Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí své zkušenosti a nápady na zlepšení baterií a fotovoltaických systémů. Diskutují o netradičních metodách, jako je stahování baterie pomocí vzduchu, a plánují automatické přepínání mezi zdroji energie. Příspěvky obsahují i technické detaily, návrhy na rozšíření kapacity a praktické rady pro efektivní využití FVE.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Právě že se zvětšily a zůstaly větší 😄
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:1049
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Leoshavla FVE
No a nedopružily pružiny?
Mex
Reputace:464
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: stř črc 15, 2026 6:43 pm
Tak pak je to jasné. Jsou nafoukané. Úspěch jim vlezl do hlavy.
Nyní vážně: článek je vlastně částečně mechanický systém, kdy se hmotné ionty stěhují z katody na anodu.
Na té anodě musí zalézt do nějaké vhodné díry v krystalové mřížce (proces interkalace)
Tak jestli to není tak, že se v té grafitové anodě už "vychodily" cestičky.
Tedy že se skutečně mechanicky částečně přestavěla krystalová mřížka toho grafitu tak, že je to pozorovatelné i na makro úrovni.
Každopádně zajímavé a je fajn, žes to změřil.
Valdano
Reputace:320
Lokalita: Česká Lípa
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Valdano »
leoshavla píše: stř črc 15, 2026 5:58 pm
Po cca půl roce jsem znovu zkusil změřit rozpínání baterie.
Je to zajímavé, nějak se přestala smršťovat 🤔 měl jsem vybito na 35% a zmenšila se jen o 0.5mm dříve to bylo 1.7mm
Takže maximální roztah, který dříve měly sice nepřekračují, ale k tomu dřívějšímu minimu se už nevracejí. V tom případě je dobré, že se aspoň nenafukují víc než dříve a to, že méně splaskávají nemusí ničemu vadit. :yes:
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
cipis píše: stř črc 15, 2026 6:44 pm
To si nemyslím, to by se asi změnila i pozice 100% SOC a ta je stále stejná, jen se ty bat. už tolik nesplasknou 🤔
Uvidím budu to průběžně pozorovat 🙂
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Vypozoroval jsem zajímavý jev baterie
16.čl🔋v řadě.
Když je SOC 50-60% hodinky na 0mm
SOC 100%. +1mm
SOC 20-30% +0.8mm
Takže při nabití se zvětší pak se zmenšuje a dole se zase začíná zvětšovat, je to zajímavý 🤔
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od gupa »
Takže to ukazuje že okolo 50-60% nedochází k žádnému dýchání článků, pokud by teoreticky byla baterie tak veliká, žeby cyklovala jen mezi těmito hodnotami, jen by degradovala na stáří, ne na mechanické jevy, např. protlačení separátoru nebo odlepení elektrodové hmoty od plechu. Zní to logicky?
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Slunce ubývá, tak začínám přepínat okruhy na DS 🙄 zatím jen varná deska.
Ještě musím nechat vypálit kryt a udělat popisky 🙂
Reputace:551
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od unicast »
To chce větší baterku 😃
Reputace:654
Re: Leoshavla FVE
A panelů mě po ránu na Moravě teče 14kW.
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
unicast píše: sob zář 12, 2026 9:53 am
Jj, 16čl. MB 314 mám připravených 🙂
Budu to dělat v zimě, až to na chvilku odstavím, mám to takové komplikovanější v té lednici 😁
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Franta2776 píše: sob zář 12, 2026 10:24 am
To je taky v plánu, 4Kw pergola, zatím je to nakreslené v Solidu v PC 😁
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
Ještě dodělávám aut. přepínání brojlerů z FV na DS NT podle SOC bat.
Dal jsem šanci Čínským ATS když jsem je už měl koupené 😄
Reputace:551
Re: Leoshavla FVE
leoshavla píše: sob zář 12, 2026 10:31 am
Už to mohlo být dávno hotové, takhle je to dvojí trojí práce :)
viewtopic.php?t=14223&start=60#p273175
S dvojnásobkem baterek by teď ještě vůbec nebylo nutné něco přepínat... 😃
(mimochodem, loňská i předloňská první polovina září mi přišly horší, předloni dokonce byly touto dobou intenzivní deště a povodně)
leoshavla
Reputace:93
Re: Leoshavla FVE
To máš sice pravdu, ale budu všude dávat CUPAlky, takže teď budu předělávat jen jednu bat. A na novou už je dám 😉
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], leoshavla
