upravil(a) Pmds dne čtv srp 06, 2026 7:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
cipis píše: čtv srp 06, 2026 4:52 pm
Na řešení Victron jsem dnes také koukal a pokud se nepodaří něco vymyslet s tím co mám, tak to tím skončí. Jen mě spousta lidí varovalo, že nastavit Victron není jen tak jednoduché a asi oprávněně z toho mám obavy. Díky.
Kajap
Reputace:4
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Zdravím.
Píšou: Vlastní spotřeba (režie) je 2 W.
Pro srovnání pár dalších parametrů z listu: účinnost 98 % (MPPT) / 94 % (invertor), udržovací napětí 13,5 V, max. nabíjecí proud ze sítě 40 A.
Jak to myslíš nonstop 60 W ze sítě? I když je baterie 100% dobitá? Nebo jen když se baterie dobíjí plus ještě potřebuješ napájet 100 W do zátěže?
Pokud bys chtěl nějak sofistikované poladit jakože primárně má jít z FVP 100% do spotřeby a až zbytek na dobíjení baterie, tak to by možno musel umět ten software a je to dotaz na výrobce pokud existuje nějaký kontakt?
Mě to teda přijde jako default chování tak nevím proč by to mělo přijít dostatečným slunečním svitu brát něco ze sítě, leda že by tam byla nějaká priorita nabít baterky do určité hodiny nebo kvůli balancování?
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
Ano. I když je baterie plně nabitá, tak si to bere 60W ze sítě do spotřeby. Měří mi to chytré měřáky. Mám tam dva. Jeden měří spotřebu ze sítě a druhý celkovou spotřebu z výstupu střídače. Mám to tak, abych měl přehled o úspoře.
Zde je ještě snímek displeje:
Obrázek
Obrázek
Reputace:990
Pmds píše: čtv srp 06, 2026 7:11 pm
To tvé zařízení CARSPA MKS1000 jsou vlastně 3 zařízení v jednom. Měnič 12DC/230AC, mppt regulátor a nabíječ baterie 230Ac/12DC. A ty vypneš ten měnič - určitě na to má tlačítko. Kamery obvykle běží na 12V. No a to je vše. Když Carspa vhodně nastavíš, tak bude dobíjet baterii a když napětí na baterii moc poklesne, tak ji bude dobíjet ze sítě dokud se částečně nenabije.
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Ale při nastavení SBU to tam vyloženě píšou buď a nebo:
Napadá mne prostě změnit ampéry nad nebo pod 20A. Třeba jít na 10A. Pro 100W by mělo stačit. Nevím jestli to tu někdo někdy neřešil, ale nějaký přesný napěťový DC relé od 6 do 50VDC pro odpojování a připojování ACin by to možná řešilo na 0W.
Victron je v tomto asi složitější, ale nic lepšího za ty prachy není.
U tohoto 1000W/12V axpertu má můj známý trvale odpojený ACin, nikdy nepřipojil a tento problém tak obešel. Jsou situace kdy třeba prostě připojit nabíječ zvlášť když by to nešlo stáhnout dolů tu spotřebu navíc. Jsou různé desky (nabíjecí kontrolér) okolo 150Kč které aktivují relé pro nabíjení podle napětí baterie, hadex nebo temu anebo allegro ...
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
[/quote]
[/quote]
Všechny kamery je možné připojit na 12V, ale já je mám napájené přes PoE switch. Pokud bych je chtěl přepnout na 12V, tak bych musel všude dokoupit klasické dvoudílné PoE. Dále je na tom připojené NVR a to má vlastní vestavěný zdroj. Dál tam je i EZS s vlastním zdrojem na 12V AC. Pak i anténa s vlastním PoE zdrojem. Takže těžko tuhle kombinaci různého napájení nakopnul na 12V DC. Ale pokud by to šlo, tak bych to jako možnost viděl. Díky
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
gupa píše: pát srp 07, 2026 11:09 am
Našel jsem tohle a to by mohlo spínat stykač, který pak pustí 230V do střídače nebo ho odpojí podle úrovně napětí na baterii:
https://www.hadex.cz/p/m416a-nabijeci- ... ul-xh-m602
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Třeba, je to takové na odladění a čekání nějakých špeků, ale třeba toto. Plus nevím jaké to má napěťové timery, třeba nabíhací a vracecí. To už umí třeba Victron multiplus. Někdy napětí jen škobrtne přes nastavenou hodnotu a toto jak nemá nabíhací timer kterému se nastaví třeba 2s jako prodleva na čekání jestli se napětí nezhoupne zpět, tak to může dělat nějaké cyklování. Vracecí timer je třeba pro lepší dobití baterie, nastaví se třeba 1h pro odepnutí relé které třeba ovládá stykač. LiFePO dobíjení by mělo být koncově nabíjeno proudově. Je to taková už vyšší dívčí, ale třeba to proudové odpojení neumí ani VIctron. Viděl jsem ho na RC nabíjecích stanicích a pro doplnění kapacity na 100% jednou za čas je to asi nutnost. Možná ale kecám a má ho. Ale nevím otom.
Ještě doplním. Známý to obešel tím, že má u tohoto docela velkou baterii a další regulátor a další panely.
