Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o zajímavých pozorováních mechanického chování lithium-iontových baterií během nabíjení a vybíjení. Zaznamenávají změny rozměrů článků v závislosti na stavu nabití a zkoumají možné příčiny, jako je přestavba krystalové mřížky grafitové anody. Diskuse také zahrnuje inovativní nápady, například použití vzduchu k ovládání baterie, což může přispět k lepší životnosti a stabilitě baterií.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Právě že se zvětšily a zůstaly větší
- Reputace:1048
Re: Leoshavla FVE
No a nedopružily pružiny?
- Reputace:464
Re: Leoshavla FVE
Tak pak je to jasné. Jsou nafoukané. Úspěch jim vlezl do hlavy.
Nyní vážně: článek je vlastně částečně mechanický systém, kdy se hmotné ionty stěhují z katody na anodu.
Na té anodě musí zalézt do nějaké vhodné díry v krystalové mřížce (proces interkalace)
Tak jestli to není tak, že se v té grafitové anodě už "vychodily" cestičky.
Tedy že se skutečně mechanicky částečně přestavěla krystalová mřížka toho grafitu tak, že je to pozorovatelné i na makro úrovni.
Každopádně zajímavé a je fajn, žes to změřil.
- Valdano
- Reputace:320
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Takže maximální roztah, který dříve měly sice nepřekračují, ale k tomu dřívějšímu minimu se už nevracejí. V tom případě je dobré, že se aspoň nenafukují víc než dříve a to, že méně splaskávají nemusí ničemu vadit.leoshavla píše: stř črc 15, 2026 5:58 pmPo cca půl roce jsem znovu zkusil změřit rozpínání baterie.
Je to zajímavé, nějak se přestala smršťovatměl jsem vybito na 35% a zmenšila se jen o 0.5mm dříve to bylo 1.7mm
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
To si nemyslím, to by se asi změnila i pozice 100% SOC a ta je stále stejná, jen se ty bat. už tolik nesplasknou
Uvidím budu to průběžně pozorovat
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Vypozoroval jsem zajímavý jev baterie
16.čl
v řadě.
Když je SOC 50-60% hodinky na 0mm
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
Takže při nabití se zvětší pak se zmenšuje a dole se zase začíná zvětšovat, je to zajímavý
16.čl
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
- Reputace:189
Re: Leoshavla FVE
Takže to ukazuje že okolo 50-60% nedochází k žádnému dýchání článků, pokud by teoreticky byla baterie tak veliká, žeby cyklovala jen mezi těmito hodnotami, jen by degradovala na stáří, ne na mechanické jevy, např. protlačení separátoru nebo odlepení elektrodové hmoty od plechu. Zní to logicky?
