Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Diskuze se věnuje plánované fotovoltaické elektrárně na platformě Victron s třemi 3000VA měniči v třífázovém zapojení. Probírá se výběr panelů, baterií, MPPT regulátorů a optimalizace AC Couplingu včetně asistenta Cerbo GX MK2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením výkonových limitů a koordinací více měničů v kaskádě pro maximální efektivitu a spolehlivost systému.
- Radar
- Reputace:55
Re: Nová FVE na platformě VICTRON 3F 3x3000VA
Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace:371
Ne, jede do nastaveného výkonu 1750W - proud nijak neomezuju - pouze výkon, myslím že tam mám 1750W.TomHC píše: pon črc 06, 2026 9:54 amJirko, tiež ti modráky dodávajú max cca 1400W kvôli prúdovému limitu na DC vstupe?
Teoreticky ano - ale záleží jak to v ten moment vidí Cerbo, protože to je ze stejný baterky - já to nevím - vidí to - vnímá to ???Radar píše: pon črc 06, 2026 10:48 amDokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek. A když přišel peak, měl Multiplus rezervu. Ale pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
Že se to tam při tom dojezdu odebírá i vrací zároveň a velmi symetricky ? a na chvilku to bere i dodává ze stejný baterky
Může být součastně pro Modráska spotřebič a zároveň pro Modráska Tvůrce té sítě ???
Naposledy upravil(a) JirkaE dne pon črc 06, 2026 11:01 am, celkem upraveno 3 x.
- Reputace:640
I mě jel 1800W trvale.Měl jsme ho za MP5000 jenom na nabíjení BEV, takže žádně skoky v zatížení.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100
- Valdano
- Reputace:298
- Lokalita: Česká Lípa
Můžete to vyzkoušet až vám toho modráska opraví, ale při těch možnostech MP cca do 3kW a modrásek cca do 1,8kW bude potenciálně existovat vždy nějaká úroveň spotřeby při odpojování zátěží kdy modrásek na sebe může vzít více než MP a následně může vzniknout problém s rozkolísáním výkonů obou měničů, ze kterého budou mít problém se vzpamatovat. Dle mého názoru bez regulace výkonu modráska po komunikaci nemáte šanci se tomu se stávající konfigurací měničů zcela vyhnout.Radar píše:Dokázal bych si představit ten treshold on/off posunout výše , aby MP stále dodával, i pokud jede GTI naplno, teď to bylo tak , že nad 400W vše táhnul modrásek.
O to je to dle mého názoru z hlediska potenciální možnosti rozkolísání výkonu ještě horší.Radar píše:pokud mám PV support zapnutý je přece i MP pro ty přechodové stavy modráka regulérní spotřebič (nabíječka z AC strany).
- Radar
- Reputace:55
A to mi dva nové kusy ještě leží v krabicích k montáži do finálního stavu 1+1 ve třech fázích. Čekal jsem s nimi až na druhou baterii. Tu už mám, ale místo toho přišly problémy. Budu přemýšlet co s tím.
- Radar
- Reputace:55
Nejhorší spotřebič, co mám vysledováno (protože varnou desku mám z jistých důvodu na DS) je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%. Z toho důvodu jsem měl v node red teď 2 min trigger na off, aby relé na CT sondě necvakalo jak divé. Kolísání napětí dělá i pomalá reakce GTI. S tvrdou DS to asi není vnímatelné, ale v ostrově je to jinak....
- Reputace:371
Můžu se zeptat, kolik natočíš z celku na ty 3 fáze ? Nemyslím 3F spirálu kterou jde rozdělit, ale kolik natočí z celku ty motory, nebo to něco, kvůli čemu jedeš 3F provoz... (omlouvám se zapoměl sem co... a dohledat cokoliv v dlouhým vlákně je šílený) Je to asi nějaký motor předpokládám.
- Radar
- Reputace:55
V těchto dnech natočí k 20kwh denně chladící agregat
- Kostěj
- Reputace:127
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Jj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pmNejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
- Reputace:1027
A to se zehli desetkrat denne? Kdyz je varna deska na DS, jaky je problem nechat i zehlicku na DS?
- Migel
- Reputace:358
- Lokalita: Pod Karpatmi
Kupit poriadnu susicku a zehlicku zahodit..potom vam zena dovoli kupit hociaky vykonny menic len aby nemusela zehlit.Kostěj píše: pon črc 06, 2026 3:49 pmJj, u mé první verze FVE jsem zvažoval přestavbu termostatu na plynulé fázové řízení, ale u FVE v2 to už neřeším. Ale možná se takové žehličky i vyrábí. Nemáte někdo vyzkoumané?Radar píše: pon črc 06, 2026 2:20 pmNejhorší spotřebič ... je žehlička. Je to prostě stav neustálého cyklování výkonu 0/100%.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Radar
- Reputace:55
Cipis - tak jsem to i vyřešil, ....... A zehlicka s plynulou regulací vykonu se nedělá, technicky to resitelne je, ale nakonec zjistíte, že to smysl nemá, viz Kostej... Žehlí se čím dál méně
- Reputace:371
Wow, tak to je fakt vítaná pomoc
- Radar
- Reputace:55
Vzniklý trabl s Modráskem bude sice muset vyřešit servis a je to nepříjemné.
Nakonec se tady ale rozjela zajímavá diskuze nad tím za jakých podmínek (příkonu) grid free k Multiplusům připojovat, aby dodávali..
A tady se zastavím u tohoto, což jsem asi minul...
To je z 80% naprostý protimluv.
Pokud na jednu stranu někdo tvrdí, že je nutné zabezpečit (což od začátku zpochybňuju), aby Victron vždy dodával nad 50% zátěže,
nemůžu to naprogramovat a provozovat takto:
kaskáda ZAPÍNÁNÍ:
krok 1) připnutí prvního při 3700W - OK
krok 2) připnutí druhého při 3850W - podmínka nesplněna, dva GTI dodávají 3600W, Mutiplus 250W
krok 3) připnutí třetího při 4000W - podmínka nesplněna, vše dodají modráci a MP nedá ani Watt
kaskáda VYPÍNÁNÍ:
krok 1,2,3) odepínání při poklesu zátěže mezi 2000-1800W - podmínka nespněna ani v jednom případě
kaskáda ZAPÍNÁNÍ:
kaskáda VYPÍNÁNÍ:
- obrazek2.png (39.86 KiB) Zobrazeno 67 x
- Reputace:371
Radar píše: úte črc 07, 2026 5:03 amA tady se zastavím u tohoto, což jsem asi minul...
Doktore - to se mě lehce dotklo - a to mám teprve druhý kafe a můj mozek jede teprve na 1/3 výkonu
Zapni ten svůj dřív než něco napíšeš
A nebyl to ,,někdo" byl sem to já - máme jmena a můžeme je používat
Samozřejmě že součet všech tří nesedí - to jsem psal a není to žádná velká matematika - proto to posiluju a proto leží už třetí před FV-cimrou - nemůžeš přece vytrhnout z kontextu půlku informací.
Krok č.2 - je přesně toto : Modrásek č.1 už dává 1750W a MP2 u toho i tak překročí 3850W
Krok č. 3 - je přesně toto : Modrásek č.1 + č.2 už dodává 3500W a u toho MP2 překročí 4000W
Nikdo nepsal že je to dokonalý a má to své slabiny
Až připojím třetí MP2 - podmínky posunu a bude to OK
Krok č.3 se u nás neděje - je to preventivní a rezervní krok, takhle nahoru to nejde prakticky nikdy a pokud ano, tak jednou za měsíc při shodě náhod - viděl sem ho pouze když sem ho sám uměle vytvořil více zapnutými zátěžemi - ale to se jinak nestane, protože ty zátěže se automaticky odpojují již dřív...
Než podmínky moje, budou asi lepší ty Migelovi - který to má komplet hotové - já jsem jen na půlce tý cesty - stále buduju a čeká mě zásadní přestavba FV-Cimry a to vše kvůli e-autu které sem dříve neplánoval a nabíjení e-auta je nyní slabé a pomalé... Na barák je to OK - na e-auto málo a slabé - pokud musím i v létě nabíjet ze sítě = je to na
Nabíjím v součtu dům+e-auto = 100kWh baterie a musím jezdit i svítit a mít vodu
- Radar
- Reputace:55
Jirko, snad jsem se Tě nedotknul takhle po ránou
Takže je to tak, že MP jsi měl jeden, pak dva a budou tři. Na nich jsou pověšeny 3x grid free
První spínáš při 3700W výkonu (dnes dvou) MP
Druhý spínáš při 3850W výkonu (dnes dvou) MP (+ cca 1700W již dodává modrák 1), tzn při celkové spotřebě cca 5,5kW
Třetí spínáš při 4000W výkonu MP (+ cca 3400W dodávají modrák 1+2), tzn při celkové spotřebě cca 7,5kW
Popíšu finální stav, ale výpočet dále dole vychází z toho kódu co jsi sem vložil a popsal..
3xMultiplus je 7200W
3xModrák je 5400W
Jestli počítám dobře, při celkové momentální spotřebě 7500W Ti už jede kaskáda všech tří grid free (samozřejmě naplno, dle omezení).
Nyní zpětně nehledám, zda z nich bereš 1700W nebo 1800W z každého (omezeno v menu), nicméně při příkonu domu 7500W zbývá
na ty multiplusy něco kolem 2000-2500W, které táhnou ony. Takže si to dělí cca 1:2 v neprospěch Multi, nikoliv
Tak kde uvažuju špatně? (fázi odepínání teď ani neřeším). Díky za trpělivost, my se k tomu propracujeme
3xModrák je 5400W
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel, Radar, Seznam [Bot]
