Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Uživatelé hledají spolehlivý převodník RS232 na wifi pro čínský hybridní měnič značky Vevor, aby mohli pohodlně získávat data bez nutnosti tahat kabely. Diskuze zmiňuje možnosti jako integrace Solarman přes wifi port 8899, použití ESP32 s Tasmotou pro transparentní most a kompatibilitu s protokoly jako Modbus či RS485. Většina řešení vyžaduje určitou míru technické zručnosti, plug and play zařízení jsou vzácná. Fórum sdílí zkušenosti a rady, jak vybrat vhodný převodník a nastavit komunikaci s meničem.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000W
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od gegon »
Ahojte priatelia, kazdy vie, ako neramne "dobre" funguje DESS monitor integracia, tak by som rad dostal data z menica cez RS232 port co je v menici, kazdopadne je pre mna dost nepohodlne tahat kabel, chcel by som riesenie cez prevodnik RS232->Wifi avsak je ich na nete take mnozstvo,ze nemam paru o tom ktory by dokazal komunikovat s mojim menicom, dakujem vam za kadzu poskytnutu informaciu v danej problematike
Reputace:917
Re: Prevodnik RS232 -> wifi pre cinsky hybridny menic Vevor
Mám pokazenú 🔮, pošli presný model, link na dokumentáciu... potom sa môžme posunúť ďalej 😎
Reputace:415
Nový příspěvek od Mex »
Kdyby to bylo moje, tak bych začal s Tasmotou.
Tasmota umí různé transparentní bridge. Třeba WiFi-Modbus, ale taky WiFi-serial.
Takže nejlevnější ESP32-C3 (2 dolary) a k tomu ale ještě převodník TTL serial-RS232. To bude tak další dolar.
Tak to už jsou 3 dolary, ale paní z Lejna nám k tomu přihodí ještě 2x 3 Eura. Takže ne 3, ale 9.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
TomHC píše: pon čer 22, 2026 9:17 pm
Model je Vevor em3500-24l mam len link na manual
https://mdm-goods.vevor.net/mdm-goods-s ... 520201.pdf
ale je to len dalsi klon Axperta
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
Mex píše: pon čer 22, 2026 10:07 pm
a nieco plug and play by nebolo :D
Reputace:917
Má to aj RS485, a podľa diskusie to vyzerá na komunikáciu v štýle EASUN, Voltronic. Plug'n'play asi nič nebude, jedine si to postaviť na ESPhome a skúšať.
gegon
Reputace:0
Lokalita: Prievidza
beriem spat vsetky informacie, aktulane som zistil, ze nemusim obchadzat dess meter, ale ze existuje integracia solarman ktory by mal vediet komunikovat cez otvoreny port 8899 na wifi v menici, ak to bude uspesne dame vediet, kazdopadne dakujem za kazdu radu
