Leoshavla FVE
Leoshavla FVE zkoumá možnost stahování baterie pomocí vzduchového měchu s tlakem 1,5 baru. Přetoky v systému způsobuje transformátor soustruhu, který přelívá reálný výkon mezi fázemi. Řešení zahrnuje úpravy zapojení transformátoru a využití vícefázových principů k minimalizaci přetoků a optimalizaci spotřeby energie.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Právě že se zvětšily a zůstaly větší
- Reputace:1086
Re: Leoshavla FVE
No a nedopružily pružiny?
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Tak pak je to jasné. Jsou nafoukané. Úspěch jim vlezl do hlavy.
Nyní vážně: článek je vlastně částečně mechanický systém, kdy se hmotné ionty stěhují z katody na anodu.
Na té anodě musí zalézt do nějaké vhodné díry v krystalové mřížce (proces interkalace)
Tak jestli to není tak, že se v té grafitové anodě už "vychodily" cestičky.
Tedy že se skutečně mechanicky částečně přestavěla krystalová mřížka toho grafitu tak, že je to pozorovatelné i na makro úrovni.
Každopádně zajímavé a je fajn, žes to změřil.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Takže maximální roztah, který dříve měly sice nepřekračují, ale k tomu dřívějšímu minimu se už nevracejí. V tom případě je dobré, že se aspoň nenafukují víc než dříve a to, že méně splaskávají nemusí ničemu vadit.leoshavla píše: stř črc 15, 2026 5:58 pmPo cca půl roce jsem znovu zkusil změřit rozpínání baterie.
Je to zajímavé, nějak se přestala smršťovatměl jsem vybito na 35% a zmenšila se jen o 0.5mm dříve to bylo 1.7mm
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
To si nemyslím, to by se asi změnila i pozice 100% SOC a ta je stále stejná, jen se ty bat. už tolik nesplasknou
Uvidím budu to průběžně pozorovat
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Vypozoroval jsem zajímavý jev baterie
16.čl
v řadě.
Když je SOC 50-60% hodinky na 0mm
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
Takže při nabití se zvětší pak se zmenšuje a dole se zase začíná zvětšovat, je to zajímavý
16.čl
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
Re: Leoshavla FVE
Takže to ukazuje že okolo 50-60% nedochází k žádnému dýchání článků, pokud by teoreticky byla baterie tak veliká, žeby cyklovala jen mezi těmito hodnotami, jen by degradovala na stáří, ne na mechanické jevy, např. protlačení separátoru nebo odlepení elektrodové hmoty od plechu. Zní to logicky?
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Slunce ubývá, tak začínám přepínat okruhy na DS
zatím jen varná deska.
Ještě musím nechat vypálit kryt a udělat popisky
- Reputace:578
Re: Leoshavla FVE
To chce větší baterku
- Reputace:696
Re: Leoshavla FVE
A panelů mě po ránu na Moravě teče 14kW.
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Jj, 16čl. MB 314 mám připravených
Budu to dělat v zimě, až to na chvilku odstavím, mám to takové komplikovanější v té lednici
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
To je taky v plánu, 4Kw pergola, zatím je to nakreslené v Solidu v PC
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Ještě dodělávám aut. přepínání brojlerů z FV na DS NT podle SOC bat.
Dal jsem šanci Čínským ATS když jsem je už měl koupené
- Reputace:578
Re: Leoshavla FVE
Už to mohlo být dávno hotové, takhle je to dvojí trojí práceleoshavla píše: sob zář 12, 2026 10:31 amJj, 16čl. MB 314 mám připravených
viewtopic.php?t=14223&start=60#p273175
S dvojnásobkem baterek by teď ještě vůbec nebylo nutné něco přepínat...
(mimochodem, loňská i předloňská první polovina září mi přišly horší, předloni dokonce byly touto dobou intenzivní deště a povodně)
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
To máš sice pravdu, ale budu všude dávat CUPAlky, takže teď budu předělávat jen jednu bat. A na novou už je dám
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak DC těleso od JirkyE je po sezóně ve chlorované vodě jako nové, žádná známka koroze, tak asi to bude nerez
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Tak mně po výměně elektroměru po 14ti měsících naskočil přetok 1kW
Dílnu mám na 3f DS a jsou tam točivé stroje soustruh atd. tak tam možná nějaký přetok může vzniknout a teď máme nově Indukční desku ta to prý taky může udělat
Toto ukazuje El.měr. před MP2
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
Re: Leoshavla FVE
Ano to muže opravdu nastat. Jsem na tom podobně. na fázi kde nic nemám, co by mohl udělat přetok (ongrid atd..) tak mám taky cca 1,5Kw přetoku za poslední 2roky (Shelly měření) (na el.sviti zatím 1Kw v 2.8.0) U mě to bude dělat indukce..
- leoshavla
- Reputace:97
Re: Leoshavla FVE
Na tom starém elektroměru co mně měnily taky byl přetok 1kW a to jsem FV neměl.
Tak uvidíme jestli bude pokuta
- Reputace:486
Re: Leoshavla FVE
Nebude.leoshavla píše:Na tom starém elektroměru co mně měnily taky byl přetok 1kW a to jsem FV neměl.
Podle mě ta zavedená "technická nula" (75Wh během čtvrthodiny, 30kWh měsíčně) platí i pro zákazníky bez oficiální FVE.
Nakonec kvůli takovým s točivými stroji a velkými trafy to asi i částečně vzniklo.
Přemýšlím, co je to za jednotku to "Kw".MikroCZ píše:... mám taky cca 1,5Kw přetoku za poslední 2roky ...
... na el.sviti zatím 1Kw v 2.8.0 ...
To 'K' bude zřejmě Kelvin. Ale co může být to malé 'w' ?
Nevím.
