Modrásek
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s měniči Modrásek o výkonu 5kW a 10kW, zejména na hlučnost, vlastní spotřebu a možnosti využití v ostrovních elektrárnách. Uživatelé sdílejí své poznatky o provozu Modráska samostatně i v kombinaci s jinými měniči, včetně výhod a nevýhod takového zapojení. Dále se řeší nastavení, přesnost měření a praktické aspekty, které ovlivňují spolehlivost a efektivitu zařízení.
Reputace:422
Re: Modrásek
Nový příspěvek od Mex »
Valdano píše: úte črc 07, 2026 2:01 pm
... CT sondy dodávané k modráskovi v sobě mají už integrovaný zatěžovací odpor (tzv. burden rezistor). Na výstupu je střídavé napětí (0 až cca 3V) a proud (0 až 50mA) podle toho jaký proud protéká vodičem prostrčeným přes CT sondu. ...
To je fakt?
Opravdu GWL používá proudová trafa s integrovaným měřicím odporem?
Ne, že by to nešlo. Ale je to dost nesmyslné, protože to neguje výhody proudových traf.
A měl jsem zato, že měniče GWL jsou celkem rozumné výrobky. Dokonce jsem i zvažoval si nějaký koupit.
Kdyby to byla pravda, tak by to byla slušná antikoncepce a důvod o něm vůbec neuvažovat.
A měnilo by to principy, jak případně výstup CT přiohnout podle svých představ.
Kdybych to měl řešit, tak bych si to proudové trafo navlíkl na nějaký vodič (ve zkratovaném stavu, samozřejmě), připojil k němu multimetr na malém rozsahu AC proudu.
Tím vodičem bych pustil nějaký definovaný proud. Třeba fázový vodič k rychlovarné konvici nebo jenom ke klasické žárovce.
A hned bude jasno.
Kostěj
Reputace:127
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Modrásek
Nový příspěvek od Kostěj »
Mně to smysl dává. Bez odporu v trafu hrozí poškození trafa. Než řešit špatný montážní postup (ostatně kdo čte návody, že), tak je lepší do trafa dát 10x větší "ochranný a neodpojitelný" odpor a skutečnou zátěž dát do invertoru.
Valdano
Reputace:300
Lokalita: Česká Lípa
Re: Modrásek
Nový příspěvek od Valdano »
Přesně tak. Bez odporu by tam bylo riziko poškození CT sondy při rozpojení za provozu. Dle mého názoru je to takto řešeno právě díky tomu, že se u modráska předpokládá řešení u něhož se používá odpojovaní/připojování CT sondy za provozu pomocí relé, přičemž CT sonda jako taková zůstává nezapojená a nevyzkratovaná. Někteří to tady takto provozují už delší dobu jen s rozpínacím kontaktem kdy ani vstup modráska není zkratován a pouze se rozpojí jeden přívod od CT sondy.
Reputace:422
Re: Modrásek
No tak mně to teda opravdu smysl nedává.
A pokud to tak skutečně je, tak to vysvětluje problémy, které s tím někteří uživatelé mají, když jim to měří blbě.
Zrovna před nějakou dobou tady šlo jedno dlouhé vlákno nešťastníka, který s tím dlouho a neúspěšně bojoval.
Je zvykem do CT nic takového nestrkat.
A když už bych tam nějakou ochranu chtěl mít, tak tam použít nějaký nelineární prvek.
Rozhodně ne odpor.
Nějaké odpojování CT relátkem je tedy rovněž dost podivný a dost nesmyslný nápad.
Když už bych chtěl CT vyřadit a uměle navodit stav "žádný proud neteče", tak bych to CT zkratoval.
Ale rozhodně neodpojoval.
Strčit do CT nějaký odpor je podobně dobrý nápad jako dát si na krupičnou kaši kečup.
Sníst se to dá, ale není to zrovna ono.
Valdano
Reputace:300
Re: Modrásek
Holt modrásek i CT k němu to je prostě specialita sama o sobě. :lol:
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
Nový příspěvek od Radar »
Valdano píše: úte črc 07, 2026 5:53 pm
To se naopak vůbec nenpředpokládá .... kdybych si to koupil jako výrobek, kde se rozpojování CT sondy předpokládá, jednoduše to bude popsané v návodu.
Spíš se očekává jednoduchá uživatelská obsluha plug&play, né, že někdo zapomene zapojit CT do konektoru a bude tam mít naindukované stovky V...
poloostrov v módu AC IGNORE
Reputace:422
Re: Modrásek
Valdano píše: úte črc 07, 2026 6:28 pm
Každopádně dobré vědět. Takže díky za upozornění na tuhle anomálii a tedy vyřazení Modráska z dalších rozhodovacích procesů.
Samozřejmě pokud se to nedá někde v nastavení změnit a použít normální civilizované CT.
Jinými slovy pokud se nedá volně nastavit převodní poměr připojeného CT.
Valdano
Reputace:300
Re: Modrásek
Popravdě s návody k modráskovi je to celkem bída. Původním výrobcem je čínská společnost Ningbo National Hi-Tech Zone Sunshine Technology Co., Ltd., ale od té snad není dostupný ani jediný návod k těmto měničům. Takže na aktuální návod přímo od výrobce můžete u těchto měničů rovnou zapomenout. Existují různé varianty návodů od různých distributorů a prodejců v zahraničí i v Česku viz třeba tento český návod z roku 2018. Ani se nepokoušejte jít na www.ev-power.eu, který je v tom návodu uveden stejně jako v některých jiných verzích obdobného návodu bylo www.gwl.eu. To byl v minulosti web distributora/dovozce těchto měničů do ČR, ale žádný z těch odkazů už není v současnosti funkční. Otázkou je nakolik jsou ty návody v ledasčem vůbec aktuální? Některé záležitosti se postupem časy měnily aniž by se různé změny podrobněji popsaly v návodech, které vznikly ad hoc a mezi uživateli se pak řada záležitost šířila jen přes různé diskuse. Ohledně toho odpojování/připojování CT sondy za provozu odhaduji, že to spíš vypozorovali různí kutilové z chování některých verzí těchto měničů a začalo se to šířit po různých diskusích jako doporučené řešení aniž by to bylo jakkoli popsáno v nějakém návodu.
Reputace:422
Re: Modrásek
Řešení by asi mělo vycházet z obecných vlastností daných prvků.
A CT se prostě nikdy neodpojují. Tak by to asi nebylo rozumné dělat ani na tomto měniči.
Jestli se dají použít běžné CT by se mělo dát poznat z menu.
Jestli je tam možnost nastavit převodní poměr, a v jakém rozsahu.
V těch návodech jsou zbytečné informace o solárních konektorech a podobných obecných věcech, ale to podstatné a specifické pro daný výrobek tak není.
Valdano
Reputace:300
Re: Modrásek
Menu modráska to je naprostá bída a rozhodně v něm není žádná možnost nastavení převodního poměru pro CT. Ten bude nastaven ve firmware napevno. Veškeré možnosti nastavení jsou na obrázku. Jiné možnosti tam nejsou. Takže se natvrdo počítá jen s CT sondou, která je součástí dodávky spolu s modráskem a dávat tam nějakou jinou znamená riziko, že to bude z hlediska měření pak úplně mimo i když i s tou dodávanou to zřejmě nebude nijak extra přesné.
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
Celé je to asi tak propracované přímo úměrně tomu, co to stojí... Ještě bych dodal, že na ten display je v podstatně nezbytné jít s lupou v kapse :-)
Chodí jich v instalacích roky kvanta nejen v CZ, ale i po světě. Zas to asi není potřeba hodnotit tak, že je to celé k ničemu ...
Valdano
Reputace:300
Re: Modrásek
Pokud se to používá převážně jen sólo (alá balkónovka s limiterem) popřípadě se znalostí a vědomím toho, že od toho nelze nic moc extra očekávat tak je na jednu stranu ta jednoduchost a strohost možností nastavení k dobru. Pokud ovšem někdo začne od toho chtít něco víc tak narazí. Popravdě s tím AC couplingem v tandemu s MP nemůžete od modráska čekat žádné zázraky a můžete být rád, že to vůbec nějak funguje. ;)
Reputace:422
Re: Modrásek
Valdano: Díky za fotku nastavení.
Radar: Neříkám, že je to k ničemu. Jen že pro mě je to k ničemu.
JozefSK
Reputace:78
Re: Modrásek
Nový příspěvek od JozefSK »
JirkaE aj Valdano dakujem vam za vase odpovede.
Nezapojenu sondu pre limiter modraska som videl na jednej scheme, ale je pravda, ze to bol uplne odlisny rezim prace celej sustavy.
Valdano píše: úte črc 07, 2026 11:41 am
Pokud byste v modráskovi režim limiteru deaktivoval, v takovém případě by připojení CT sondy nemělo smysl, ale modrásek by svůj výkon neomezoval a při nízkém odběru domácnosti by výkon tlačil jako přetok do AC výstupu MP. V případě provozu modráska z baterie by to mohlo být až 1,8kW. MP se s tím umí na svém AC výstupu poprat tak, že by se přepnul do režimu nabíječky a začal tím přetokem od modráska nabíjet baterii. Pokud by se však baterie plně nabila tak by MP neměl energii kam dát a došlo by v lepším případě k výpadku s chybovým hlášením od MP a v horším případě by mohlo dojít i k poškození MP.
Ano, toto plati pri ostrovnom rezime prevadzky, ked modrasek "ide" z baterie a bateria je trvale dobijana cez MPPT regulator. Pokial by ale bateria nebola dobijana MPPT regulatorom (napr. v noci), tak vdaka vlastnym spotrebam MP a modraska by sa bateria plynule vybijala (aby nevzniklo Perpetum Mobile).
Ale celkom zaujimava debata vznikla z mojich otazok, pravda Radar ?
Ono sa tazsie hlada nieco konkretne, ked je to schovane v stovkach vlakien pod uplne inymi nazvami ...
JirkaE
Reputace:375
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Modrásek
Nový příspěvek od JirkaE »
Mex píše: úte črc 07, 2026 9:28 pm
To že funguje lépe z baterky než z panelů je fakt, určitých pár % tam je, ale s panely jde nafázovat na jakoukoliv síť a může jet i jako balkonovka a má jiné přednosti a výhody, proč si to napřiklad Němci pořizují a doplňují ke svým dotovaným a ,,uzamčeným" vysokonapětovým systémům se kterými nejde nic jinak dělat a energii lépe využít.
Pokud mám dva elektroměry (což je v DE nejčastější model) - na jednom nakupuji a na druhém prodávám, a baví mě to - tak se stejně tu nakupovanou budu snažit snížit ,,svépomocí" :D ...a vo tom to je... :yes:
A brýle na nastavení stačí jen jednou - zas tak často se ta konfigurace nemění :roll:
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
Věřím, že dnes po návštěvě servisu budu moudřejší.
Modráka jsem nekupoval naslepo pro nějaké experimenty a objevování slepých uliček, na to nemám čas a není to můj job.
Ale po předchozí konzultaci jak a v jaké aplikaci jej hodlám používat. Bylo mi to schváleno s tím, že i tak se to dělá, takže jsem v tom nespatřoval
žádný problém a prostě to tak provozoval. Uvidím, co a proč se s tím kusem vlastně stalo.
Čeho se obávám víc je, abych to neřešil každého půl roku, rok, zas a znova, s rizikem, že to vezme hodnotnější HW s sebou...
Radar
Reputace:55
Re: Modrásek
JozefSK píše: úte črc 07, 2026 11:20 pm
Ano, ale v podstatě věci se tu opisuje pořád to samé. Téma spojení Victron Multiplus a grid free SUN dá na samostatné vlákno :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, JirkaE, Radar, Semrush [Bot]
