Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Diskuze se zaměřuje na použití převodníku RS232 na wifi pro čínský hybridní měnič značky Vevor. Uživatelé sdílejí zkušenosti s integrací dat do systémů jako Home Assistant pomocí Eyebond local a Solarman, řeší problémy s otevřením portů a konfigurací. Dále se probírá možnost nahrání vlastního firmwaru do ESP8266 modulu uvnitř wifi převodníku pro lepší kompatibilitu a stabilitu přenosu dat.
- gegon
- Reputace:2
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 2000W
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Ahojte priatelia, kazdy vie, ako neramne "dobre" funguje DESS monitor integracia, tak by som rad dostal data z menica cez RS232 port co je v menici, kazdopadne je pre mna dost nepohodlne tahat kabel, chcel by som riesenie cez prevodnik RS232->Wifi avsak je ich na nete take mnozstvo,ze nemam paru o tom ktory by dokazal komunikovat s mojim menicom, dakujem vam za kadzu poskytnutu informaciu v danej problematike
- Reputace:929
Re: Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Mám pokazenú
, pošli presný model, link na dokumentáciu... potom sa môžme posunúť ďalej
- Reputace:424
Kdyby to bylo moje, tak bych začal s Tasmotou.
Tasmota umí různé transparentní bridge. Třeba WiFi-Modbus, ale taky WiFi-serial.
Takže nejlevnější ESP32-C3 (2 dolary) a k tomu ale ještě převodník TTL serial-RS232. To bude tak další dolar.
Tak to už jsou 3 dolary, ale paní z Lejna nám k tomu přihodí ještě 2x 3 Eura. Takže ne 3, ale 9.
- gegon
- Reputace:2
Model je Vevor em3500-24l mam len link na manualTomHC píše: pon čer 22, 2026 9:17 pmMám pokazenú, pošli presný model, link na dokumentáciu... potom sa môžme posunúť ďalej
https://mdm-goods.vevor.net/mdm-goods-s ... 520201.pdf
ale je to len dalsi klon Axperta
- gegon
- Reputace:2
a nieco plug and play by neboloMex píše: pon čer 22, 2026 10:07 pmKdyby to bylo moje, tak bych začal s Tasmotou.
- Reputace:929
Má to aj RS485, a podľa diskusie to vyzerá na komunikáciu v štýle EASUN, Voltronic. Plug'n'play asi nič nebude, jedine si to postaviť na ESPhome a skúšať.
- gegon
- Reputace:2
beriem spat vsetky informacie, aktulane som zistil, ze nemusim obchadzat dess meter, ale ze existuje integracia solarman ktory by mal vediet komunikovat cez otvoreny port 8899 na wifi v menici, ak to bude uspesne dame vediet, kazdopadne dakujem za kazdu radu
- kuba47
- Reputace:52
- Lokalita: Krušné hory
Nedávno jsem řešil možnost připojení wifi modulu ke staršímu Anernovi a došel jsem k závěru, že ty wifi moduly lze použít jen se střídačem, co na RS232 portu komunikuje přes Modbus. Tzn. novější Easuny a zřejmě i ten Vevor. Žádná podpora Voltronic protokolu tam není - nebo aspoň nezjistil jsem, jak by měla fungovat.
Uvnitř je ale obyčejný ESP8266 modul, podobný jako na Wemos D1 mini, jen má externí anténu. Do něj lze nahrát vlastní firmware. Poznamenal jsem si zapojení pinů, kdyby se v tom někdo chtěl hrabat:
GPIO03 (RXD0) = COM RX
GPIO01 (TXD0) = COM TX
GPIO02 (TXD1) = debug TX
GPIO05 = LED COM
GPIO04 = LED NET
GPIO00 = LED SRV
GPIO13 = watchdog (nutno posílat pulzy, jinak se zrestartuje)
GPIO05 = LED COM
GPIO04 = LED NET
GPIO00 = LED SRV
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- gegon
- Reputace:2
pol dna som bojoval to tam dako dostat cez solarman integraciu, ale nepohol som s tym port 8899 je otvoreny, a zjavne to nieco vie poslat resp. prijat kazdopadne nemam spravny konfiguracny yaml, to uz je fakt mimo moje moznosti, ale pri upravach dakych yaml som dastal dake entity no nefunkcne
- kuba47
- Reputace:52
- gegon
- Reputace:2
tak inak port 8899 je zavrety jedine co je tam je 80, nevie niekto ci tam je niekde configuracna stranka (html) cez ktrou by som vedel otvorti ten port 8899
- gegon
- Reputace:2
Problem datalogerom vyrieseny, nasiel som integraciu s nazvom Eyebond local ktora riesi vsetky problemy s Dessmonitor ci SmartESS v Home Assistant, staci cez HACS nainstalovat integraciu ktora sama vyhlada menic resp. dataloger v sieti a zacne sa tvarit ako samotny dessmonitor server a taha data z menica v realnom case, u Vevor-u treba stiahnut beta verziu u mna funguje 0.3.0-beta.1 data sa updatuju kazdu sekundu,dokaze uplne odpojit dessmonitor, alebo fungovat subezne a prepustat data na server dessmonitor, snad niekomu tento poznatok pomoze, lebo data z dessmonitor su vazne zalostne.
este link som zabudol
https://github.com/groove-max/ha-eybond-local
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], somira
