Leoshavla FVE
Na fóru Leoshavla FVE uživatelé diskutují o zajímavých mechanických jevech baterií během nabíjení a vybíjení, jako je změna rozměrů článků a jejich degradace. Sdílejí své pozorování o nafukování a stlačování článků, přičemž zkoumají vliv interkalace iontů a možné mechanické přestavby krystalové mřížky grafitové anody. Diskuse obsahuje i originální nápady, například využití vzduchu k ovládání baterie, a praktické zkušenosti s měřením a pozorováním bateriových parametrů.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Právě že se zvětšily a zůstaly větší 😄
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1048
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
No a nedopružily pružiny?
Mex
Reputace:464
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: stř črc 15, 2026 6:43 pm
Tak pak je to jasné. Jsou nafoukané. Úspěch jim vlezl do hlavy.
Nyní vážně: článek je vlastně částečně mechanický systém, kdy se hmotné ionty stěhují z katody na anodu.
Na té anodě musí zalézt do nějaké vhodné díry v krystalové mřížce (proces interkalace)
Tak jestli to není tak, že se v té grafitové anodě už "vychodily" cestičky.
Tedy že se skutečně mechanicky částečně přestavěla krystalová mřížka toho grafitu tak, že je to pozorovatelné i na makro úrovni.
Každopádně zajímavé a je fajn, žes to změřil.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Valdano »
leoshavla píše: stř črc 15, 2026 5:58 pm
Po cca půl roce jsem znovu zkusil změřit rozpínání baterie.
Je to zajímavé, nějak se přestala smršťovat 🤔 měl jsem vybito na 35% a zmenšila se jen o 0.5mm dříve to bylo 1.7mm
Takže maximální roztah, který dříve měly sice nepřekračují, ale k tomu dřívějšímu minimu se už nevracejí. V tom případě je dobré, že se aspoň nenafukují víc než dříve a to, že méně splaskávají nemusí ničemu vadit. :yes:
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
cipis píše: stř črc 15, 2026 6:44 pm
To si nemyslím, to by se asi změnila i pozice 100% SOC a ta je stále stejná, jen se ty bat. už tolik nesplasknou 🤔
Uvidím budu to průběžně pozorovat 🙂
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Vypozoroval jsem zajímavý jev baterie
16.čl🔋v řadě.
Když je SOC 50-60% hodinky na 0mm
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
Takže při nabití se zvětší pak se zmenšuje a dole se zase začíná zvětšovat, je to zajímavý 🤔
gupa
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Takže to ukazuje že okolo 50-60% nedochází k žádnému dýchání článků, pokud by teoreticky byla baterie tak veliká, žeby cyklovala jen mezi těmito hodnotami, jen by degradovala na stáří, ne na mechanické jevy, např. protlačení separátoru nebo odlepení elektrodové hmoty od plechu. Zní to logicky?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], gupa, leoshavla
