Opaleny poistkovy odpinac
Uživatelé diskutují o problému opálených pojistkových odpínačů, které se přehřívají a mohou být nebezpečné. Častou příčinou je deformace držáku pojistky, která vede ke špatnému kontaktu a následnému zahřívání. Doporučuje se výměna za kvalitnější komponenty a kontrola pomocí termokamery, aby se předešlo dalším problémům.
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Ahojte,stretol sa uz s tymto niekto? Odpajal som stringy pred burkou a vykuklo na mna toto:
Poistka v odpinaci uz vymenena,vyzerala ako na druhej fotke.
Vymena je jasna, ale stve ma,ze som ho nikdy neodpajal pod zatazou.
- Reputace:178
Re: Opaleny poistkovy odpinac
Zato asi pojistka nemůže. Ale držák určitě jo.
- Migel
- Reputace:360
- Lokalita: Pod Karpatmi
Na tej foto je vidiet ze aj nad tym isticom vedla toho odpinaca mas zdeformovany kryt od teploty.
Odpinac vymenit a istic- skontrolovat svorky a najlepsie to prejst termokamerou cez den.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
Popozeram zajtra termokamerou. Objednal som pre istotu 2 odpinace aj do rezervy,pre istotu uz nie od cinskych sudruhov.
- Reputace:381
Moje rada - vyhoď to a kup nové a pořádné (otázka je jen jediná - co je vlastně pořádné?)
Při utahování se normálně zdeformuje celý držák pojistky (ty čelisti/lyžiny do kterých pojistka zajede) - jen nepatrně se pootočí při dotažení šroubů a na pojistce je pak už kontakt jen na 2 bodech - místo v ploše..
Jakékoliv rovnání nepomůže, už to pak dělá pořád.
Pojistka se pak začne hřát jako prase - což je logický.
Vyhodil sem již několik kusů - mezi nimi i Hager je to pár dní - bylo to použité 3x na různé testy - nic velkého v tom nikdy neteklo a jen se mě zdály nějak nezvykle víc teplý káble, tak sem se podíval termo kamerou a pak to vyměnil a vyhodil.
- Reputace:927
Je to Čína? Takto dopadol 63A držiak a 50A poistka u kamoša, pri 35A. Odpoveď číňana - to bol AC odpínač, nie DC.
- Forrest
- Reputace:6
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 2900
- Kapacita baterie [kWh]: 6,4
Měl jsem to samé .. držák na 125A.. čuchám, co to furt smrdí, teklo tam cca 60A a malem plamenem...Dal jsem nožovky a klid...
- leoshavla
- Reputace:86
Já používám OEZ a zatím žádný problém
