Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé sdílejí zkušenosti s opálenými pojistkovými odpínači, které vznikají přehříváním při nesprávném dotahování nebo provozu pod zátěží. Diskutuje se o měření odporu kontaktů a pojistek, příčinách tepla a možnostech řešení, jako je lepší chlazení nebo správný postup odpojování. Doporučuje se řešit příčinu přehřívání spíše než následky, například kontrolou kontaktů a správným dotažením.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Ahojte,stretol sa uz s tymto niekto? Odpajal som stringy pred burkou a vykuklo na mna toto:
Poistka v odpinaci uz vymenena,vyzerala ako na druhej fotke.
Vymena je jasna, ale stve ma,ze som ho nikdy neodpajal pod zatazou.
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Nový příspěvek od gupa »
Zato asi pojistka nemůže. Ale držák určitě jo.
Migel
Reputace:360
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Na tej foto je vidiet ze aj nad tym isticom vedla toho odpinaca mas zdeformovany kryt od teploty.
Odpinac vymenit a istic- skontrolovat svorky a najlepsie to prejst termokamerou cez den.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Popozeram zajtra termokamerou. Objednal som pre istotu 2 odpinace aj do rezervy,pre istotu uz nie od cinskych sudruhov.
JirkaE
Reputace:382
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Moje rada - vyhoď to a kup nové a pořádné (otázka je jen jediná - co je vlastně pořádné?)
Při utahování se normálně zdeformuje celý držák pojistky (ty čelisti/lyžiny do kterých pojistka zajede) - jen nepatrně se pootočí při dotažení šroubů a na pojistce je pak už kontakt jen na 2 bodech - místo v ploše..
Jakékoliv rovnání nepomůže, už to pak dělá pořád.
Pojistka se pak začne hřát jako prase - což je logický.
Vyhodil sem již několik kusů - mezi nimi i Hager je to pár dní - bylo to použité 3x na různé testy - nic velkého v tom nikdy neteklo a jen se mě zdály nějak nezvykle víc teplý káble, tak sem se podíval termo kamerou a pak to vyměnil a vyhodil.
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
Reputace:927
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Je to Čína? Takto dopadol 63A držiak a 50A poistka u kamoša, pri 35A. Odpoveď číňana - to bol AC odpínač, nie DC.
Forrest
Reputace:6
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 2900
Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Nový příspěvek od Forrest »
Měl jsem to samé .. držák na 125A.. čuchám, co to furt smrdí, teklo tam cca 60A a malem plamenem...Dal jsem nožovky a klid...
leoshavla
Reputace:86
Nový příspěvek od leoshavla »
Já používám OEZ a zatím žádný problém 😉
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:927
V prípade toho môjho kamoša by som to videl na poistku s príliš vysokým odporom, ale teraz to už neviem potvrdiť.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Je to Tomzn na 32 cinskych amperov,tecie mi tam do 20. Teplota krasnych 92,ktovie ako presnych,kazdopadne vidno,ako sa zacal tavit kryt rozvadzaca.
Migel
Reputace:360
Ten istic vymen tiez.Tiez sa to hreje.Inak naco ti tam je, ked tam nemas spust k tomu aby si to mohol na dialku zhodit.
Ved panely rucne odpojis tym odpinacom.
Podla mna je tam zbytocne.
A ked uz davat istic na DC, tak potom nech je dimenzovany na vacsi prud ako nim bude pretekat..
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
Odpojenie odpinaca spravi obluk,samotny dc istic sa mi zdal nedostatocny napr na odpojenie pri burke.
pibi
Reputace:408
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Jen poznámka, při řízeném odpojování panelů bys měl nejdříve vypnout MPPT a pak bez zátěže odpojit jistič, nebo pojistkový odpojovač.
Reputace:927
No musím ísť na povalu pozrieť, mám jeden čínsky a ostatné ETI EFH 10 DC.
kkristian
Reputace:23
Lokalita: Galanta
pibi píše: stř črc 15, 2026 12:08 pm
Mam tam must kombibox,neviem o tom,ze by sa dalo mppt vypnut.
Reputace:927
Dá sa to trochu ofajčiť, znížiš bulk aj float pod aktuálne napätie batérie a vtedy sa prepne do režimu STOP.
Čínsky odpínač je len o trochu teplejší.
JirkaE
Reputace:382
Tak to je mazec... 😴
Za chvilku budeme dávat ventilátory a tepelný čidla i k DC-odpojovačům 😂😂 Tedy moje zkušenost není tak ojedinělá.
Sem si jistý, že u mě to způsobilo závěrečný dotažení, sledoval sem ty čelisti při dotahování a normálně se rozjeli o 2mm.
Uvnitř jsou ty kovové části ze špatných a slabých materiálu a při dotahování se deformují.
Při nedostatečným dotažení zas vzniká přechoďák pod šrouby - tak si může člověk vybrat.
Srač-y to jsou a necílím jen na čínu, vyhodil sem i dražší Hager
Mex
Reputace:423
Nový příspěvek od Mex »
Však v létě se všichni opalujeme a chceme zhnědnout.
Tak mi přijde spravedlivé to dopřát i těm pojistkovým držákům. Taky se chtějí líbit pojistkovým držačkám.
Možná trochu opalovacího krému s vyšším ochranným faktorem.
Jinak dávám za pravdu JirkoviE.
Při dotahování na krev to chce rukama velmi silně z boku stisknout ty futrály, aby se zamezilo deformaci silami z utažení.
gupa
Reputace:178
Lokalita: pod Brnem
Vrtá mi hlavou ta otázka jak u toho tplinku, jestli nevyvrtat několik děr pro lepší chlazení?
viewtopic.php?t=15494#p294035
Mex
Reputace:423
Jak už jsem tu mnohokrát psal (a vždy zas a znovu čelil oponentuře, že vše nad 50V představuje instantní smrt v prášku): největší nebezpečí elektriky není vyšší napětí, ale teplo a z toho plynoucí vysoká teplota. A teplo je úměrné druhé mocnině proudu.
Vrtat díry určitě můžeš.
Ale lepší by bylo se napřed zamyslet kde a proč to teplo vzniká. A jestli se tomu nedá zabránit nějak koncepčně, u zdroje.
Vzhledem k tomu, že pojistky tady máme ve FVE asi všichni, a málokomu se tak pěkně opalují do sněda jako celerbrity u moře, tak asi bude někde problém u tebe.
Tak bych vzal měřák malých impedancí. Ideálně třeba ten, co se používá na měření vnitřního odporu baterek.
A změřil bych, jaký je přechoďák kontaktů toho pojistkového pouzdra. A pak jaký je odpor vlastní pojistky.
Pokud takový měřák nemáš, tak se to dá udělat i nouzově.
Například pro začátek změřit úbytek na celém tom držáku včetně pojistky normálně za chodu FVE. To na šroubcích změříš snadno.
A pak vyndat pojistku a změřit úbytek na ní pří průchodu nějakým definovaným proudem, třeba z laboratorního zdroje nebo jinak.
Prostě u toho přemýšlet, jak se dané hodnoty dobrat s technikou, kterou máš k dispozici.
Vrtání děr a třeba chlazení větrákem je řešení následku.
Lepší je řešit příčinu.
