FVE s podporou z DS
Diskuze se věnuje plánování fotovoltaické elektrárny (FVE) s podporou ze sítě (DS) pro pokrytí spotřeby během vysokého tarifu a dobíjení baterií v nízkém tarifu. Autor popisuje návrh systému s 2500W panely a bateriemi 48V 60Ah, zmiňuje technické detaily instalace a řešení kondenzace v bateriovém boxu. Probírá se i praktické využití kombinovaného měniče pro efektivní dobíjení baterií v nočních hodinách.
- Reputace:1096
Re: FVE s podporou z DS
S těmi vlhkoměry: já to vyřešil radikálně, když chci něco tisknout, tak si založím filament do sušičky. Nějaký ty krabičky se silicagelem taky mám, ale podle mě to není ono. Jedinej problém je, když mám v dvoumístné sušičce založený na obou pozicích něco, co zrovna nepotřebuju. Ale černý PETG je skoro dost dobrý na všechno...
- Reputace:980
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Tak čidlo teploty na jedné JK-BMS ve svém rozštelování už dosáhlo hodnoty, při které danou baterii JK-BMS odpojilo. budu se muset porozhlédnout jaký typ tam je a zkusit nějaký spolehlivější typ. viewtopic.php?t=1228&start=920#p280789
- Reputace:541
Jedna starsi BMS mi to udelala taky. Vadne cidlo a objednal jsem nove
https://www.aliexpress.com/item/1005004704183787.html
Dohledal jsem ze to je 10k B3950 tak jsem si objednal 10KB3950L50CM XH
Ale jeste to neprislo.
- Reputace:980
Prohledal jsem rezervní BMS v šuplíku a zjistil, že u JK-BMS jsou dva typy konektorů a ten vhodný jsem měl jeden rezervní. A ty B3950 jsem objednal bez konektoru https://www.aliexpress.com/item/1005011645112887.html. Je to 10 kusů, ale asi se budou hodit, protože u dalšího BMS sleduji, že teploty taky lezou nahoru, takže i tam to bude potřeba vyměnit.
Na BMS Mám 4 pinový konektor se dvěmi čidly. Tak ty vadné ustřihnu a dám náhradní.
- Reputace:541
Tak dneska to prislo. V BMS jsem to nemel ale multimetrem to ma stejny odpor a na zmenu teploty to reaguje stejne jako to puvodni dobre.
- Reputace:980
Místa je málo a tak zvažuji šoupnout baterie ven od elektrárny na druhou stranu zdi, kde je zastřešená "terasa". Pro "stavbu" pod oknem je prostor d*h*v 250 x 70 x 95 cm. Boky by byly nosné z toho, co dům dal - mám tu vápenopískové cihly. Víko a přední strana nějaké lehké, demontovatelné pro možnost větrání a lepšího přístupu (osb, sádrokarton). Vše pod tepelnou izolací.
Pro zimní provoz bych tam jako zdroj tepla mohl umístit jeden kombiměnič, který v zimě slouží hlavně k dobíjení baterií v době nízkého tarifu. Popřípadě bych mohl pro bednu odstranit 15cm izolaci baráku, a bednu zapustit a ta by pak byla temperována přes odhalenou zeď. Ochlazovaná plocha: je cca 5.4 m2
izolace: 10 cm
vnitřní teplota: +10 ℃
venkovní teplota: -20 ℃
Unikající teplo: 80 W - takovou ztrátu jeden kombiměnič mít bude.
izolace: 10 cm
- Reputace:499
To bude, ale ne v noci, kdy je největší zima a skoro žádný odběr.
Myšlenka je to v zásadě asi správná, mám v hlavě něco velmi podobného, ale čekám s tím na další snížení cen sodíkových článků, u nichž tyhle problémy s vyhřívaním řešit prostě nebudu muset.
- Reputace:980
V noci daný kombiměnič dobíjí baterie v době nízkého tarifu, takže se nefláká, i když spotřeba domácnosti je nízká. Myslím, že tepla by mělo být dostatek:
- Reputace:980
Hrubá idea boxu pro baterie je nějaká taková:
- Reputace:641
RVA jsi jednička.
- Reputace:980
Jo co se týká utěsnění, tak snad bude do zimi dost času to dořešit. Někde mi zbylo silikonové s takovým stromečkem, které jsem kdysi u oken vtlačoval do vyfrézované drážky, ale asi je lepší nějaká takováto alternativa bez stromečku:
- Reputace:980
Za těchto teplot jsou významným spotřebičem klimatizace. Dnes to vypadá takto:
- Reputace:980
Box pro externí baterie postupuje velmi pomalu, protože přednost musí mít práce a pak jiné nutnější věci. Předpokládám 3 (+1 rezervní) průrazy 83mm pro HT trubky 75 mm. V jednom půjdou + vodiče od baterií, ve druhém - vodiče, třetí bude pro AC vstup a výstup a ten čtvrtý rezervní třeba pro datové kabely, pokud budou potřeba. Zeď pod izolací je cihla, kámen, všechno možné 50 cm, jádrové vrtáky mám 40 cm, tak se to bude muset dělat nadvakrát s prodloužením. Ale jde to dobře. Protože průrazy povedou do vytápěné části baráku a v bateri boxu bude v zimě určitě chladněji, budu muset vyřešit, jestli je lepší průrazy utěsnit aby v boxu nedocházelo ke kondenzaci, nebo nechat odkryté, aby se box i tudy vyhříval (a degradoval tak požární oddělení baterií od baráku).
Když se podívám, kdy by docházelo ke kondenzaci, tak udržet teplotu nad touto hodnotou by bylo v zimě náročné.
- Dagus
- Reputace:235
Rozhodně zadělat, nasycenost vodních par uvnitř domu je obrovská proti venku.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Jsis koupil vevor? No to je luxus
Na obyč cihly (asi jiný případ když tam mas kameny) by mohl stačit korunka na běžný kango za 100,-
Dělal jsem i 110 z ruky a mám i korunku 130 (na 125 vzduchový - zatím jsem ji nepoužil to už asi bude dost drsný)…
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
